Spínání bojleru dle napětí baterie.
chatař
Reputace: 74
Nový příspěvek od chatař »
Zdravím všechny. Poprosil bych o radu zkušené solárníky. Řeším problém, jak odpojit bojlér ve chvíli, kdy solární výkon klesne, a bojler by mi začal sosat elektřinu z baterie. Prostě nějaký bazmek, který by hlídal napětí baterie, a při jeho poklesu pod float napětí by odpojil bojler elektronicky, nebo přes relé, to už je jedno. Wattrouter se mi kvůli bojleru kupovat nechce, a pořád to hlídat mě už nebaví. :D Za případné reakce děkuju.
knopis
Reputace: 6
Re: Spínání bojleru dle napětí baterie.
Nový příspěvek od knopis »
https://www.aliexpress.com/item/3303159 ... 4c4dn7cjZn
Koupil jsem to že budu hlídat přídavnou baterku v obytňáku ale ještě jsem to nezkoušel...
Pokud stačí přesnost 0,1V tak by to mohlo stačit...
vlkazajac
Reputace: 527
Nový příspěvek od vlkazajac »
Myslím, že by Ti lepšie poslúžilo monitorovanie prúdu z FV poľa. Keď je málo, odstaviť bojler.
Lepšia možnosť - kybosov regulátor - zapadla prachom ? U mňa cvrliká od rána do večera na 27,1 V podľa :))
shuty
Reputace: 56
Nový příspěvek od shuty »
myslim ze kybosuv vytazovac posluzi dobre ak by bolo treba nieco ine tak treba skusit pristroje na monotorovanie baterie.
HB404, alebo bmv700... napriklad...
chatař
Reputace: 74
knopis píše:
Dík. To vypadá zajímavě, na českém trhu by něco podobného nebylo?
jiri59
Reputace: 17
Výkon panelů [Wp]: 1200
Kapacita baterie [kWh]: malá
Nový příspěvek od jiri59 »
Já používám pro vytěžování do boileru podle napětí baterie modul Shelly UNI např. zde https://www.yatun.cz/produkty/SHELLY-UNI/ .
Modul je vhodný pouze pro systém 24 V. K modulu je nutno připojit relé které zvládne proudovou zátěž boileru.
V modulu se nastaví napětí pro sepnutí a pro rozepnutí. Výhodou je sledování napětí baterie na dálku (mám aplikaci v mobilu), dá se tím sledovat i teplota čidly DALLAS (DS18B20).
ostrov = panel 5S 250 Wp + EASUN 3500 +(4 x NiCd NKO118 nabízím za odvoz) + 2,8kWh Lion z 18650
chatař
Reputace: 74
vlkazajac píše:
Dík za reakci, vlkazajaci. No nevím, monitoring proudu FV pole. Proud není všechno, výkon záleží i na napětí. Mně připadá jednodušší sledování napětí baterie. A ten "Kybosův vytěžovač" jak se to dá sehnat?
chatař
Reputace: 74
jiri59 píše:
No výborně, jiri59, to vypadá zajímavě. Systém 24V mám, a sledování na dálku nepotřebuju. Napětí baterie vidím na dálkovém monitoringu Axperta. Díky za dobrý tip.
knopis
Reputace: 6
chatař píše:
knopis píše:
https://www.hadex.cz/m416-nabijeci-kont ... jGEALw_wcB
knopis
Reputace: 6
knopis píše:
chatař píše:
knopis píše:
...případně doplnit o relé s rozpínacím kontaktem...
vlkazajac
Reputace: 527
chatař píše:
............ A ten "Kybosův vytěžovač" jak se to dá sehnat?
U mňa v skrinke ))
Hľadám lepšie foto a schému tu na fóre, nedarí sa, sú tu iné vlezlé témy.... Snažím sa, prosím trochu strpenia...
Tom_007
Reputace: 2
Lokalita: Opavsko
Výkon panelů [Wp]: 1100
Kapacita baterie [kWh]: 1
Nový příspěvek od Tom_007 »
Taky potřebuji něco na vytěžení...Ale nejsem takový zdatný elektrikář, abych si toto zbastlil. Něco hotového co by takto fungovalo?
4x poly 1100W; Epsolar 40A; Epsolar 20A; Kombiměnič Axpert PF1 24V/2000W; 24/12V systém.
vlkazajac
Reputace: 527
kybos
Reputace: 508
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Nový příspěvek od kybos »
chatař píše:
viewtopic.php?t=3588#p62607
FíraD
Reputace: 15
Nový příspěvek od FíraD »
Kybos se ale moc nemusí s axpertem. Ten padá na error 55. Vyměnil jsem i SSR se spínáním v nule za SSR s fázovým řízením. A problém trvá pořád. Aspoň u mě. Možná jsem koupil špatné SSR relé.
Koupil jsem toto: https://www.tme.eu/cz/details/ssr-2548r ... qlt-power/
vlkazajac
Reputace: 527
To tvrdil aj mobilik. Ja s meničom problém nemám.
Ale likviduje to tyristorovú reguláciu vo vysávači a u mňa tiež ovplyvnilo ladenie v receiveri. Takže nevysávam ))
Dám jeden tip. Vďaka tomuto vyťažovaniu nezahodím ani ťuk.
Ale....
Dá sa tento vyťažovač použiť tak, že sa nastaví napätie na hodnotu absorpčného napätia. V tej chvíli je to dokonalejšie ako každý regulátor na olove - NAOZAJ NIČ sa nezahodí. Treba potom len riešiť návrat do floatu.
Potom je ešte možnosť s HRN a stykačmi, mal som. Pridám link.
viewtopic.php?t=1317#p20645
Kua, to bolo dávno ............
chatař
Reputace: 74
kybos píše:
chatař píše:
Děkuji za schéma, kybosi, vypadá to docela jednoduše, to by mohl dát i kutil. :D Ale zajímalo by mě, jestli nebude problém ( pro střídač) s častým spínáním. Napětí baterie klesne, bojlér se odpojí. Tím pádem napětí baterie ihned stoupne, a bojler se zapojí. A tak pořád dokola, pokud výkon na panelech bude hraniční. Někdo tu psal, že Axpert se s tím moc nesnáší. Nemíním ho sice zatěžovat na plný výkon, využiju jen 50%. Ale i tak.
kybos
Reputace: 508
Lokalita: Šternberk
Problém Axpeta není časté spínání zátěže ale to, že jde o HF měnič, který sleduje DC složku na výstupu. Při malé zátěži, když vytěžovač spíná nepravidelně jen sem tam nějakou půlperiodu se může stát, že spíná třeba jen samé liché a tím se u HF střídače rozhodí DC složka na výstupu a ochrana ho vypne. U LF střídačů s transformátorem na výstupu se to stát nemůže.
chatař
Reputace: 74
kybos píše:
Aha, dík za vysvětlení. Tož si to ještě nechám projít makovicí. :)
Tom_007
Reputace: 2
Lokalita: Opavsko
vlkazajac píše:
Ale....
HRN jsem používál teďkom, ale přimo na relé jsem měl spirálu. Není to úplně 100% a moc se mi to nelíbí.
GreenBono a Wattrouter na Axpertu fungují, když né Kybos?
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Zhanzhang [Bot] a 0 hostů
