jak nahradit hybridní měnič a má to smysl ?
ViktorEX
Reputace: 44
Re: jak nahradit hybridní měnič a má to smysl ?
Nový příspěvek od ViktorEX »
ZdZ píše:
nabíječka 13 tis a měnič 16 tis to je ve finále dražší než hotová bedna co umí všechno
a v čem sis pomohl oproti all in one ? kvalita asi nebude lepší než hotový zařízení v jednom, nebo jo ?
životnost 5 let, to je o ničem za ty peníze, to se tak akorát zaplatí za tu dobu, počítal jsem životnost aspoň 12 let
ty ses ted presne tam, kde ja pred 3-4 lety. mlel jsem uplne to samy. pokud si nenajdes jiny duvod, tak se na to radsi vyprdni, protoze se ti ty cisla nikdy nesejdou.
14.7. -31.12.2021
Celkem spotřeba ... 3,69 MWh
1.1. -27.3.2022,
Celkem spotřeba ... 1,8 MWh
ZdZ
Reputace: 6
Nový příspěvek od ZdZ »
jenže já tady nejsem abych si dokázal, že jsem mástr a hrozně rozumím tomu, ale abych neudělal nějakou kravinu a nevyhodil peníze z okna. jinak bych si to udělal podle sebe a vůbec se tady nezdržoval :-)
a jak řešíš to, když je málo sluníčka, baterka je vybitá a potřebuješ přitom elektřťinu na pohon zařízení ?
přepneš natvrdo na DS nebo ty baterky něčím přikrmuješ z DS?
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě :-) !
beethowen
Reputace: 153
Nový příspěvek od beethowen »
Myslím, že se tady zdržuješ a potřebuješ potvrdit svoji "pravdu", svůj návrh, ale nikdo to tak nevidí a ty to nechceš slyšet.
Spal si prsty. Až to nainstaluješ, uvidíš. Ono to podle těch různých datasheetů a brožur vypadá všechno fajn. Ale osobní zkušenost ničím nenahradíš.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
Dagus
Reputace: 219
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
ZdZ píše:
Victor je myslím ten co dělal ten youtube a říkál že nabíječku má a když to nestíhá a nemá to smysl, jde na DS. Ty chceš všechno za málo penež a to na trhu není. Pokud ti studer a Victron nevyhovuje a chceš all in one, tak buď Kinga, nebo cokoliv co jen bypassuje, ale tvoje myšlenkové pochody jsou dané nepolíbeností elektrárnou. Až to postavíš podle tvejch pochodů, tak podle mě stejně všechno změniš. Taky jsem stavěl s malou LTO aku a nakonec jsem od toho upustil, protože tě sere, že přes den leží spousta výkonu na střeše a ty ji v noci kupuješ z DS. Cena Aku je pak totálně irelevantní, to jdi rovnou do ongridu a k tomu si bastli nějakou UPS pro tu zálohu a budeš víc happy.
ZdZ
Reputace: 6
a zase a zase, pořád to samý, argumenty žádný, jen o tom, že potřebuju potvrdit svoji pravdu, to je jak s malejma dětma když se jim šahá na jejich hračky
6kWh baterka nestačí na noc ?
5kW měnič taky nestačí na pohon baráku ?
pole 8kWp je moc velký, když chci ohřívat aku nádrž ?
no nic, tady nemá cenu tohle řešit, protože jak není standardní řešení co mají všichni guru elektrárníci tak to je špatně
ViktorEX
Reputace: 44
hele, muj bracha ma jeden victron 5000 a jednu fazi na celej barak. vetsinu mu to vykryje, pri vetsich odberech to prepne na bypas a cuca ze site. nejak s tim existujou, ja bych na to existovat nemohl
6kwh baterka .... v realu spis zbyde 4-4,5kwh. na 16 hodin a 4kwh pojede dum na 250W standby za idealnich podminek. tj musi byt 100% nabito v 17:00, a rano v 9 uz to musi tahnout panely. jakykoliv jiny stav baterka nezvladne
...a pak 6kwh baterka bude predpokladam 120Ah clanky. nevim jake, obvykle to je 0,5C nabijet, 1C vybijet. tj. nabijet muzes max 60A (x50= 3000W) a vybijeni pujde 120A (6000W na limit). Takze te bude omezovat nabijeni (jen 3000W), jinak usmazis baterky.
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
ZdZ
Reputace: 6
spotřebuju 4kWh z baterky a přepnu síť, to mi nevadí, s tím se počítá, já si na ostrov nechci hrát, chci aby se to zaplatilo,. jinak to pro mě nemá smysl
protože na co mi bude velká baterka, když se ani pořádně nezaplatí ?
kybos
Reputace: 517
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Nový příspěvek od kybos »
ZdZ píše:
6 kWh baterka se fotovoltaickým polem o výkonu 8 kWp nabije při plném výkonu za méně než hodinu. Akumulátor, který to zvládne se ti jeví nepřijatelně drahý. Pro obvyklé LiFePO znamená takové nabíjení výrazné zkrácení životnosti (pokud to jeho technické podmínky vůbec dovolí).
Mnoha zdejším členům (počítám se mezi ně) 5 kW výkonu střídače na celý RD nestačí.
Výkon panelů 8 kWp je moc velký na to, aby se protlačil 5 kW střídačem.
Výkon panelů 8 kWp je ve stejnosměrné variantě dost velký na to, aby vznikly problémy se zhášením oblouku při odpojování topného tělesa v aku nádrži.
Reputace: 390
ZdZ píše:
Tu baterku máš malou a pokud uděláš jak píšeš,tak ji nadměrnými proudy zkrátíš životnost.Profi firmy navrhují 2x takovou kapacitu baterie kolik je Wp na střeše a ví proč..např pokud máš 8kWp panelů je rozumné mít 16kWh v použitelné baterii.Já mám něco přes 10kWp a baterii lifepo4 jsme měl 10kWh a je to málo.Teď jsem přidal 20kWh bazarových gelovek a už se nedostávám nad ránem na síť.Ona panička občas v noci peče nebo zapne pračku ze sušičkou a myčkou a 8kWh vyletí komínem ani nevíš jak.Věř starým solárníkům jako je Kodl,Kybos,Rva,Marko atd a nehledej třetí cesty.Bude tě to stát jenom vyhozené peníze a čas.
Já jedu na měnič 5,5kVA celý barák,ale mám ohřev vody trubicemi nebo krbem.S ohřeve vody se celý barák na 5kVA měnič dá utáhnout s velkými omezeními.
ViktorEX
Reputace: 44
ZdZ píše:
musel bys mit na nabijeni neco, co ti omezi nabijeni na 60A, asi to ma i jina reseni, treba by sel vzit tenhle regulator https://www.i4wifi.cz/cs/266909-epsolar-tracer6415an nebo tenhle (200V/60A) https://www.i4wifi.cz/cs/211475-regulat ... acer6420an
ten si na vystupu omezi nabijeni na tech 60A sam. na vstupu ale rikaj, ze muze byt max 4,5kWp .... muzes tam zkusit dat vic. treba to regulator ustoji, ale musis udelat trojice panelu, protoze regl umi max 150V.
ja mam stejnej, jen tedy na 200V 100A (tedy 5kw), mam čtveřice, a na vstupu celkem 10,1kWp ... moje teorie na přežití ...
1) myslím, že by to regulátoru neudělalo nic, i kdyby tam viselo 30kw, protoze proud je na vystupu regulovan na max 100A, no a na vstupu si to k tomu vezme, co potrebuje (ne to co tam je, pokud je to vic nez potreba). Vse za predpokladu ze napeti nebude vyssi nez tech 160-180V
2) tech 10kw je na slunci horky jako krava a dava to urcite o 20% míň a pak tu mam 50metrovy kable ... a jses na 7,5kw.
vyhoda je, že kdyz je pod mrakem, tak je pripojeno 36 panelu a dela to treba 1000-2000W i bez slunka
Naposledy upravil(a) ViktorEX dne pát úno 18, 2022 9:17 pm, celkem upraveno 1 x.
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
Diablo1st
Reputace: 191
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Nový příspěvek od Diablo1st »
ZdZ píše:
Tak toto ma pobavilo, vraj žiadne argumenty :lol: Veď ti tu ľudia píšu stále dokola (btw. ľudia čo majú niekoľko ročné skúsenosti s FVE a baterkami), že tak ako to chceš to fungovať môže, ale od vyváženého systému to má ďaleko, a hrozia problémy najmä s baterkou, alebo častým prepínaním na sieť (zanedbajme možné právne problémy keď nastanú pretokmi). Je to ako hasiť požiar s hasičským čerpadlom, ale len 1" hadicou. Ako fungovať to bude, len to nie je úplne ono.
Ale súhlasím s tebou v tom, že 5kW menič pre domácnosť stačiť môže. Určite nie pre každého, ale ak znesie mierne preťaženie tak pre veľa ľudí hej. Sám mám príkon domu väčšinou do 5kW - podľa údajov z elektromeru.
ZdZ
Reputace: 6
už jsem to psal snad 10x ale evidentně je to zbytečný, pořád se opakuju a pořád ty samý argumenty mimo
nechci nabijet baterku rychle, ale pomalu, to samý s vybíjením, takže její životnost nebude trpět na nadproudama, co na tom nemůžete pochopit (omezím nabíjecí a vybíjecí proud a zbytek si měnič veme ze sítě, nebo se rovnou přepne na síť)
proč bych měl na 6kWh baterku v noci péct, luxovat a provozovat troubu, to je snad kravina, a ještě větší kravina je kvůli tomu pořizovat baterku za 100 tisíc, to je ekonomický nesmysl, to se nikdy nezaplatí, takže pro mě je tohle řešení úplně k ničemu
Reputace: 390
Prostě vymýšlíš třetí cestu.cca 6 měsíců musíš nabíjet co slunce dá.Jinak z toho budeš mít velmi málo.Slunce nepočká:)))
ZdZ
Reputace: 6
vymejšlím třetí cestu, cestu ekonomickou, ale o tom píšu od začátku. Proč budu nabíjet 6 měsíců co to dá obrovskej akumulátor, když se jeho provoz stejně nikdy nezaplatí ? to je přece naprostá kravina, když se nezaplatí tak nemá smysl.
nabiju, co mě stačí na noční překlenutí, zbytek do aku nádrže a bojleru, silové spotřebiče pračka, myčka a pod. během dne když svítí a když nesvítí tak ani mega-giga akumulátor nepomůže
A výmluva na paničku, která to nechce pochopit je zbytečná, když nechce šetřit, tak ať si to zaplatí ze svých peněz a je to vyřešený. Snad jsem schopnej se domluvit s osobou se kterou bydlím, aby prala atp. když se to hodí. Kromě hluboký zimy samozřejmě. Je to takovej problém ?
Reputace: 390
A jakým proudem je podle tebe rozumné tu baterku nabíjet a vybíjet??
beethowen
Reputace: 153
ZdZ píše:
Myslím, že nejsi se schopen domluvit s nikým. V normální životě se nejde pořád úplně řídit potřebami elektrárny. Je to hodně diskomfortní.
Je možná třeba přemýšlet možná jiným směrem. Nejde koupit nějaký akumulátor za nějakou rozumnější cenu? Bys nevěřil, co se dá někdy sehnat.
marko250
Reputace: 525
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
1.kolik jsi ochoten do toho ještě nasypat peněz(panely už jsou,tak bez nich)?
2.jaké mají parametry panely,budou na jedné ploše,stíny někdy budou?
3.8kWp vyrobí za rok 8MWh,ale účinnost systému z toho udělá za měničem o 20% méně,když nenecháš ani wat na panelech ladem.Jak tedy bude tato energie využita,aby na střeše nic nezůstalo?
4.baterka 6kWh vykryje noc po odečtení vlastní spotřeby od 17:00-10:00hod a k tomu tedy přidat spotřebu domu po tu dobu,kolik to bude?
5.jak bude tedy řešena situace baterka omezená na proudu,mrak zakrývá panely a spotřeba do domu je v tu chvíli 5kW(myčka 2.4kW+2.4kW varná konvice+blbosti po domě,nebo samozřejmě jiné).Zahlídl jsem ,že silové spotřebiče nebudou na FVE napojené,tak co bude tedy konkrétně zapojeno a jaký souběh může vzniknout?Bude to tedy plně přepínáno na DS v tom výkonu,nebo docucáváno měničem(King/MK),který je dle tebe tedy mimo cenou už?
6.8kWp nejde pověsit na jeden kombi/hybrid měnič s 5kW výkonem a většinou 4kWp MPPT vstupem,jak budou tedy zbylé panely zapojeny, dalším samostatným regulátorem? A co budou dělat když bude svítit a na baterku pude poslat jen omezený proud z jedné poloviny panelů a to ještě omezeně.Jak tam bude tedy řízen ten výkon celého pole versus jeden 5kW měnič a omezená baterka v danou chvíli na zhruba 3kW.
7.panely jsou velmi měkký zdroj silně reagující na svit slunce a při každém zastínění se okamžitě přenáší peak spotřeby domu na baterku,ta bude omezená proudově a měnič bude reagovat přepnutím na bypas,nebo hybriditu v případě King/MK,ale vždy dostane na frak ta baterka než systém zareaguje.
8.legislativně ty kombi krabice taky nejdou vlastně připojit k DS ,deš do toho tedy?
9.nejsem si jist jak chápeš vytěžování,ale jde jen o snímání stavu FVE(většinou napětí baterky) a umožnění dle toho spotřeby přez měnič nějakého spotřebiče v domě(bazén atd) a zde dochází k výrazným peakům na baterku,jelikoš to jsou hysterzní časy s nízkým nastavením.
10.jak se v domě žije,kolik lidí,jedna domácnost?
11.přesný výčet spotřebičů a jejich příkony a možnosti souběhu,které se budou FVE živit,známe jejich roční spotřebu?
vlkazajac
Reputace: 528
Nový příspěvek od vlkazajac »
ZdZ píše:
nabiju, co mě stačí na noční překlenutí, zbytek do aku nádrže a bojleru, silové spotřebiče pračka, myčka a pod. během dne když svítí a když nesvítí tak ani mega-giga akumulátor nepomůže ......
Vymýšľaš prdlajz a nie ekonomickú cestu. Točíš dokola ako pes behá za chvostom.
Nikto Ti lepšie nenavrhne ani nepostaví systém ako Ty sám. Donekonečna opakujem - nestavajte FVE ako lego, ale počítajte. Ale on tu furt len niekto rozklepává nejtek.....
Vezmi tužku, na 365 dní v roku si sprav model toho, ako to u vás doma "tečie" , potom si to porovnaj so ziskom z tých 8 kWp, keď už ich máš. Urob niekoľko potrebných predpokladov a počítaj saldo energie. Dôjdeš k tomu, kedy Tvojej elektrárni dôjde dych. Potom si zmeň kapacitu batérií o 30 % a zistíš, či sa to oplatí.
Ak si zdatný v excelli, máš bonus. Pre prvý nástrel použi známu dobrú radu - kapacita batérie dvojnásobná voči panelom v kWp. Potom experimentuj.
Jak nahradiť hybridný menič, ktorý niečo nahrádza, za náhradu správneho postupu medzi náhradnými riešeniami.....
Lezie na mňa z náhradných tém depresia. Zajtra chcem lečo ....
ZdZ
Reputace: 6
Franta2776 píše:
podle mě max 1/2C
ZdZ
Reputace: 6
beethowen píše:
ZdZ píše:
když tomu rozumíš a víš kde tak určitě jo, jenže to já nevím, takže mám smůlu a řeším malou baterku
