budování ostrovní fve
Diskuze se zaměřuje na budování ostrovní fotovoltaické elektrárny (FVE) s využitím baterií Pylontech nebo vlastnoručně sestavených LIFEPO4 článků. Autor sdílí zkušenosti s instalací panelů, střídačů a integrací tepelného čerpadla, přičemž řeší možnosti AC coupling a správné nastavení parametrů pro efektivní využití přebytků energie. V příspěvcích se také řeší problémy s nastavením ekvitermní regulace a výběrem vhodných komponent pro rozšíření systému.
Screemy
Re: Rozšíření špatně zvoleného ongridu ...
Nový příspěvek od Screemy »
Jarda H píše:
Podle toho jak to máš zapojené ,je potřeba nastavit provozní režim a řízení->P01
Omluv kvalalitu, ale snad se to da pochopit ...
planek
planek
Kazdy radiator ma termostaticke hlavice
Centralni termostat na chodbe, nastaveno 20 stupnu, terostaticke hlavy u radiatoru na chodbe nastaveny na cca 25 stupnu.
Zbytek v mistnostech podle potreb
Tady je moznost k nastaveni P01
P01
P01
Screemy
Diablo1st píše:
Skúsil by som sa pohrať s nastavením R04. Ak som správne pochopil toto by mala byť hysterezia, čiže aj poklesne meraná teplota o 2°C zapne kompresor. Podľa mňa je 2°C málo. Skúsil by som nastaviť 5°C a pozeral, ako sa systém začne chovať.
Zvedl jsem to na 5 stupnu a intervaly se prodlouzili na 30min kdy to sepne
Diablo1st
Reputace: 198
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Nový příspěvek od Diablo1st »
Skús postupne zvyšovať rozdiel teplôt, kľudne to môže byť aj 10°C, tá akumulačka to vykompenzuje.
Aké sú možnosti nastavenia teplotného čidla H25? Ide tam zvoliť iné čidlo?
Pri klasickom kúrení sa na detekciu nabitia akumulačnej nádoby vždy používa teplota na spiatočke. Ak začne stúpať nádrž je nabitá.
Jarda H
Reputace: 1
Nový příspěvek od Jarda H »
Zdar, dnes jsem se dostal pročíst to celé ještě jednou.
Vše podstatné již napsal Diablo.
Píšeš ,že nesedí teplota co ukazuje manuální teloměr a nastavená-zkontroloval bych kalibraci čidel ,event.zda manuální teploměr je dobře osazenej .Pak jsem koukal ,ženepoužíváš ekvitermní řízení-to by stálo za to zapojit.
Našel jsem dva odkazy na manuál k TČ->model PASRW060S-SP-PS-B
https://all-guidesbox.com/model/phnix/pasrw060s-u.html
https://all-guidesbox.com/model/poolrit ... 60s-u.html
Screemy
Diablo1st píše:
zkusil jsem to zvednout na 7 stupnu ... uvidime :)
ohledne H25:
Screemy
Jarda H píše:
Ahoj,
moc dekuji!
Jak můžu zkontrolovat kalibraci čidel? Manualní teploměr je osazen zda se normalne.
Jak jsem schpny zapnout ekviterm, popripade ho nastavit?
Ještě jendou děkuji!
Podle odkazu mám jako bazénové čerpadlo? :oops: :oops: :oops:
Jarda H
Reputace: 1
Našel jsem ještě tohle
https://phnix.en.alibaba.com/product/60 ... eater.html
Ale ted už nestíhám , kouknu na to večer.
Diablo1st
Reputace: 198
Lokalita: MY, SR
Screemy píše:
Ak dáš tuto nastavenie 0-Ordinary čo sa stane?
To TČ vyzerá byť ok, nie je to bazénové TČ, ten manuál je na iný model.
Reputace: 909
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Tam, kde je termostat (tj. ten, co to celé řídí), tak by neměl být už další regulační prvek. Tj. termostatická hlavice na radiátoru v chodbě, kde je i termostat celku, by neměla být. Mělo by tam být obyčejné "kolečko", kterým celý ten systém našteluješ.
Tedy když budou potřeby jinde větší, ale termostat v chodbě nesepne, tak musíš přiškrtit, aby ta chodba míň topila, tedy se v ní ochladilo, sepl termostat a dostal teplo do těch míst s vyšší potřebou.
Ač máš tu hlavici nastavenou na víc, tak jistě nemáš termostat na tom stejném místě jak hlavici a asi to nemáš ani zkalibrované, aby to sedělo.
Je fakt, že už se dělají systémy s hlavicemi, které si řeknou "kotli přitop", když mají málo, ale to tam asi nemáš.
Pak ale samozřejmě už nepotřebuješ termostat v chodbě, protože si to ta hlavice řekne sama.
Screemy píše:
Screemy
cipis píše:
Screemy píše:
Ano, to vím, proto termostaticke hlavice co jsou na na radiatorwch na chodbě mám otevřené, aby neomezovala nijak termostat :)
Screemy
Vypátral jsem ještě manuál …
Manual_TC_kompletni (1).pdf
(3.15 MiB) Staženo 502 x
Screemy
Diablo1st píše:
Screemy píše:
Příloha IMG_2631.jpeg je dlouhodobě nedostupná.
Nastavení ordinary na 0 a zvednuti P01 na 7 znamena:
Diablo1st
Reputace: 198
Lokalita: MY, SR
Prečo ide príkon nad 5kW? Stále sa pripája aj elektrokotol?
Screemy
Diablo1st píše:
no to je to co nechapu .... bud jim keca stitek a nebo me merak (coz pochybuji) ...
pro vytapeni podle stitku maji 5.2kw ale pro ohrev TUV 7.2kw ... takze buh vi jak to maji ...
Elektrokotel jsem vypnul na jistici
PetrDubi
Reputace: 321
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Pozor, ten rozdíl bude v tom, že těch 5,2 kW je pro topení s teplotou vody 35°C, zatímco 7,2 kW je ohřev TUV na 50°C. A protože aku nádrž se ohřívá kvůli radiátorům na 50°C, tak to žere jsko při ohřevu TUV. Taky mi TČ žere 2,5 kW při topení (podlahovka), ale při ohřevu bojleru na 50°C ke konci žere 3,1-3,2 kW.
Takže těch 7,2 kW může být normální... Předpokládal jsem, že těch 5,2 kW co sem dal Screemy je maximální odběr a ne odběr při topení na 35°C..
Screemy
Já ale netopim na 35 ale na 50 … těch 5.2 jsem dával ze štítku. Však čerpadlo by podle nastavené režimu a provozu mělo poznat kdy topí to tuv a kdy do akumulace ne? Od toho by tam měl být ten řidiči panel?
soami
Reputace: 104
Lokalita: Posázaví
Nový příspěvek od soami »
Zkus získat od dodavatele komplet manuál regulace. Tohle zkoušení, co to udělá, je dlouhá cesta. Odkud jsi? Pokud v dosahu stř. Čech, můžu přijet a projdeme to. V prvé řadě by to měl udělat dodavatel. Něco změníš a pak se bude točit na tom, že jsi to způsobil sám. Obzvláště po referencích, které Schlieger má...
Screemy
soami píše:
Od nich niz podrobnějšího nezískám, tohle taky není od nich ...
Já vím, jenže co vím, tak dodavatel pořádně ani neumí ty TČ dělat, čert mě posílá k ďáblu (rozumněj na servise) ...
Proto si to řeším sám ... Ono co si budem, když sundam ten jejich ongrid a předělám to na 3f hybrid s bateriemi, taky to bude lepší ...
Jsem od Semil
Reputace: 909
Tak proč tam ty hlavice vůbec máš? Když je to na max? A tím pádem to ale znamená, že by ty radiátory měly být lehce poddimenzované, aby to topilo "furt".
Co ta elektrická podlahovka? Už jsi to zkoušel změřit? Jako vytěžování si myslím, že je to nejjednodušší věc.
Screemy píše:
Screemy
cipis píše:
Screemy píše:
Hlavice byly k radiatorum zdarma, tak jsem je tam dal místo hmusne krytky, kolečka …
Dnes to zkusím odměřit.
Podlahovka má takovéto termostaty
Schopny jsem změřit příkon na hodinách, sle i kdybych to využíval, tak bych musel jen za slunce a to znamená rozšířit rozvadec o automatizované spínání (což by problem nebyl, shelly 1 pro Pm)
Tak jedna rohož (na jeden termostat) žere 1kw …
V obýváku mám 2, v koupelně 2x 1 rohož a v technické/satna chodba taky jednu
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Ghost86, Paulob a 1 host
