Náhrada wattrouteru
Diskuze se věnuje náhradě wattrouteru za SSR relé s řízením 0-10V pro plynulou regulaci jednofázového bojleru. Uživatelé řeší, zda relé umí být zapojeno na DC nebo AC straně a jak správně měřit proud pro spínání. Zmiňuje se také využití zařízení Shelly pro měření přebytků a spínání topných těles. Celkově jde o hledání efektivního způsobu, jak využít přebytečnou energii z fotovoltaiky bez nutnosti drahých wattrouterů.
- lulu
- Lokalita: Třebíč, Znojmo
Náhrada wattrouteru
Protože teď wattroutry nejsou chci jej nahradit ssr relém 0-10V. (pro plynulou regulaci 1f spirály bojleru).
Je jedno jestli jej dám před střídač (na DC) nebo až za 1f střídač na AC stranu?
PIKO 10.1 kW
- PavelR
- Reputace:265
Re: Náhrada wattrouteru
Dle toho schematu to nějak nechápu- Jak to má jakože fungovat? Na tom 2R odporu je při 10A ztráta 200W ...
- lulu
No 200W je fakt moc. Ty SSR relé jsou na vstupu buď 0-10V, nebo 4-20mA.PavelR píše:Dle toho schematu to nějak nechápu- Jak to má jakože fungovat? Na tom 2R odporu je při 10A ztráta 200W ...
Možná by bylo lepší použít SSR relé 4-20mA, ještě vymyslet převod 10A/20mA
Nebo když použiji tento ampermetr 10A/1V, tak zase potřebuji převodník 1V/10V.
Naposledy upravil(a) lulu dne čtv úno 10, 2022 7:01 pm, celkem upraveno 2 x.
PIKO 10.1 kW
- PavelR
- Reputace:265
nepomuze. Takto zapojeny to nikdy nemuze fungovat. Potrebujes neco co ti bude merit cinny vykon na patricnym miste a dle toho ridit to ssr.
Pokud jsem pochopil jak to myslis. Ten vodic kde tece tech 10A je co? kde? pred menicem? na pate domu? a tn bojler je kde?. Namaluj to trošku
- PavelR
- Reputace:265
nemuzes jen tak merit proud a tim neco ridit. WR prave dela to ze meri proud, napeti a pocita cinny vykon dle toho spina ssr tak aby v ramci iteracniho okna elektromeru to vychazelo na 0.
Jaky je ukol tohoto zarizeni vlastne?
- beethowen
- Reputace:153
Pokud není watrouter, lze pořídit greenbono.
Takto to opravdu nelze řešit. Pokud tě něco takového vůbec napadlo, tak bych tu akci asi někomu svěřil.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
- lulu
Těch cca 0-10A mi teče buď z panelů (DC) nebo z 1f střídače (AC).PavelR píše:nepomuze. Takto zapojeny to nikdy nemuze fungovat. Potrebujes neco co ti bude merit cinny vykon na patricnym miste a dle toho ridit to ssr.
Na výstupu SSR je připojen 1f bojler, napětí se na spirále mění od 0-220V
podle toho jaký velký proud (0-20mA) nebo napětí (0-10V) přivedu na vstup SSR.
Problém je že neumím převést
0-10A na 0-20mA
0-10A na 0-10V
0-1V na 0-10V
Uměl bych to přes odpor, ale to je ztráta 200W
PIKO 10.1 kW
- lulu
Podle mně lze, navíc mi to stačí jen v 1f, bohužel 1f watrouter se nedělá.beethowen píše:Pokud není watrouter, lze pořídit greenbono.
PIKO 10.1 kW
- PavelR
- Reputace:265
V jakým místě bude zapojeno měření? a kde zátěž?
nebude to fungovat. musi se to měřit až před elmerem fakturačníím, pokud chceš jako využívat přebytky. A hlavně musíš měřit činný výkon. toto by jednak nefuzngovalo a druhak co jalový proudy? na který by to reagovalo taky? A co směr toku výkonu?
Ne toto pusť z hlavy je to nesmysl.
Ne SSR taky neřídí napětí 0-220V. Najdi si co vlastně ssr dělá.
Jde vidět že v tom plaveš nastuduj si něco.
- JirkaK
Doporučuju kouknout na to GreenBono, pokud nechceš/nemůžeš použít Wattrouter.
- soami
- Reputace:118
- Lokalita: Posázaví
Ovládání SSR 0-10V se řídí externí regulací. V té se zpracuje aktuální FV výkon, AC příkon. A podle toho je přes převodník PWM/0-10v na výstupu odpovídající napětí pro SSR. Takže to SSR je koncové zařízení a chybí ti k tomu řízení-to odpor určitě není. Pokud programuješ, můžeš si to postavit sám. Pokud ne, pak uváděny WR nebo GB je správná volba.
- lulu
Teď tam na výstupu ze střídače je obyčejné proudové relé PRI-51, které až při 8A sepne bojler.
Chtěl jsem je nahradit relém SSR, ale nenašel jsem vhodný převodník 0-10A na 0-10V.
Jelikož jde o 1f střídač přišlo mi zbytečné jít do wattr.
PIKO 10.1 kW
- PavelR
- Reputace:265
wattrouter když zapojííš měření na patu domu tak dokážeš vytěžovat přebytky - má to smysl i na 1f. Jinak to nech na to PRI-51. Má to nervýhodu že spínáš bojler i když je dům schopen spotřebovat celý výkon. Taže pak máš beztak nákup ze sítě.
Nevím čím bys tomu pomohl kdyby tam bylo ssr.
- FRSO
- Reputace:163
Ten měnič co máš, tak nemá relé na vytěžování jako mají některé typy MPPT Victron smart.lulu píše:Podle mně lze, navíc mi to stačí jen v 1f, bohužel 1f watrouter se nedělá.beethowen píše:Pokud není watrouter, lze pořídit greenbono.
K 18.06.2026 19800kWh
- lulu
Objednal jsem z ali ssr 0-5V (viz. obr.), na jeho vstup připojím Proudový transformátor 10A/5V, na výstup bojler 2kW. A buď to pude nebo nepude
PIKO 10.1 kW
- Reputace:569
z toho proudoveho transformatoru poleze stridave napeti. Budes to muset aspon pres diodu usmernit a kondenzator vyfiltrovat. Pokud to dokaze teda dodat proud, co to ssr potrebuje. Coz muzou byt jendotky miliamper. Asi by to fungovalo ale v zasade mi nejni jasny, proc chces spinat bojler kdyz uz ti ten proud nekde tece. To tim chces zvystit jeste odber?
Jestli tim ssr chces sepnout bojler a ovladat ho proudem do bojleru tak ti to nikdy nenaskoci a pokud tak to zase asi nevypnes
- Lubik
- Reputace:33
Nějak nechápu co lulu potřebuje.
Zkus popsat trochu podrobněji o co se snažíš a případně obrázek jak to chceš zapojit.
Možná by jsi mohl použít nějakou krabičku s měřením proudu
https://geyarelay.aliexpress.com/store/ ... 08610.html
ale je to pouze dvoupolohová regulace.
To co jsi vybral nějak fungovat může, ale záleží jaký je výstupní odpor snímače a vstupní odpor ssr (výstup musí být mnohem menší než vstup jinak ti napětí ze snímače spadne a 5V tam nebude). Kde chceš ten proud měřit?
- lulu
Pro inspiraci jak také lze řešit využití přebytků do bojleru:
Shelly 3EM měří přetoky a Shelly Pro 4PM spíná/vypíná topné těleso keramické 3x500W
PIKO 10.1 kW
