Plnohodnotný OSTROVNÍ SYSTÉM 15Kw 3f na RD
Představujeme plnohodnotný ostrovní systém o výkonu 15 kW určený pro rodinný dům s třífázovým napájením. Systém kombinuje 8 kWp fotovoltaiku, akumulátorové baterie Hoppecke a třífázové ostrovní střídače SMA, doplněné o 10 kW mikrokogenerační jednotku spalující syntetický řepkový olej. Díky této kombinaci pokrývá FVE 35 % spotřeby, zbytek zajišťuje kogenerace, což umožňuje plnou soběstačnost a komfortní provoz domácnosti s běžnými spotřebiči bez omezení.
energyzero
Nový příspěvek od energyzero »
DOBRÝ DEN - DOVOLUJI SI ZDE PREZENTOVAT UKÁZKU OSTROVNÍHO SYSTÉMU o celkovém výkonu 15Kw 400V. Hlavní struktura systému je 8Kwp FVE Schuco rozdělených na 3 fáze, akumulátorové baterie Hoppecke OPsZ 2V 1143Ah celkem 24ks (AC 48V) celková kapacita 1200Ah, ostrovní střídače 3* SMA SUNNY INSLAND 5048 pro třífázový provoz ( 5Kw na každou fázy), generátor v režimu microkogenerační jednotky vlastní výroby o výkonu 10Kw se synchroním 3fázovým alternátorem a využitím odpadního tepla pro vytápění a ohřev TUV o celkovém tepelném výkonu 20Kw ( palivový systém je upraven na spalování syntetického řepkového oleje s nádrží 2000l pro doplňování paliva jednou za rok). Nejedná se o žádnou hračku na svícení někde na chatce, systém je instalován na objektu RD kde žije 5člená rodina využívající vše v elektrice ( elektrická trouba, indukční deska, mikrovlnka, myčká nádobí, pračka+ sušička, 2*PC , filtrace bazénu,malé tepelné čerpadlo, osvětlení objektu 6+1 a další běžně používané spotřebiče v domácnosti). Systém funguje tak, že 35% pokryje FVE a zbytek microkogenerace. Hlavní jistič objektu je 3*32A a uživatelé nemají po celý rok vůbec žádný omezení a přitom spotřebujou zhruba 1500l řepkového oleje v ceně 33tis/rok za elektřinu/teplo. DĚKUJI ZA POZORNOST A PŘEJI HODNĚ ÚSPĚCHŮ PŘI BUDOVÁNÍ ENERGETICKÉ SOBĚSTAČNOSTI.
Odpláštěný genátor v režimu kogenerace na LTO či syntetický řepkový olej.jpg
Naposledy upravil(a) energyzero dne úte bře 12, 2013 3:13 pm, celkem upraveno 1 x.
mypower.cz
Reputace: 522
Re: Plnohodnotný OSTROVNÍ SYSTÉM 15Kw 3f na RD
Zdravím, bylo by i foto panelů?
MareC3k
Reputace: 56
Nový příspěvek od MareC3k »
Zaujimal by ma blizsi popis tej mikrokogeneracie, je to celkom zaujimava vec pre ostrovny system na vyrobu tepla+elektriny z oleja.
Skoda je, ze FVE Vam poskytuje len cca 35% rocnej energie, takyto system urcite stal nemale peniaze a ocakaval by som vyssie pokrytie spotreby, ale to asi vela zalezi na osobnej spotrebe, adminovi by urcite taky system poskytol viac ako 100% energetickej potreby s jeho mikro spotrebou ;)
mrDragon
Nový příspěvek od mrDragon »
nemal penize o jo, ja tipuju 1,25 mega .
opravte si to , https://shop.mypower.cz/hoppecke-8-opzs- ... UHr4VcXH_U
jsou jine hodnoty v Ah by nevadilo
ale že na nih mate 48V v AC (střídave) je na me trochu moc.
i když je mi jasne že članek psal nekdo z kancelaře, ja v minule praci musel vysvetlovat že chci napsat do 1000 volt
jako 1000 V koukala na mě, a nevedela jake male v , ne, male w ne, velke W taky ne.
goodbie
Reputace: 73
Nový příspěvek od goodbie »
mrDragon píše:
já bych řek že je tam těch chyb více při pohledu na trakčí články jsem jich napočítal 12 po 2V tedy 24v a tvrdí ,že systém má 48 :dontknow:
MilanK
Reputace: 4
Nový příspěvek od MilanK »
Pokud to spaluje řepkový olej tak se jedná podle všeho o diesel motor ale ty mají malé tepelné ztráty což mi připadá jako nevyhovující pro ohřev vody.
abrams
Reputace: 427
Nový příspěvek od abrams »
MilanK píše:
... se jedná podle všeho o diesel motor ale ty mají malé tepelné ztráty ... .
tohle mi nejde na rozum ... to jako že diesely mají mnohem lepší účinnost než-li benzíny ? :sm1:
Mě by spíš zajímalo , jak často se musí čistit spalinové potrubí s výměníkem tepla ? Podle obrázku to nevypadá na nejnovější motor se všemožnými vychytávkami jako třeba umělý chcan*y do výfuku stříkaný :roll: .
Elektronům zdar *cloud*
Chibi v textu vyhrazeny :D
MilanK
Reputace: 4
Ano Dieslové motory mají malé tepelné ztráty špatně se zahřívají. Benzínové jsou na tom o dost líp.
O tom systému jsem již uvažoval dávno. Benzínový motor upraven pro provoz na zemní plyn ohřev vody pro topení a užitkovou vodu a výrobu el.energie. Neoplatí se mi to i když si to vyrobím sám motor např felicie 1.4 spotřeba bude strašná. Levněji to vychází stále od distributora.
goodbie
Reputace: 73
MilanK píše:
ale kogenerátor z motoru 781 tedy favorit či felicie se dělal ale nevím spotřebu vím ,že to existuje
MilanK
Reputace: 4
goodbie píše:
MilanK píše:
Ano teď se dělá tuším za nějakých 100tis.
goodbie
Reputace: 73
MilanK píše:
goodbie píše:
MilanK píše:
:eek2: za co 100tisíc
MilanK
Reputace: 4
Kogenerační jednotka s motorem felicie. český výrobce.
gupa
Reputace: 169
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
S tebou mě baví svět, nastavte si čas na 22:02 . To dřevo sekal asi jen na vaření.
http://www.livestream.com/czechonline/v ... 47efd36f53
Petr-II
Reputace: 3
Nový příspěvek od Petr-II »
gupa píše:
Stary dobry stabilak Slavia, v Egypte a nejen tam jich jeste blafa ...
spanek158
Nový příspěvek od spanek158 »
zdravim. a celková cena za tento systém? kamarád si zakoupil rekuperaci "na klíč" a dům se mu prodražil o půl mega.
Lui
Reputace: 150
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Nový příspěvek od Lui »
Ahoj.
Mňa by zaujímalo,aké sú tam požité regulátory,a volajako vysvetliť ako to je s tými baterkami,lebo na obrázku je len 24V bateriové pole,a v popise je napísané 48V....
joseff
Reputace: 31
Nový příspěvek od joseff »
Lui píše:
Ahoj.
... ako to je s tými baterkami,lebo na obrázku je len 24V bateriové pole,a v popise je napísané 48V....
nepocitej baterky, ale propojky ;-)
Lui
Reputace: 150
Lokalita: Senec
joseff píše:
...no ale jedna taká baterka má len 2V,pri takýchto večších baterkach sú už dve prepojky na jednej baterke .... ;)
joseff
Reputace: 31
aha, ja jsem myslel, ze je kazda baterka 2 x 2 V, kdyz tam jsou 2 propojky na jedne baterce
goodbie
Reputace: 73
joseff píše:
to my bylo hned divný když jsem spočítal články a napočítat 12článků tedy 24V :dontknow:
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Dagus, Google [Bot], OAI-SearchBot
