Zaloha DS do baterii
Diskuze se zaměřuje na možnost vytvoření záložního zdroje energie z baterií bez vlastní fotovoltaiky, který by zajistil provoz domu během výpadku sítě. Uživatelé sdílejí zkušenosti a názory na ekonomickou návratnost takového řešení, ztráty při nabíjení a vybíjení baterií a alternativy jako centrální generátor. Probírá se i využití noční levné elektřiny a optimální kapacita baterií pro domácí spotřebu.
Komanche
Nový příspěvek od Komanche »
Vim ze to neni uplne to co se tu resi bezne, ale napadlo me, zda by se dalo nejak rozumne postavit zalozni zdroj z baterii bez vlastni FVE, jen nabite baterie ze site pro pripad vypadku site, abych vydrzel tyden bez DS? Nebo to vychazi tak strasne, ze mam poridit radsi centralu?
Reputace: 305
Re: Zaloha DS do baterii
Ano jde to tako jsem začal já...... viz si přečti: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=3&t=8194
Záleží jaký odběr potřebuješ zálohovat.....
Pokud je to pouze PC a třeba světlo jde to udělat měničem co má výkon kolem 1kW a 12V baterkou - mám takový klidně ti ho prodám viz: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=65&t=8193
Ale osobně pokud chceš zálohovat něco více tak bych doporučil koupit už něco silnějšího - kolem 3kW měnič na 24V čili použít aspoň 2x12V baterky a pokud potřebuješ ještě větší výkon tak fakt měniče na 48V jednoznačně.
Pokud máš místo na baterky tak i kdyby jsi použil měnič jenom s 3kW výkonem tak bych koupil model co je na 48V a pořídil 48V baterky.
Jinak hledáš toto: https://shop.mypower.cz/menice-dc-ac-kombinovane-1 tyto měniče můžou fungovat i jako záloha, prostě je to připojené na síť a když vypadne tak se to přepne na baterii, a umí to i baterky nabíjet, panely nemusíš připojovat funguje to i bez nich.
Naposledy upravil(a) Soban dne pon bře 14, 2022 9:57 am, celkem upraveno 1 x.
Diablo1st
Reputace: 210
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Nový příspěvek od Diablo1st »
Otázka je, čo všetko treba zálohovať. Ak celý dom tak dá sa to, ale je to zbytočne drahé.
Reputace: 305
Přesně si spočítej že celý dům aby jsi živil z baterek je nemožné.
Si to spočítej vem vyúčtování elektřiny a tu spotřebu v MWh vynásob 1000 a vyděl 365 a máš průměrnou spotřebu za den.
A baterku spočítáš tak že tu spotřebu na den vydělíš napětím baterky krát 1000 a vyjde ti hodnota v Ah jak velkou baterku potřebujes při tom napětí aby ti vydržela 1 den a samozřejmě baterku nemůžeš vybíjet na 100% takže ještě připočíst rezervu, například aby ti olověné vydržely rozunmnou dobu tak by se neměly vybíjet pod 50% takže krát 2.
A pokud jseš v paneláku a máš jistič 1x25A tak aby jsi to utáhl potřebuješ zařízení s výkonem 25A x 230V = 5750W takže i když to nebudeš používat na 100% potřebuješ měnič aspoň na 5kW
Měniče na 3kW můžou dát 3000W / 230V = 13A což by stačilo, ale pak si musíš hlídat spotřebu a nesmíš pustit nic dohromady aby jsi to nepřetížil (když to pojede z baterek), jinak přes ten 3kW měnič (ty kombinované) když bude připojen k síti (bypass) tak ze sítě může projít 6kW.
Naposledy upravil(a) Soban dne pon bře 14, 2022 10:25 am, celkem upraveno 1 x.
Reputace: 914
Když bys už měl baterky a měnič, tak by byla škoda nepřidat k tomu pár FV panelů. A pokud si vybereš kombinovaný měnič jak kolega výše odkazuje, tak v něm máš kromě měniče i solární regulátor, a dobíječku baterií ze sítě - tedy vše, co potřebuješ.
Jen upozorňuji, že to je dost nakažlivé a u pár panelů obvykle nezůstane.
Komanche
super, jdu to studovat, diky za nakopnuti :) Je to dobre i v tom, zatim investovat do toho na co mam (resp. co me ted tizi) a pak upgradovat o FVE... :)
Komanche
jo a nejsem v panelaku, mam 3x25A, D57d
Reputace: 305
Tak v tom případě bych začal s 5kW měničem a 48V baterkou na jedné fázi kam bych popřepojoval co třeba zálohovat.
vomic
Reputace: 1
Nový příspěvek od vomic »
zdravím, koukal jsem na video Elektrodad že má DS od bezdodavatele.cz a nakupuje po hodinách za tržní burzovní cenu z DS tedy vždy brzy k ránu za levnou cenu do baterky a pak na to jede v průběhu dne kdy je elektrika drahá. V druhém videu zase diskutuje s odborníkem, který radí mít cca 2x akumulaci do bareterky co je spotřeba domu.
Napadla mě šílenost mít FVE 10kw + baterku 90 kwh pro můj dům co má průměrnou denní spotřebu 50kwh a nastavit to podobně s tím, že baterie by se vždy v zimě dobila na plno za levno v ranních hodinách a v létě by se dobíjela například na 70% s tím, že by 30% kapacity zůstalo pro sluníčko ... samozřejmě kdyby celý den svítilo, pak by se třeba ani z DS v létě nic nedobíjelo.
Cenově by těch 90 kwh baterek vyšlo asi na 600k czk, je reálné to takto zaplatit například do 10-12 let nebo ty levné nákupy za tržní cenu nemají ekonomický smysl.
luky
Reputace: 101
Lokalita: za Berounem
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 12
Nový příspěvek od luky »
Mohl bys mi ukázat tu "levnou" elektřinu v ranních hodinách...?
https://www.ote-cr.cz/cs/kratkodobe-trh ... 2022-03-16
Teď je taková nestabilní doba. Radím vykašli se na to. Když koupíš baterky za 600 a chceš to do 10ti let mít zpátky - potřebuješ ušetřit 60 ročně (tj. 5 měsíčně). Kolik platíš za elektriku teď a kolik si myslíš, že by ti to ušetřilo?
eman
Reputace: 308
Lokalita: Praha
Nový příspěvek od eman »
Ty nákupy v noci za levno jsou taková urban legend. Nikdo z těch co to takhle údajně dělá, nikdy neukázal vyúčtování. Na FB dokonce několik specialistů tvrdilo, že nakupují v noci za 3Kč a prodávají přes den za 12Kč. Spoléhat se na to, že další noc bude hodinu levná elektřina a být 23hod odkázán na riziko nákupu za 10+Kč/kWh za tržní cenu je spíš na Chocholouška.
kuli
Reputace: 50
Lokalita: Horná Orava
Nový příspěvek od kuli »
vomic píše:
Len si zabudol na straty pri nabíjaní a vybíjaní baterii, amortizácia meničov, zbytočné cyklovanie baterii, či tie ceny budú platiť tých 10 - 12 rokov. Teraz sa ti nesmie nič pokaziť. Tiež musíš niečo nechať v batériách, čo ak práve budú vybité a spadne DS ?
Tiež mám veľké úložisko, ale iba preto keď som cez deň preč, aby som v noci niečo nabil do EV.
Zbytočne drať tie batérie by mi pre pár centov bolo ľúto.
Reputace: 305
Je to blbost a nezaplatí se to.
vomic
Reputace: 1
Soban píše:
Jo, pochopil jsem :)
Komanche
Soban píše:
diky, mrknu na to
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot], Soban a 0 hostů
