MorningStar TriStar MPPT controler 60A
MareC3k
- Reputace: 56
Re: MorningStar TriStar MPPT controler 60A
nastavuje sa tam aj predlzeny cas absorpcie, pokial za predch. noc padne napatie pod urcitu hodnotu, tak cas absorpcie predlzi, nemas to zle nastavene?
Pan Taum
- Reputace: 25
tomas, dej printscreen a ukaž přesné nastavení tristaru, jinak je to na křišťálovou kouli. Zrovna ji mám v servisu.
007ToMMaS
- Reputace: 16
Tu je ten printscreen :
Marek:Keď som mal vypnuté to predlžovanie času tak aj tak to prešlo do absorbcie ako sa tomu chcelo. Dnes som to skúsil prehrať a po dvoch hodinách prešiel do floatu. Fakt ako sa tomu chce. Ako ani mi to moc nevadí že je celý deň v absorbcí ale strašne mi NiCd potom žerú vodu. A ten menič mi potom nejde.
Kód: Vybrat vše
http://imageshack.us/a/img687/5564/beznzvuxkk.png3,2kWp REC320NP - juh
Pan Taum
- Reputace: 25
Nastavení vypadá v pořádku, je divné, že se mu nechce jít do float. Já bych zkusil nastavit absorbtion jen 15 minut až bude pěkně a budeš doma, pak by se dalo něco vysledovat a pohrát si s nastavením (nemáš třeba zapnuto equalize)?
007ToMMaS
- Reputace: 16
egualize mám vypnuté. Pekne je u nás už druhý deň a ja neviem čo s prebytkami. Lebo ešte ukladanie do bojleru neni poriešené lebo nemám urobený výkonový regulátor lebo menič mám len 1,5kW a špirálu 2,2kW tak aby dávalo aspom čosi.
- Lui
- Reputace: 148
- Lokalita: Senec
Ak máš možnosť si niekde zohnať..... na vyriešenie tej odparovanej vody, skús toto: https://shop.mypower.cz/hoppecke-aquagen ... U9tljdsFmM
....len neviem či bude na 100% správne fungovať aj s NiCd akumulátorom....
málo kwp
, 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
007ToMMaS
- Reputace: 16
Vyzerá to tak že by to nepasovalo. Ale tá cena mi príde prehnaná za "kus" plastu
- Lui
- Reputace: 148
- Lokalita: Senec
Preto som Ti písal že "ak máš možnosť"....nie že to máš kúpiť....
Ináč skôr by som povedal,že to pasuje,len tam nie je znázornený spodok toho plastu....možno ani nie je súčasťou balenia...
...totižto ak sa dobre pametám,tak tá zátka je taká istá,ako na bežnej stacionárnej baterke,vyzerá tak isto ako na NiCd baterke,škoda že tu nemám ani jednu NiCd baterku aspoň by som to vyskúšal....
málo kwp
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
007ToMMaS
- Reputace: 16
Tiež nevravím že čosi také idem kupovať;) Len som napísal že toľko by som za to nedal keď to je iba "kus"plastu
Možno sa to kdesi dá zohnať za pár drobných. Keď tak sa skúsim opýtať známeho čo robí s baterkami. Možno by čosi také mal.
fukuši
- Reputace: 12
Ahoj ve spolek,tak dnes jsem se stal majitelem tohoto zázraku a kurnik nejde mi se připojit.Použil jsem křížený kabel spojil přimo reg a pc do prohlížeče natukal ip z manuálu a nic.Může mi někdo poradit?
20,5 kWp FVE +90 Trubic
atom
- Reputace: 8
a máš v tom PC nastavenou IP adresu ze stejného rozsahu sítě ?
/ start 05/2012 s 440Wp.
007ToMMaS
- Reputace: 16
Ak máš doma router alebo switch tak pripoj ho do toho a potom zadaj seriové číslo do prehliadača takto niako http://tsmpptxxxxxxxx/ Je nalepené na kryte ale to určite vieš. a ak sa na to tak pripojíš tak v network je IP adresa akú má pridelenú. Tak som to robil ja lebo cez krížený kábel mi to nešlo.
- vata
- Reputace: 93
Už jsme to tu řešili: někteří z nás měli problémy připojit se k TS skrz router a dynamickou ip. Pokud se v TS nastaví statická, pak jej pod ní lze v síti nalézt. Přímo se k němu připojit dá přímo z pc, pokud si na pc nastavíte statickou adresu třeba 192.168.1.1, pak jej najdete v továrním nastavení na adrese 192.168.1.253. Na kabelu (křížený) podle mých zkušeností nezáleží.
fukuši
- Reputace: 12
Díky supr už to běží nastavil jsem na pc 192 168 1 1 to nešlo ale 192 168 1 2 a už to jede.Když to nechám tak jak je z výroby jen nastavím baterii (2) připojím tak snad na začátek bude stačit.Nebo je tam nějaké nebezpečí.Baterii mám Pb
24V/1000Ah?Má někdo otestované kolik max U snese APC 750W/24V?
atom
- Reputace: 8
nevím, ale APC smart 1500VA (950W) 24V jela tuším do 29,00V při překročení spadla na overload.
fukuši
- Reputace: 12
Tak z pc i pda přes web načtu údale ale v logu bych potřeboval zapnout P max teplotu a td.Jak to tam dostat stáhl jsem ten SW nainstaloval ale netuším jak to dostat to reg.8 dip mám přeplej na zápis a provedl jsem reset panely a bat vyp.
Baterii mám nastavenou 2.Může mě někdo navést?Díky
prochazka85
- Reputace: 4
jestli dobre rozumim tomu co chces udelat musis zmacknout tlacitko "Program TSMPPT"
a tim se upravena konfigurace prenese do tristaru
fukuši
- Reputace: 12
Nevím jak s tím zacházet jak upravit dokážu to jen číst přes int,prohlížeč.Stačí jen ten dip 8 nebo musí být nastaven custom.
fukuši
- Reputace: 12
Prostě jak ji stahnu a upravím jak poznám že jsem se napojil?
prochazka85
- Reputace: 4
nejdriv je potreba zmackout "read TSMPPT"
behem chvilky se nactou data a budou videt v tabulce nad tlacitkama.
pak je potreab zmackout "edit" a projit wizad a nastavit vse potrebne.
potom zmacknout "program TSMPPT"
a tim se upravena konfigurace nahraje do tristaru
mimochodem do tohohole nastavovaciho menu se dostanu, kdyz spustim mswiev -> tools -> Tristar MPTT setup wizard
