budování ostrovní fve
Re: Rozšíření špatně zvoleného ongridu ...
Omluv kvalalitu, ale snad se to da pochopit ... Kazdy radiator ma termostaticke hlaviceJarda H píše:Podle toho jak to máš zapojené ,je potřeba nastavit provozní režim a řízení->P01
Centralni termostat na chodbe, nastaveno 20 stupnu, terostaticke hlavy u radiatoru na chodbe nastaveny na cca 25 stupnu.
Zbytek v mistnostech podle potreb
Tady je moznost k nastaveni P01
Zvedl jsem to na 5 stupnu a intervaly se prodlouzili na 30min kdy to sepneDiablo1st píše:Skúsil by som sa pohrať s nastavením R04. Ak som správne pochopil toto by mala byť hysterezia, čiže aj poklesne meraná teplota o 2°C zapne kompresor. Podľa mňa je 2°C málo. Skúsil by som nastaviť 5°C a pozeral, ako sa systém začne chovať.
- Reputace: 188
Skús postupne zvyšovať rozdiel teplôt, kľudne to môže byť aj 10°C, tá akumulačka to vykompenzuje.
Aké sú možnosti nastavenia teplotného čidla H25? Ide tam zvoliť iné čidlo?
Pri klasickom kúrení sa na detekciu nabitia akumulačnej nádoby vždy používa teplota na spiatočke. Ak začne stúpať nádrž je nabitá.
- Reputace: 1
Zdar, dnes jsem se dostal pročíst to celé ještě jednou.
Vše podstatné již napsal Diablo.
Píšeš ,že nesedí teplota co ukazuje manuální teloměr a nastavená-zkontroloval bych kalibraci čidel ,event.zda manuální teploměr je dobře osazenej .Pak jsem koukal ,ženepoužíváš ekvitermní řízení-to by stálo za to zapojit.
Našel jsem dva odkazy na manuál k TČ->model PASRW060S-SP-PS-B
https://all-guidesbox.com/model/phnix/pasrw060s-u.html
https://all-guidesbox.com/model/poolrit ... 60s-u.html
zkusil jsem to zvednout na 7 stupnu ... uvidimeDiablo1st píše:Skús postupne zvyšovať rozdiel teplôt, kľudne to môže byť aj 10°C, tá akumulačka to vykompenzuje.
ohledne H25:
Ahoj,Jarda H píše:Zdar, dnes jsem se dostal pročíst to celé ještě jednou.
moc dekuji!
Jak můžu zkontrolovat kalibraci čidel? Manualní teploměr je osazen zda se normalne.
Jak jsem schpny zapnout ekviterm, popripade ho nastavit?
Ještě jendou děkuji!
Podle odkazu mám jako bazénové čerpadlo?
- Reputace: 1
Našel jsem ještě tohle
https://phnix.en.alibaba.com/product/60 ... eater.html
Ale ted už nestíhám , kouknu na to večer.
- Reputace: 188
Ak dáš tuto nastavenie 0-Ordinary čo sa stane?Screemy píše:Tady je moznost k nastaveni P01
To TČ vyzerá byť ok, nie je to bazénové TČ, ten manuál je na iný model.
- Reputace: 844
Tam, kde je termostat (tj. ten, co to celé řídí), tak by neměl být už další regulační prvek. Tj. termostatická hlavice na radiátoru v chodbě, kde je i termostat celku, by neměla být. Mělo by tam být obyčejné "kolečko", kterým celý ten systém našteluješ.
Tedy když budou potřeby jinde větší, ale termostat v chodbě nesepne, tak musíš přiškrtit, aby ta chodba míň topila, tedy se v ní ochladilo, sepl termostat a dostal teplo do těch míst s vyšší potřebou.
Ač máš tu hlavici nastavenou na víc, tak jistě nemáš termostat na tom stejném místě jak hlavici a asi to nemáš ani zkalibrované, aby to sedělo.
Je fakt, že už se dělají systémy s hlavicemi, které si řeknou "kotli přitop", když mají málo, ale to tam asi nemáš.
Pak ale samozřejmě už nepotřebuješ termostat v chodbě, protože si to ta hlavice řekne sama.
Screemy píše:Kazdy radiator ma termostaticke hlavice
Ano, to vím, proto termostaticke hlavice co jsou na na radiatorwch na chodbě mám otevřené, aby neomezovala nijak termostatcipis píše:Tam, kde je termostat (tj. ten, co to celé řídí), tak by neměl být už další regulační prvek. Tj. termostatická hlavice na radiátoru v chodbě, kde je i termostat celku, by neměla být. Mělo by tam být obyčejné "kolečko", kterým celý ten systém našteluješ.
Vypátral jsem ještě manuál …
Manual_TC_kompletni (1).pdf
- (3.15 MiB) Staženo 467 x
Diablo1st píše:Ak dáš tuto nastavenie 0-Ordinary čo sa stane?Screemy píše:Tady je moznost k nastaveni P01
Nastavení ordinary na 0 a zvednuti P01 na 7 znamena:
- Reputace: 188
Prečo ide príkon nad 5kW? Stále sa pripája aj elektrokotol?
no to je to co nechapu .... bud jim keca stitek a nebo me merak (coz pochybuji) ...Diablo1st píše:Prečo ide príkon nad 5kW? Stále sa pripája aj elektrokotol?
pro vytapeni podle stitku maji 5.2kw ale pro ohrev TUV 7.2kw ... takze buh vi jak to maji ...
Elektrokotel jsem vypnul na jistici
- Reputace: 314
Pozor, ten rozdíl bude v tom, že těch 5,2 kW je pro topení s teplotou vody 35°C, zatímco 7,2 kW je ohřev TUV na 50°C. A protože aku nádrž se ohřívá kvůli radiátorům na 50°C, tak to žere jsko při ohřevu TUV. Taky mi TČ žere 2,5 kW při topení (podlahovka), ale při ohřevu bojleru na 50°C ke konci žere 3,1-3,2 kW.
Takže těch 7,2 kW může být normální... Předpokládal jsem, že těch 5,2 kW co sem dal Screemy je maximální odběr a ne odběr při topení na 35°C..
Já ale netopim na 35 ale na 50 … těch 5.2 jsem dával ze štítku. Však čerpadlo by podle nastavené režimu a provozu mělo poznat kdy topí to tuv a kdy do akumulace ne? Od toho by tam měl být ten řidiči panel?
- Reputace: 96
- Lokalita: Posázaví
Zkus získat od dodavatele komplet manuál regulace. Tohle zkoušení, co to udělá, je dlouhá cesta. Odkud jsi? Pokud v dosahu stř. Čech, můžu přijet a projdeme to. V prvé řadě by to měl udělat dodavatel. Něco změníš a pak se bude točit na tom, že jsi to způsobil sám. Obzvláště po referencích, které Schlieger má...
Od nich niz podrobnějšího nezískám, tohle taky není od nich ...soami píše:Zkus získat od dodavatele komplet manuál regulace. Tohle zkoušení, co to udělá, je dlouhá cesta. Odkud jsi? Pokud v dosahu stř. Čech, můžu přijet a projdeme to. V prvé řadě by to měl udělat dodavatel. Něco změníš a pak se bude točit na tom, že jsi to způsobil sám. Obzvláště po referencích, které Schlieger má...
Já vím, jenže co vím, tak dodavatel pořádně ani neumí ty TČ dělat, čert mě posílá k ďáblu (rozumněj na servise) ...
Proto si to řeším sám ... Ono co si budem, když sundam ten jejich ongrid a předělám to na 3f hybrid s bateriemi, taky to bude lepší ...
Jsem od Semil
- Reputace: 844
Tak proč tam ty hlavice vůbec máš? Když je to na max? A tím pádem to ale znamená, že by ty radiátory měly být lehce poddimenzované, aby to topilo "furt".
Co ta elektrická podlahovka? Už jsi to zkoušel změřit? Jako vytěžování si myslím, že je to nejjednodušší věc.
Screemy píše:
Hlavice byly k radiatorum zdarma, tak jsem je tam dal místo hmusne krytky, kolečka …cipis píše:Tak proč tam ty hlavice vůbec máš? Když je to na max? A tím pádem to ale znamená, že by ty radiátory měly být lehce poddimenzované, aby to topilo "furt".
Screemy píše:
Dnes to zkusím odměřit.
Podlahovka má takovéto termostaty Schopny jsem změřit příkon na hodinách, sle i kdybych to využíval, tak bych musel jen za slunce a to znamená rozšířit rozvadec o automatizované spínání (což by problem nebyl, shelly 1 pro Pm)
Tak jedna rohož (na jeden termostat) žere 1kw …
V obýváku mám 2, v koupelně 2x 1 rohož a v technické/satna chodba taky jednu
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Tommy215 a 1 host
