Jak nepostavit FVE (Zlaté Hory)
Autor sdílí své zkušenosti s budováním domácí fotovoltaické elektrárny (FVE) v Zlatých Horách, včetně výběru měničů, baterií a solárních panelů. Popisuje problémy s přetížením měniče při běžných spotřebičích a řešení výměnou za výkonnější zařízení. Příspěvek slouží jako inspirace a varování pro ty, kteří chtějí postavit FVE pro zálohování a soběstačnost v oblasti s častými výpadky elektřiny.
Reputace: 306
Nový příspěvek od Soban »
Rozhodl jsem se tento příspěvek napsat aby se ostatní poučily z mých chyb, a jako inspiraci že když se chce tak všechno jde.....
První idea byla když brácha od manželky dotáhnul nějaké měniče.... (300W, 600W)
Tak jsem je zkoušel a celkem se mě líbilo že to běží ze staré baterky co mám doma z auta.... a uzrál plán.....
Protože u nás jak fouká hodně větr tak semtam vypadává proud tak jsem to v první chvíli uvažoval jako zálohu aby běželo to nejnutnější hlavně plynový kotel.
Takže jsem začal hledat nějaký měnič kolem 600 až 1000W a protože jsem chtěl čistou sinusovku tak měniče celkem dost stojí....
Až jsem našel tento na hadexu.... Kombinovaný měnič napětí PS1K-1250, DC/AC 12V/800W, regulátor PWM
Takže jsem ho zakoupil, vrazil k němu tu starou baterku pro první pokusy a ono to FUNGOVALO!
Tak co na to připojit.....
1.) Světla - to je OK máme všude ledky takže spotřeba nic moc.....
2.) Ledničku což je taky OK protože je na samostatné zásuvce......
3.) Plynový kotel....
A zde jsem narazil....
Kotel je na okruhu zásuvek pro celé přízemí (kromě kuchyně ty jsou zvlášť) tak jsem tam připojil zásuvky z přízemí.....
Potud vše OK když byl náhodou větší odběr tak se měnič přepnul na bypas a 10A co přes ten měnič může projít z DS je OK jsem si naivně myslel....
A začaly problémy....
Mám lejzrovou tiskárnu ta má normálně celkem malou spotřebu, ale špičkově bere až 1000W no nepouští se často to přežijeme.....
Vysavač..... 700W no taky se nepouští pořád.....
Ale kde jsem narazil tak byla žehlička....... 2300W což je 10A které přes měnič projdou, takže jak se bude žehlit nemůže se nic jiného pustit....
Mezitím jsem koupil 4 panely po 150Wp aby se ta baterka nabíjela a pořídil 12V 200Ah baterku....
No a vše funguje OK ale prostě hlídat aby manželka nežehlila......
Takže to dopadlo že jsem se rozhodl měnič vyměnit.....
Tak a jak dál..... 5kW měnič potřebuje 4 baterky na 12V což je nemám kam dát ...... 3kW potřebuje 2 baterky na 12V které můžu dát na sebe a na to místo se mi vlezou...
Taktéž přes 3kW měnič může protéci z DS 25A což je jistič na jedné fázi u hodin.
A rozhodnuto takže zakoupen měnič Hybridní měnič napětí REVO VM3200-24, 3,2kW/24V
Dnes namontován a odmontován ten starý (který prodávám) vše funguje OK.....
No ještě musím překopat panely - zapojit vždy dva seriově abych docílil správného napětí - to udělám zítra .....
A poučení z toho......
Pokud to nemáte na chatu, ale je to do obydlí kde bydlíte tak začínat minimálně s 3kW měničem.......pokud nevadí že při přetížení budete přes bypas brát z DS.
PS. V plánu mám připojit ohřívač vody - Dražice příkon 2000W bude se zapínat na solár pouze jak nebude odběr - už mám koupené proudové relé, tak stejně bude ve finále zapojená k tomu pračka....
Ve výhledu je později rozšířit panely na 1800Wp co ten měnič zvládne, a výměna baterky až ta olověná doslouží za LiFePo4.
sindyk
Reputace: 80
Lokalita: Semily
Výkon panelů [Wp]: 3800
Re: Jak nepostavit FVE (Zlaté Hory)
Nový příspěvek od sindyk »
Pěkně sepsáno, tak už to bývá. Vždy to začíná "něčím malým", nejdřív jsem objednal 2 baterie a 24 V měnič. Baterií už mám 6. Původní rozpočet 75 tis. jsem stejně natáhnul na 100. Měnič jsem naštěstí vybral 3600 W (silnější kombík se na 24 V nedělá), tak se mi ho ještě nepovedlo sestřelit do bypassu. Máme novější spotřebiče, nic nežere víc jak 2 kW, takže se to dá, ale je to na hraně občas.
antoni_sk
Reputace: 80
Nový příspěvek od antoni_sk »
Viacerí sme začínali podobne a mnohé stále apgrejdujeme a rozširujeme ...
Reputace: 306
Jenom fotka jak je to v reálu.....
Hybridní měnič napětí REVO VM3200-24, 3,2kW/24V a 2 x 12V 200Ah AGM
Lukinon
Nový příspěvek od Lukinon »
Zdravím Soban něco takového mám v plánu i stejný měnič, ale mám strach s přetoku do sítě. Řešíte to nějak? Děkuji
Reputace: 306
Tady žádné přetoky nehrozí, buď přes to prochází DS a nebo je DS odpojená a jede se panely baterka spotřebič.....
Prostě měnič má nějaký výkon a pře to nejede vlak, buď to dodá měnič nebo se to přepne na DS.
Lukinon
Pořád čtu že tady ty reva a axpert při plně nabité baterce můžou protlačit do sítě. Že jedině xpert king to nedělá. Víte to jistě že k tomu nikdy nedojde? Asi vše špatně chápu. Zatím mám jen 2,2kwp rovnou do bojleru Dražice přes regulátor Bel. To funguje skvěle. Děkuji
sindyk
Reputace: 80
Lokalita: Semily
Může a nemůže.
Pokud chci míchat energii z panelů a ze sítě na výstupu a baterie mít jen jako zálohu (nebo jet bez baterií), tak může a jen King a PIP MK/MKX to řeší (ale neumí jet bez baterií).
Já jedu na SBU režim, to umí všechny Axperty a další. Když panely nedávají a baterky se vybijí, přepne se na bypass ze sítě a baterka čeká na východ Slunce. Jakmile se trochu nabije baterka, odpojí se síť a jede se zas výhradně na baterie a panely. To přetoky nedělá.
eman
Reputace: 308
Nový příspěvek od eman »
Taky mám 2,8kWp do bojleru přes BEL a chtěl bych víc. :D Ale aby King nedělal přetoky, tak prý musí mít baterie a to je další hrst dolarů navíc.
bokser01
Reputace: 121
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Nový příspěvek od bokser01 »
sindyk píše:
Může a nemůže.
Přesně tak jedu já již několik měsíců. Elektroměr od DS mi měří i přetoky a stále nula. Tam to není možné asi... Mám také SBU a buď jede síť měniče a nebo DS nikdy obojí dohromady takže je dle mě vyloučeno aby to teklo ven když to není ani sfázované moje síť a DS síť...
Lukinon
Sindyk díky to jsem potřeboval vědět. Tady pořád něco čtu oči mě s toho bolí, ale toto se nedozvím. Co umí navíc max proti klasickým axpertum? Přemýšlím jestli axpert nebo Revo. Asi určitě 5kw/48v a trakční olovo. Mám přístup k novým panelům canadian 450wp za 3800kč tak toho chci využít.
Eman jak dlouho jedeš Bel a jaký máš bojler? Já okce 250l se spirálou 2,2kw a ve čtyřech teď úplně ostrovně
eman
Reputace: 308
Mám ho zapojený necelé dva měsíce. Musel jsem kupovat nový bojler (300L NTR/HP) a předělával jsem kvůli němu technickou. Chtěl jsem dvě tělesa. Dolní na FVE jsem koupil zakázkové 3500W a horní mám DS 4500W. Dnes mi FVE nahřála na cca 57°C a do 70°C to dotáhne večer DS. Dražice už nejsou nic moc, ale oceňuju, že ten stojací bojler má minimální ztráty. Ta stará 125L na zeď mi vytápěla technickou. Je nás 5 a puberťáci mají děsnou spotřebu vody. :(
marko250
Reputace: 533
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
Lukinon píše:
Axpert Max umí pouze vysokonapěťové stringy a souběh se sítí ,kdy přeteče.V režimu SBU samozřejmě ne. Max 7200 je tady konkrétně na fóru už rozebrán a já jej nedoporučuji,proč se dočteta tam.Max 8000 už vyřešil problém s proudy aspoň.Revo záleží které,kupoval jsem ty nízkonapěťové 5.5kW,je to klasika za míň peněz,vozí to Hadex z Nizozemí.
Reputace: 306
Jinak záleží na měniči jak to bude s přetoky.
Ten můj je buď bypas z DS a nebo jako měnič z baterek a pak je DS odpojená.
Přetoky hrozí u měničů co umí doplňovat výkon z DS.
Lukinon
Díky dneska jsem se dozvěděl víc než za týden čtení po večerech
marko250
Reputace: 533
Lokalita: Hlučín
Lukinon píše:
Většinou to poznáš ,že umí jet bez baterky.
sindyk
Reputace: 80
Lokalita: Semily
Lukinon píše:
Já ještě doplním, že MAX byl první model s WiFi místo bluetooth a jinak to byla prostě výkonnější řada - 24 V verze 3,6 kW místo 3 kW a 48 V řada 7,2 kW místo 5 kW. Teď je MAX ještě novější model 8 kW a MPP Solar dokonce vyrábí kopii 11 kW. A všechny 48 V verze mají 2 MPPT regulátory.
Reputace: 306
Tak rozvaděč překopaný.....
Ohřívač dražice s příkonem 2000W mám zapojen před proudovým relé a to relé hlídá odběr a pokud je větší jak 1000W tak dražice odpojí.
Připojeny zásuvky do koupelny ty jsou zapojeny zase až za druhým proudovým relé s časovým spínačem, kde to mám nastaveno tak že když pračka + ostatní spotřebiče budou brát více jak 3000W tak se zásuvky v koupelně přepnou na 5 minut (dá se nastavit) na DS. Je to vlastně bypass, ale vlastně pouze pro pračku, abych využil solární elektřinu....
Problém je že jsem to nemohl pořádně otestovat - dnes celou dobu zataženo.
PS. na panelech 30V a údajný proud 1 až 2A to píše.... ovšem zjistil jsem že o proudu to kecá, změřením na drátech tam z panelů teklo 0,3A a změřením co teče do baterky tak taky do baterky teklo 0,3A a měnič přepnutý pořád na bypass.....
PS2. Nevíte někdo zda se dá ten údaj o proudu nějak nastavit či upravit aby to nekecalo u měniče REVO VM3200-24 ?
Jinak stabilně zapojené zatím pouze 2 panely (2x150Wp) dočasně přidány další 2 (takže pro pokusy dočasně 4 x 150Wp 2s2p) z toho jeden musím ještě uchytit zatím je položen pouze provizorně na pokusy....
Což se odkládá protože sněží a na zahradě mám 10cm sněhu........
Reputace: 306
4x150wp
4x150wp
150wp panely na stěně......
500wp
500wp
500wp zatím položené provizorně na zahradě, přijdou umístit na trojúhelníky co se dávají na ploché střechy....
Jsou to ale pěkné hovada 2m x 1m ......
Reputace: 306
Tak jsem dal panely na trojúhelníky a už ty potvory chtěly uletět (jsem měl jeden převrácený) tak už jsou dlaždicemi zatížené doufám že to bude stačit......
Teď to bude chtít udělat pořádky s kabely.......
Panely 2x 500Wp
Panely 2x 500Wp
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Bing [Bot], Claudebot [Bot] a 0 hostů
