MorningStar TriStar MPPT controler 60A
Diskuze na téma regulátorů TriStar Morningstar
Re: MorningStar TriStar MPPT controler 60A
Vyzerá to tak že by to nepasovalo. Ale tá cena mi príde prehnaná za "kus" plastu
3,2kWp REC320NP - juh
- Lokalita: Senec
Preto som Ti písal že "ak máš možnosť"....nie že to máš kúpiť....
Ináč skôr by som povedal,že to pasuje,len tam nie je znázornený spodok toho plastu....možno ani nie je súčasťou balenia...
...totižto ak sa dobre pametám,tak tá zátka je taká istá,ako na bežnej stacionárnej baterke,vyzerá tak isto ako na NiCd baterke,škoda že tu nemám ani jednu NiCd baterku aspoň by som to vyskúšal....
málo kwp , 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion + 60V 198Ah Lifepo4 , 10 x MPPT VT-80 , 4xStuder XTH 8000 vo výstavbe ,
Záloha:180Wp ,12V LiFePO4 60Ah , epsolar 10 ,victron 350w sinus
Tiež nevravím že čosi také idem kupovať;) Len som napísal že toľko by som za to nedal keď to je iba "kus"plastu Možno sa to kdesi dá zohnať za pár drobných. Keď tak sa skúsim opýtať známeho čo robí s baterkami. Možno by čosi také mal.
Ahoj ve spolek,tak dnes jsem se stal majitelem tohoto zázraku a kurnik nejde mi se připojit.Použil jsem křížený kabel spojil přimo reg a pc do prohlížeče natukal ip z manuálu a nic.Může mi někdo poradit?
a máš v tom PC nastavenou IP adresu ze stejného rozsahu sítě ?
2x Tristar / 17kWh v lithiu / 7,3kWp na střeše / 2xXTM-4000 / >31MWh / start 05/2012 s 440Wp.
Ak máš doma router alebo switch tak pripoj ho do toho a potom zadaj seriové číslo do prehliadača takto niako http://tsmpptxxxxxxxx/ Je nalepené na kryte ale to určite vieš. a ak sa na to tak pripojíš tak v network je IP adresa akú má pridelenú. Tak som to robil ja lebo cez krížený kábel mi to nešlo.
Už jsme to tu řešili: někteří z nás měli problémy připojit se k TS skrz router a dynamickou ip. Pokud se v TS nastaví statická, pak jej pod ní lze v síti nalézt. Přímo se k němu připojit dá přímo z pc, pokud si na pc nastavíte statickou adresu třeba 192.168.1.1, pak jej najdete v továrním nastavení na adrese 192.168.1.253. Na kabelu (křížený) podle mých zkušeností nezáleží.
Díky supr už to běží nastavil jsem na pc 192 168 1 1 to nešlo ale 192 168 1 2 a už to jede.Když to nechám tak jak je z výroby jen nastavím baterii (2) připojím tak snad na začátek bude stačit.Nebo je tam nějaké nebezpečí.Baterii mám Pb
24V/1000Ah?Má někdo otestované kolik max U snese APC 750W/24V?
nevím, ale APC smart 1500VA (950W) 24V jela tuším do 29,00V při překročení spadla na overload.
Tak z pc i pda přes web načtu údale ale v logu bych potřeboval zapnout P max teplotu a td.Jak to tam dostat stáhl jsem ten SW nainstaloval ale netuším jak to dostat to reg.8 dip mám přeplej na zápis a provedl jsem reset panely a bat vyp.
Baterii mám nastavenou 2.Může mě někdo navést?Díky
jestli dobre rozumim tomu co chces udelat musis zmacknout tlacitko "Program TSMPPT"
a tim se upravena konfigurace prenese do tristaru
Nevím jak s tím zacházet jak upravit dokážu to jen číst přes int,prohlížeč.Stačí jen ten dip 8 nebo musí být nastaven custom.
Prostě jak ji stahnu a upravím jak poznám že jsem se napojil?
nejdriv je potreba zmackout "read TSMPPT"
behem chvilky se nactou data a budou videt v tabulce nad tlacitkama.
pak je potreab zmackout "edit" a projit wizad a nastavit vse potrebne.
potom zmacknout "program TSMPPT"
a tim se upravena konfigurace nahraje do tristaru
mimochodem do tohohole nastavovaciho menu se dostanu, kdyz spustim mswiev -> tools -> Tristar MPTT setup wizard
dip 8 do pozice ON abys mohl nahrát upravenou konfigurace
4-5-6 na custom nastavení dávat nemusíš pokud chceš pouze přidat navíc logované parametry.
stáhnutí aktuální konfigurace tlačítko nadtím Read TSMPPT, jestli nepůjde načíst, tak poznáš že nejseš napojenej.
SUPER DÍKY MĚL JSEM TAM BLBĚ NASTAVENOU IP UŽ TO NAČÍTÁ I PŘEHRÁVÁ.Zatím mi to stačí.Jak jsem to mohl bez takového máslo stroje tak dlouho vydržet.Je fakt supr dnes si baterie chrochtaly tak to EP solár nedokázal.To zas bude celej den čučení do PDA.
Ještě se chci zeptat jakmáte u tristáru zapojenou zem a ten vstup na měření U případně čidlo teploty.To čidlo dávat na svorky bat. mě nějak vadí když vidím tu uskladněnou energii.Ta zem je v manuálu nějak divně popsaná.Budu ukostřovat mínus.
Kdesi jsme na téma zemnění Tristaru už hovořili. Získala jsem pocit, že to není tak úplně jednoduché, s tím zemněním minus pólu...
Tak jak ho máte připojenej?Bez zemění?Co to čidlo teploty?
- Lokalita: Senec
To teplotné čidlo môžeš kludne pripojiť na hociktorý kontakt baterky....
...aj ja ti mám tak...
- 1 Odpovědi
- 498 Zobrazení
Poslední příspěvek od bubenikpp
- 18 Odpovědi
- 2802 Zobrazení
Poslední příspěvek od hurvayz
Tristar MPPT a jeho přesnost měření externí U akumulátoru
od pezizka » » v TriStar Morningstar
- 2 Odpovědi
- 982 Zobrazení
Poslední příspěvek od pezizka
- 0 Odpovědi
- 491 Zobrazení
Poslední příspěvek od Wolfos82
- 1 Odpovědi
- 570 Zobrazení
Poslední příspěvek od vata
