Akumulačná nádrž - akú máte?
V diskuzi uživatelé sdílejí své zkušenosti s akumulačními nádržemi o objemu 1000–1500 litrů, používanými pro ohřev vody a podlahové topení. Hlavními zdroji tepla jsou fototermika v létě a teplovodní krb v zimě, s elektrickou patronou jako zálohou. Probírá se také čištění popela z krbu, výběr materiálu výměníku a praktické rady k provozu a životnosti nádrží. Někteří uživatelé diskutují i o alternativách topení a izolaci domu.
tomas
Reputace: 243
Re: Akumulačná nádrž - akú máte?
Nový příspěvek od tomas »
Jednou jsem si na půjčoval velký pákový hasák, ale to už jsem se bál že ukroutím z nádrže nátrubek. Tím hasákem jsem ukroutil i coulovou trubku když nešla povolit.
Jo to dělají ty staré školy, konopí namažou fermeží nebo barvou a to už potom nejde povolit. Jim se to dotahuje dobře, protože to maže ten závit a konopí krásně drží uhlazené, ale jak to zatvrdne tak je to těžce rozebiratelné. Pomoct by mohlo to nahřát a vypálit tu fermež s konopím.
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Nový příspěvek od PavelR »
Ano pokud to je možný tak propanem pořádně nahřát at konopi, fermež nebo co tam je co nejvíc vyhoří.
Už jsem takto povolil dost spojů
ZdZ
Reputace: 6
Nový příspěvek od ZdZ »
nahřát PB hořákem, ale klidně i benzínovou letlampou to je jedno, mám ověřený obě metody
takže vzhledem k výdrži doporučujete teda mokrou spiráklu, hořčíkovou anodu a střídavej regulátor a neřešit
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě :-) !
Reputace: 1043
samozřejmě, nahřát, ani není potřeba švajc, stačí hořák na propanbutan.
kamils
Reputace: 14
Nový příspěvek od kamils »
Nezkoušel někdo něco okolo elektronické anody?
Komerční produkty používají titanový drát, který se dá jako svařovací drát pro TIG koupit okolo 100,- / 1m a stejnosměrný zdroj není problém. Mechanické řešení včetně těsnění by nemuselo být neřešitelné. Jen hodnota proudu, případně jeho průběh je neznáma. Asi to nebude tak jednoduché, když si to tak komerční výrobci cení.
Kostěj
Reputace: 116
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Nový příspěvek od Kostěj »
kamils píše:
Já mám ten correx na bojleru, pokud se dobře pamatuju, tak jsem z návodu vyrozumněl, že si zdroj čas od času změří potenciál anody a podle toho, co naměří, tam pouští "protipotenciál". Zdroj má na sobě ledky "OK" a "Porucha", slouží mi to už od r. 2010, jen když jdu okolo, zkontroluji zelenou ledku. Kolik tedy stála si už nepamatuji, teď stojí docela ranec, ale šel bych do ní stejně - mám pod stropem tak málo místa, že bych hořčíkovou anodu nedokázal vyměnit (bojler je vnořená nádoba v 750 litrů akumulační nádobě).
ZdZ
Reputace: 6
a má smysl dávat hořčíkovou anodu i do nerezové nádrže ?
kybos
Reputace: 519
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Nový příspěvek od kybos »
Má, i nerezová nádrž může prorezivět mezikrystalickou korozí.
Reputace: 235
Výkon panelů [Wp]: 7500
Nový příspěvek od jahodovák »
Ono je to případ od případu,mám boiler stáří tak 30 let a je ještě v pořádku,měnil jsem jen jednou suché těleso.Takže asi záleží jakou vodu kde máte,v novém ta elektroda je též ale nikdy jsem ji neměnil a mám ho teprve pár let,takže nemohu říct,jak dlouho vydrží.Ale nikdo neví,z jakého matroše to bylo uděláno a zda to ted nedělají z něceho jiného...
kybos
Reputace: 519
Lokalita: Šternberk
U mne se obětovaná anoda (1 m tyč o průměru cca 20 mm) stihla spotřebovat za tři měsíce (nádrž 3500 l) a proto jsem ji nahradil aktivní elektronickou ochranou.
ZdZ
Reputace: 6
kybos:
u tebě řádí poltrgajsti, rezne rekuperace, rezne nádrž ...
s mojí smůlou by mě rekuperace vodešla hned po záruce a nádrž by prorezla po pár letech, takže jak to vidím, místo rekuperace zůstanu u řízeného větrání a ušetřím 45 tisíc, ale nádrž se musí zabezpečit, je to minimálně dva dny svařování, pak konstrukce na izolaci, zapojování, celkem dost práce a taky docela dost peněz za nerezový plechy a příruby
kybos
Reputace: 519
Lokalita: Šternberk
Kdyby rezivěly jen nádrže, bylo by to krásné. Dnes ale sedí v konstrukčních týmech specialisté, kteří dokážou upravit konstrukční návrh tak, aby díly prorezivěly těsně po záruce. Proto dnes záhy po záruce proreziví i expanzní nádoby a další komponenty, které prošly konstrukčními úpravami v poslední době.
příruba expanzní nádrže
ukotvení pryžového vaku v expanzní nádrži
počátek mezikrystalické koroze nerezové nádrže
ZdZ
Reputace: 6
to se mi stalo taky u jedná nádrže, špatně bylo dotažený těsnění přírubou a vlhlo to tam a po pár letech bylo, teď jsem všechno dotáhl a zatím klid, ale další nádobu k čerpadlu už mám připravenou nerez, snad vydrží za ty prachy
když mám expanzku na vodu od čerpadla na PP hadici, pomůže proti proreznutí když jí uzemním nebo to je k ničemu ?
kybos
Reputace: 519
Lokalita: Šternberk
To ukotvení pryžového vaku v expanzní nádrži (na snímku) prorezivělo krátce po záruce. Nádrž byla připojena potrubím z PPR a byla uzemněna prostřednictvím tlakového snímače.
ZdZ
Reputace: 6
takže uzemnění ničemu nepomůže, když to je šmejd
Reputace: 235
Kdepak šmejd,je to spotřební zboží,stačí si poslechnout odborníky,proinvestujeme se do blahobitu....ale jen někdo a my to být nemáme...jak to tak vidím,je z toho cesta ven,poučit se z přírody,a dělat vše pro lidi a ne jen pro některé a pokud možno začít u sebe...
tomas
Reputace: 243
Potřebuji jednu akumulační nádrž ohřívat u dna, kde není nátrubek na topné těleso. Tak mne napadla jedna šílenost. Odstraním kousek té hořlavé izolace nádrže a připlácnu na stěnu nebo dno nádrže přes nějakou izolaci (aby to splňovalo třídu spotřebiče 2) cívku z indukčního vařiče a zase to zadělám nějakou nehořlavou izolací. A budu to ohřívat indukčním vařičem. A ještě doplním termostaty provozní a pojistný. Cenově to je zhruba stejně jako topné těleso a nemusím zasahovat do nádrže. Účinnost bude možná trochu horší, ale stejně jde vlastně o dopadaní energii - teplo které zůstane v domě, takže ve výsledku je to stejné. Možná bych do toho indukčního vařiče nabastlil i regulaci výkonu z řídícího systému. Vím že většina vařičů reguluje pod 50% výkonu pulzně ale to by mi nevadilo, to stabilizuje akumulátor.
Nebo koupím vodič s tepelně odolnou izolací a namotám tu indukční cívku kolem nádrže pod stávající izolaci tak, aby to mělo zhruba stejnou indukčnost jako cívka ve vařiči s hrncem.
Reputace: 544
tomas píše:
Já mám 650L nádrž na topení stěna 8 mm a nemám v ní návarek na topné těleso i když bych ho tam dovedl navařit nechce se mi do toho šahat a hlavně nemám závitník na těleso a ten návarek se většinou zdeformuje.. Napadají mě tyto řešení.Koupit indukční vařič (lidl)a umístit ho pod izolaci na stěnu nebo starší elektrokotel a ten k té nádrži přidělat zvenku i se solo čerpadlem.Zatím stihnu všechno protopit elektrokotlem přímo do podlahy uvidíme kolik toho teplabude potřeba skladovat.Já mám tu nádrž obalenou 20cm skelné vaty a ta je do 400st nehořlavá.
Kdyby jsi dělal s tím indukčním vařičem pokus dej vědět.Mě celkem indukční deska boří činnost měniče,tím jak se odpojí výkon, odojí se i MMPT regulátor a hledá pracovní bod znovu.Takže ta induční deska umí rozkmitat celý systém.
Kostěj
Reputace: 116
tomas píše:
Řešil jsem to také, přemýšlel jsem nad žehličkou na záslepku revizního otvoru nebo nad sadou výkonových odporů něco jako https://www.gme.cz/r-0r22-to220-35w-5-hitano , ale nějaký levný výprodej, kolem celé nádrže stáhnout dlouhou ocelovou páskou. Nakonec jsem vyměkl - Dražice do revizního otvoru dělají topnici, tak jsem investoval. Indukce mne nenapadla, bál bych se trvalému provozu, na to elektronika nemusí být stavěná.
tomas
Reputace: 243
U těch LMT nádrží https://akumulacni-nadrz.cz/lmt.php mi vadí že ten nerezový výměník na TUV má přívod studené vody shora a kazí tak stratifikaci teploty vody. Tahá to teplo ke dnu nádrže a tím i snižuje účinnost tepelného čerpadla. Tak jsem si to předělal. Zároveň jsem udělal i nátrubek na topné těleso i u dna a přírubu.
Koupil jsem dvě Dražické víka příruby https://eshop.dzd.cz/viko-priruby-500-mm-1-jimka/. Původně jsem chtěl větší od Regulusu https://www.regulus.cz/cz/priruba-zaslepovaci
do kterých vleze i výměník https://www.regulus.cz/cz/trubkovy-vyme ... cni-nadrze
ale nebylo to nikde skladem a když, tak za šílenou cenu.
Z jednoho víka a varného nátrubku 4" https://gamashop.cz/rozvody-voda-plyn-v ... natrubek-4 se svařila příruba a druhé víko zůstalo jako víko jen se tam navařilo nerezové hrdlo 5/4" jako průchodka
https://www.akvinaservis.cz/nerez-inox- ... imenze-5_4 do kterého jsem zevnitř nádrže přišrouboval "Šroubení nerezové závitové/navařovací NEREZ - vnější/varný závit - INOX" 5/4"x32 a nechal svařit s nátrubkem nerezového vlnovce
https://www.akvinaservis.cz/nerez-inox- ... nze-5_4x32
Před přišroubováním výměníku k nádrži je dobré zkontrolovat jestli nedošlo k pootočení výměníku a nepřekáží u nátrubků pro topná tělesa. Pak mne ještě napadlo že jsem ty závity nerezového vlnovce mohl trochu posunout a udělat tam další místo pro topné těleso, ještě výše než v polovině. Ale už jsem to nechtěl rozebírat, tak je to zatím tak, příště.
Děkuji zámečníkovi Radku Vlašicovi ke kterému jsem přivezl na vozíku nádrž a který mi vše na počkání proděroval a svařil http://www.kovovlasic.cz/kovovlasic/7-NASE-SLUZBY
výměník TUV z nádrže LMT
příruba na nádrži LMT
