Hotovo ( snad )
Po šesti letech úprav a vylepšení dospěl Pavel k finálnímu řešení svého topného systému a baterií. Přidal panely, vylepšil rozvaděč a nyní má klid, protože systém spolehlivě funguje i při vysoké spotřebě. Diskuze na fóru také zahrnuje zkušenosti s izolací, akumulační nádrží a plánování budoucích úprav.
FCC
- Reputace: 38
- Lokalita: Lukov u Zlína
- Výkon panelů [Wp]: 10
Hotovo ( snad )
Kolegové,
Po šesti letech jsem snad dospěl k finálnímu řešení. Ještě je tu potenciál k předělání ( doplnění dalšího topného tělesa, přidání panelů a rozšíření baterie ) nic nicméně to už jsou detaily , které mě nenaruší finální koncept protože s nimi počítám
. Od začátku jsem jen vše předělával - rozšíření rozvaděče, jeden nabíječ , druhý nabíječ , třetí nabíječ, malé místo na baterie atd... Minulý rok jsem konečně koupil pořádné baterie doplnil panely a je klid
. Manželka může drtit spotřebiče co to dá a tím je mise splněna
Ted už jen zapucovat díry po hmoždinkách, začistit rozvaděč a vymalovat
Přeji všem co nejméně přešlapů , jasnou vizi toho co chci a odhodlání a taky díky tomuto portálu !
Pavel
Pavel
Panely 10 kWp; Conext MPPT 150 60 2x; Conext MPPT 600 100 1x, Conext XW+ 8548; Conext Gateway; BYD Battery-Box Premium LVS 11,5kWh
Janma
- Reputace: 11
Re: Hotovo ( snad )
Máš to pěkný.
Mám teď 13kw baterii a zvažuji jestli ji mám zvětšit.
Asi by bylo lepší dát více panelů na střechu.
FCC
- Reputace: 38
Re: Hotovo ( snad )
Baterka je na den provozu s tím že vybití je do 35% SOC. Plánuji každý rok jednu cihlu, tak to snad na 5 cihel nějak dokopu. Baterky mám v březnu když svítí nabité za 2-3 hodiny zbytek se valí na 3x1,5kW spirále do 800m3 bečky. Panely budu řešit na západě, s tím že je v budoucnu předělám na nějaký hi-tech panel při zachování počtu panelů ( budu tam dělat terasu, tak není místo) .
FCC
- Reputace: 38
Re: Hotovo ( snad )
Ještě pár obrázků z rozhraní ConextGateway ( InsightFacility ). Pro rozšíření obzorů
Cloud : Onsite :
PLC Teco :
Cloud : Onsite :
PLC Teco :
- Reputace: 287
Re: Hotovo ( snad )
KLobuk dole, je to pekne urobene, ale:
1, baterka je od 12 do vecera na 90 - 100 % SOC / 54 V uz o 10:00 /
2, cloud ? kde su data ? doma ? na ako dlho, 365 dni ? aka vzorkovacia frekvencia ?
3, preco je ta akumulacka teplejsia dole ?
Janma
- Reputace: 11
Re: Hotovo ( snad )
800m3 nadrz? To je trochu větší bečka.
Nahříváš to kotlem na dřevo a FV?
danidani
- Reputace: 7
Re: Hotovo ( snad )
Hezká práce, díky za prezentaci.
Do rádiátorů a podlahovky topíš čistě z akumulační nádrže, nebo to do topení jde i z plynového kotle a kotle na tuhá paliva?
FCC
- Reputace: 38
Re: Hotovo ( snad )
rottenkiwi píše:KLobuk dole, je to pekne urobene, ale:
1, baterka je od 12 do vecera na 90 - 100 % SOC / 54 V uz o 10:00 / - ano, někdy je už od 10:00 na 98%. BYD má max. napětí 58,4V . Nabíjím na 54V což je podle BMS 98% . Každopádně když jsou baterie nabité na 90% startuje vytěžování do vody.
2, cloud ? kde su data ? doma ? na ako dlho, 365 dni ? aka vzorkovacia frekvencia ? Schneider cloud běží na MS Azure. Doma v kabičce Connext Gateway máš uložené a vizualizované všechna zásadní data. Další propočty a grafy jsou dostupné v cloudu + v appce na telefonu. Data v krabiččce jsou po minutě ( v rámci náhledu po vteřině) na cloudu nevím. Prostě tam jsou a sedí.
3, preco je ta akumulacka teplejsia dole ? - Zdechlost. Do šachty pro čidlo jsem umístil před čidlo kapiláru , která ovládá havarijní termostat co spíná vyrážecí cívku na na jištění spirály. Teplota není kompenzovaná. Asi to opravím![]()
FCC
- Reputace: 38
Re: Hotovo ( snad )
Běčka to je ,vysoká cca 160 cm. Co je špatně je izolace . Objednal jsem si ji s tím molitanem ( Regulus). Již nikdy více. Není problém ztratit 15st. C přes noc . Další fáze je nové zateplení bečky.Janma píše:800m3 nadrz? To je trochu větší bečka.
Primárně topím plynem. Je to nastavené tak, že vrch bečky slouží jako anuloid. Krb ohřívá zbytek s tím, že ještě cirkuluji vrch a spodek bečky podle potřeby . Ročně za barák platíme za plyn cca 6000 Kč - minulý rok ( krb + spirála pokryjí zbytek) . Pokud je bečka nahřátá nad 50 st. C tak se teplá voda ohřívá TUV.
FCC
- Reputace: 38
Re: Hotovo ( snad )
Díky, rádo se stalo.danidani píše:Hezká práce, díky za prezentaci.
Všechny zdroje energie jdou do bečky . Kotel vyhřívá horní část krb je pod ním a el. spirála ještě níž. Mám volného hada na ohřev v bečce tak uvažuji na tepelným čerpadlem. Vidím do tak za dva roky. Jakmile bude plyn mimo ( možná i dřív) .
FCC
- Reputace: 38
Re: Hotovo ( snad )
Ta fotka střechy v zimně byla depresivní. Tak posílám jednu jarní
( dnes vyžrané ze střechy 28,6kWh) .
lzahradil
- Site Admin
- Reputace: 389
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
Re: Hotovo ( snad )
Musel jsem si to zvetsit a zakoukat se do toho abych zjistil ze to neni plesniva zed nekde ve sklepeFCC píše:Ta fotka střechy v zimně byla depresivní.
JInak paradni prace
Uživatelé prohlížející si toto fórum: cepanek3, Claudebot [Bot] a 1 host
