Vyplnění žádosti o připojení
Uživatel plánuje stavbu fotovoltaické elektrárny (FVE) s asymetrickým střídačem GoodWe 10K-ET a baterií a zaslal žádost o připojení výrobny. Distributor požaduje doplnění údajů o jmenovitém činném výkonu střídače a řídící frekvenci (síťová nebo vlastní). Uživatel předpokládá výkon 10 kW a síťovou frekvenci, ale hledá potvrzení od zkušenějších, aby mohl správně vyplnit žádost a zajistit hladký průběh připojení.
kratochvile
Ahoj všem,
obracím se na vás jako na znalce problematiky FVE.
Plánuji stavbu FVE z využitím asymetrického střídače GoodWe 10K-ET s baterií.
Rád bych si toho postavil co nejvíce svépomocí, proto jsem vyplnil a zaslal Žádost o připojení výrobny.
Distributor žádost přijal a začal zpracovávat a nyní mi poslal výzvu k doplnění následujícího:
K žádosti o připojení doplňte údaje jmenovitý činný výkon střídače a řídící frekvence(zda je síťová nebo vlastní)
Předpokládám, že jmenovitý činný výkon je u střídače GoodWe 10K-ET rovných 10kW.
Nejsem si jistý jak odpovědět na druhou část otázky. Domnívám se, že střídač GoodWe s baterií používá síťovou frekvenci pro řízení, nicméně je to jen můj odhad a proto bych rád znal názor zkušenějších.
Velmi děkuji za odpověď
Kratochvíle
Kratochvíle
- beethowen
- Reputace: 153
Re: Vyplnění žádosti o připojení
Pokud na tu otázku nejsi schopen odpovědět, tak bych se do toho svépomocí nepouštěl.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
kratochvile
Ano, máte rozhodně pravdu. Asi bude nejlepší, když připravím pouze prostupy pro kabeláž a místo pro střídač, rozvaděč a baterii.
Nicméně, myslím, že je rozumné zajistit si povolení resp. stanovisko distributora předem, než někoho oslovím, nebo začnu s jakoukoliv přípravou. Ušetřím tím ostatním i sobě spoustu času.
Neberte to ode mě jako zbytečnou troufalost, jen chci vědět, zda mě distributor vůbec připojí a za jakých podmínek. Proto ta žádost. Pokud byste mi i přesto chtěl poradit, budu za to vděčný.
- tomas
- Reputace: 243
10 kW, řídící frekvence síťová.
kratochvile
Mnohokrát děkuji.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot], Semrush [Bot], Soban a 0 hostů
