Spínání bojleru dle napětí baterie.
Zdravím všechny. Poprosil bych o radu zkušené solárníky. Řeším problém, jak odpojit bojlér ve chvíli, kdy solární výkon klesne, a bojler by mi začal sosat elektřinu z baterie. Prostě nějaký bazmek, který by hlídal napětí baterie, a při jeho poklesu pod float napětí by odpojil bojler elektronicky, nebo přes relé, to už je jedno. Wattrouter se mi kvůli bojleru kupovat nechce, a pořád to hlídat mě už nebaví.
Za případné reakce děkuju.
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
Re: Spínání bojleru dle napětí baterie.
https://www.aliexpress.com/item/3303159 ... 4c4dn7cjZn
Koupil jsem to že budu hlídat přídavnou baterku v obytňáku ale ještě jsem to nezkoušel...
Pokud stačí přesnost 0,1V tak by to mohlo stačit...
Myslím, že by Ti lepšie poslúžilo monitorovanie prúdu z FV poľa. Keď je málo, odstaviť bojler.
Lepšia možnosť - kybosov regulátor - zapadla prachom ? U mňa cvrliká od rána do večera na 27,1 V podľa![:)) :))](./images/smilies/mpwsun.png)
myslim ze kybosuv vytazovac posluzi dobre ak by bolo treba nieco ine tak treba skusit pristroje na monotorovanie baterie.
HB404, alebo bmv700... napriklad...
Dík. To vypadá zajímavě, na českém trhu by něco podobného nebylo?knopis píše:https://www.aliexpress.com/item/3303159 ... 4c4dn7cjZn
- Výkon panelů [Wp]: 1200
Já používám pro vytěžování do boileru podle napětí baterie modul Shelly UNI např. zde https://www.yatun.cz/produkty/SHELLY-UNI/ .
Modul je vhodný pouze pro systém 24 V. K modulu je nutno připojit relé které zvládne proudovou zátěž boileru.
V modulu se nastaví napětí pro sepnutí a pro rozepnutí. Výhodou je sledování napětí baterie na dálku (mám aplikaci v mobilu), dá se tím sledovat i teplota čidly DALLAS (DS18B20).
ostrov = panel 5S 250 Wp + EASUN 3500 +(4 x NiCd NKO118 nabízím za odvoz) + 2,8kWh Lion z 18650
Dík za reakci, vlkazajaci. No nevím, monitoring proudu FV pole. Proud není všechno, výkon záleží i na napětí. Mně připadá jednodušší sledování napětí baterie. A ten "Kybosův vytěžovač" jak se to dá sehnat?vlkazajac píše:Myslím, že by Ti lepšie poslúžilo monitorovanie prúdu z FV poľa. Keď je málo, odstaviť bojler.
No výborně, jiri59, to vypadá zajímavě. Systém 24V mám, a sledování na dálku nepotřebuju. Napětí baterie vidím na dálkovém monitoringu Axperta. Díky za dobrý tip.jiri59 píše:Já používám pro vytěžování do boileru podle napětí baterie modul Shelly UNI např. zde https://www.yatun.cz/produkty/SHELLY-UNI/ .
https://www.hadex.cz/m416-nabijeci-kont ... jGEALw_wcBchatař píše:Dík. To vypadá zajímavě, na českém trhu by něco podobného nebylo?knopis píše:https://www.aliexpress.com/item/3303159 ... 4c4dn7cjZn
...případně doplnit o relé s rozpínacím kontaktem...knopis píše:https://www.hadex.cz/m416-nabijeci-kont ... jGEALw_wcBchatař píše:Dík. To vypadá zajímavě, na českém trhu by něco podobného nebylo?knopis píše:https://www.aliexpress.com/item/3303159 ... 4c4dn7cjZn
U mňa v skrinke ))chatař píše:............ A ten "Kybosův vytěžovač" jak se to dá sehnat?
Hľadám lepšie foto a schému tu na fóre, nedarí sa, sú tu iné vlezlé témy.... Snažím sa, prosím trochu strpenia...
- Lokalita: Opavsko
- Výkon panelů [Wp]: 1100
- Kapacita baterie [kWh]: 1
Taky potřebuji něco na vytěžení...Ale nejsem takový zdatný elektrikář, abych si toto zbastlil. Něco hotového co by takto fungovalo?
4x poly 1100W; Epsolar 40A; Epsolar 20A; Kombiměnič Axpert PF1 24V/2000W; 24/12V systém.
viewtopic.php?t=3588#p62607chatař píše:A ten "Kybosův vytěžovač" jak se to dá sehnat?
Kybos se ale moc nemusí s axpertem. Ten padá na error 55. Vyměnil jsem i SSR se spínáním v nule za SSR s fázovým řízením. A problém trvá pořád. Aspoň u mě. Možná jsem koupil špatné SSR relé.
Koupil jsem toto: https://www.tme.eu/cz/details/ssr-2548r ... qlt-power/
To tvrdil aj mobilik. Ja s meničom problém nemám.
Ale likviduje to tyristorovú reguláciu vo vysávači a u mňa tiež ovplyvnilo ladenie v receiveri. Takže nevysávam ))
Dám jeden tip. Vďaka tomuto vyťažovaniu nezahodím ani ťuk.
Ale....
Dá sa tento vyťažovač použiť tak, že sa nastaví napätie na hodnotu absorpčného napätia. V tej chvíli je to dokonalejšie ako každý regulátor na olove - NAOZAJ NIČ sa nezahodí. Treba potom len riešiť návrat do floatu.
Potom je ešte možnosť s HRN a stykačmi, mal som. Pridám link.
viewtopic.php?t=1317#p20645
Kua, to bolo dávno ............
Ale....
Děkuji za schéma, kybosi, vypadá to docela jednoduše, to by mohl dát i kutil.kybos píše:viewtopic.php?t=3588#p62607chatař píše:A ten "Kybosův vytěžovač" jak se to dá sehnat?
Problém Axpeta není časté spínání zátěže ale to, že jde o HF měnič, který sleduje DC složku na výstupu. Při malé zátěži, když vytěžovač spíná nepravidelně jen sem tam nějakou půlperiodu se může stát, že spíná třeba jen samé liché a tím se u HF střídače rozhodí DC složka na výstupu a ochrana ho vypne. U LF střídačů s transformátorem na výstupu se to stát nemůže.
Aha, dík za vysvětlení. Tož si to ještě nechám projít makovicí.kybos píše:Problém Axpeta není časté spínání zátěže ale to, že jde o HF měnič, který sleduje DC složku na výstupu. Při malé zátěži, když vytěžovač spíná nepravidelně jen sem tam nějakou půlperiodu se může stát, že spíná třeba jen samé liché a tím se u HF střídače rozhodí DC složka na výstupu a ochrana ho vypne. U LF střídačů s transformátorem na výstupu se to stát nemůže.
![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
- Lokalita: Opavsko
HRN jsem používál teďkom, ale přimo na relé jsem měl spirálu. Není to úplně 100% a moc se mi to nelíbí.vlkazajac píše:To tvrdil aj mobilik. Ja s meničom problém nemám.
Ale....
GreenBono a Wattrouter na Axpertu fungují, když né Kybos?
Vytěžování do bojleru s pulzním řízením závislým na napětí baterie.
od Martin P » » v Boilery, ohřev TUV, vytápění, klimatizace
- 12 Odpovědi
- 917 Zobrazení
Poslední příspěvek od JirkaE
- 4 Odpovědi
- 488 Zobrazení
Poslední příspěvek od bereda20
- 24 Odpovědi
- 729 Zobrazení
Poslední příspěvek od Orbit
- 6 Odpovědi
- 645 Zobrazení
Poslední příspěvek od rva
- 5 Odpovědi
- 1485 Zobrazení
Poslední příspěvek od JonasPP
