Vyčítanie dát z regulátora Epsolar cez wifi eBox-WIFI-01
Diskuze se věnuje vyčítání dat z regulátora Epsolar pomocí wifi modulu eBox-WIFI-01. Uživatelé sdílejí zkušenosti s konfigurací STA módu, připojením k domácí síti a nastavením virtuálního sériového portu pro Solar Station monitor. Probírá se také problém s přenosem dat přes Modbus protokol a přechod na novou aplikaci Solar Guardian pro lepší vzdálený dohled. Zmiňují se i potíže s ovladači USB převodníků a funkčností softwaru pod Windows 11.
kavous
Reputace: 1
Re: Vyčítanie dát z regulátora Epsolar cez wifi eBox-WIFI-01
Nový příspěvek od kavous »
Vlezl jsem do WifieBoxu původní adresa: 11.11.11.254 uživatel : admin heslo : admin.
Nastavil jsem na STA MODE a nastavil novou ip adresu a hesla k mé wifi.
Pak je potřeba nainstalovat nějakou aplikaci k vytvoření virtuálního sériového portu, používám k tomu : HW Virtual Serial Port - v ní se nastaví ip adresa wifieboxu a ten se pak tváří, že je k počítači připojen jako com port.
V Solar Station Monitoru se nastaví připojení na com port (vytvořený v HW Virtual) a vše funguje.
FV1 4x JAsolar 400Wp + Epever Xtra4210N, FV2 3x Luxor 260WP + 3x JAsolar 230Wp Epever Xtra4215N,
FV3 6x China 200Wp + Epever Xtra4210N
Baterie Lifepo4 560Ah 24V 14.4 Kwh, měnič Epever Ipower 3000W + Epever Ipower 2000W
FV4 8x Jinko 225Wp + Siton do boileru 160l
Vše dohromady 6070Wp - stále ve výstavbě v úpravách a testovacím provozu
petek
Reputace: 3
Nový příspěvek od petek »
Tak to je fakt zajímavý. Zkoušel jsem podobný postup, který jsem na netu někde vyštrachal, ale výsledek byl opačný. Kouzelná modrá krabička se odmlčela i s resetem jen kontrolka napájení zůstala funkční.
Zajímalo by mě co je to za verzi. Níže posílám foto co mám já.
Jinak ještě odpovídám na větu:
Jake ekvivalenty? Myslis slozit drahe rs485/tcp prevodniky?
Pravda většinou jsou poměrně drahé, ale dá se sehnat i za rozumnou cenu. Třeba USR-W610, který je jednou dražší (cca. 1.000,- Kč), ale zase funkční.....
kavous
Reputace: 1
petek píše:
Nevím jak sem dát obrázek, ale rozdělal jsem svůj wifiebox a je úplně stejný i stejná verze.
kavous
Reputace: 1
kavous píše:
petek píše:
Tak se obrázek nakonec podařil
Obrázek
petek
Reputace: 3
Holt má někdo větší štěstí - gratuluji !! Mě to okamžitě po nastavení STA přestalo komunikovat. Teď spíše než nastavení by mě zajímalo, jestli se někomu podařilo tuhle krabičku oživit do továrního módu a jak ?!
Artuš
Reputace: 5
Nový příspěvek od Artuš »
Dělám na něčem podobném, ale zatím jsem v tom lama a rozhlížím se. Jsou tady borci, co by to sfoukli za odpoledne. Pojede to přes HA, protože mám už dva Epsolary a přibydou ještě dva. A já chcí mít přehled. Cílem je dostat data do influxu, abych měl pak nějaký slušný staty a moh to porovnat s měřením na stringách.
Bude to složeno z tohodle:
a tohodle:
ViktorEX
Reputace: 44
Nový příspěvek od ViktorEX »
no ted jsem byl dole, pripojil ten modrej zmetek. a aplikaci v telefonu od epever se pokusil to zase pripojit .... wifi box je videt, jako zdroj wifi, ale nejde se na nej pripojit. v takovy chvili by to chtelo mit toho cinskyho zmrda po ruce, a narval bych mu ten modrej hajzl do huby, at si to sezere.
no nic, kdyz mam chut (a jak jsem rikal, nemam zvlastni potrebu mit nutne dalkovy dohled), tak tady s dcerou pachtime Arduino a jakysi monitoring. Budeme cist napeti na baterce, proud do baterky, proud z baterky do spotreby a proud z pomocneho zdroje do baterky. Na stole uz nam to funguje, tak ted to klubko dratu musime napechovat do nejake krabicky. Zobrazeni mame na 2,8" barevnym displayi a bude to videt i na IP adrese v domaci siti pres LAN (prakticky jednoducha stranka html-tabulka vyplnena cislama).
Samozrejme lepsi a elegantnejsi by bylo nacitat data z EPEVERu pres rozhrani, i tady nekdo nekde daval link s navodem ... ale to je navod od IT-guru pro IT-guru ... absolutne jsem z toho nepochopil, za jakej ocas to chytit.
Jak rikam, je to az k pláči, kdyz jeste v dnesni dobe clovek musi byt ajťák ale zatracene dobrej, aby takovou technologicky primitivni vec rozbehal.
14.7. -31.12.2021
Celkem spotřeba ... 3,69 MWh
1.1. -27.3.2022,
Celkem spotřeba ... 1,8 MWh
kavous
Reputace: 1
Na wifi je ještě jedna černá krabička, tou se dá připojit regulátor do Epever Cloudu, ale nevím jestli se mě to chce zkoušet objednávat. I kdyby to fungovalo musel bych koupit 3ks - ke každému regulátoru jednu.
https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... 5c684594a6
Tom_007
Reputace: 2
Lokalita: Opavsko
Výkon panelů [Wp]: 1100
Kapacita baterie [kWh]: 1
Nový příspěvek od Tom_007 »
Taky se podělím o jednu perličku s modrou krabičkou wifi boxu. Už si s tím taky nějaký pátek hraju, ale vesměs mi dochází trpělivost. Nastavení a výše zmíněný postup funguje. Jen se mi nedaří připojit na regulátor. Vždycky mi to napíše, čas spojení vypršel, nebo přílíš dlouhý čas na spojení. Radil mi už někdo, vyzkoušet jiný pc. To už jsem zkoušel a nic. Je fakt že všechny měly W10, protože jiný už nemám. Tak nevím. Chtěl bych mít nad systémem vzdálený dohled (aspoň zatím nad reglem), ale vůbec nevím z které strany to chytit.
4x poly 1100W; Epsolar 40A; Epsolar 20A; Kombiměnič Axpert PF1 24V/2000W; 24/12V systém.
kavous
Reputace: 1
Tom_007 píše:
Jedu také na Win10 a jde to. Jaký používáš program na virtuální port? Mám HW Virtual Serial Port a měl jsem ze
začátku problém, že mě Solar Station Monitor vyčítal jen nějaké data nebo se nepřipojil a stačilo ve Virtual portu
v položce settings vypnout volbu NVT enable.
Tom_007
Reputace: 2
Lokalita: Opavsko
kavous píše:
Tom_007 píše:
Taky mám tento HW Virtual Serial Port. Děkuji za radu, vyzkouším...
petek
Reputace: 3
Můj příběh s monitoringem a nastavením Epsolaru by asi dalo na román.
Původně v začátku jsem potřeboval nastavit parametry nabíjení baterií, na to jsem použil kabel s převodníkem RS485 - USB se zapojením do noťase s Widlema 7. Tady je návod....
Driver RS485_USB_návod.pdf
(575.13 KiB) Staženo 300 x
Jelikož mám vše umístěné v garáži, časem mě omrzelo stále sem tahat noťas a tak jsem právě zakoupil tuto kouzelnou modrou krabici, kterou jsem chtěl použít jak pro mobil tak pro vzdálený PC, jelikož tam kde mám FV trvale nebydlím. Jak já jsem se s ní natrápil !!!
Nakonec jako 80% IT-lama původem elektrikář, jsem se prokousával webem a po pár měsících se mi podařilo vzdáleně se k regulátoru připojit přes PC - W10 a i vzdáleně nastavovat parametry pomocí programu Charge Controller V1.95 Windows který je ke stažení na firemních stránkách. Schéma jsem již uvedl dříve v tomto vláknu.
Takto v současné době vypadá má soustava MaR - FV.
skopec
Reputace: 9
Nový příspěvek od skopec »
Artuš píše:
čtení mám s tím co chceš (teda místo ESP8266 mám wemos D1) vyřešené... dokonce to napájím přímo z modbusu Epeveru... a přes wifi posílám na web, kde se to ukládá do db.
D34: 3,3kWp 174° (6*235 Wp + 6*310 Wp) + EPsolar Tracer 6420AN + Epsolar IPower IP5000-42-Plus-T + 4* VRLA GEL 12V/150Ah + 16*LiFePo4/120Ah, WIFI: 50Wp 174° + PWM KLX1230+3*VRLA AGM 12V/17Ah, Včely: 10Wp 180° + Epsolar LS LS1024B + VRLA AGM 12V/17Ah, Automatizace: 15 * Wemos D1 mini/lite
Hyp
Reputace: -18
Nový příspěvek od Hyp »
Pred tydnem epsolar vydal novou aplikaci v2.0.3 https://apps.apple.com/cz/app/epever-pa ... 54098?l=cs hadam ze i pro Android, ale tato aplikace stale nefunguje (napise to FAILED pri pokusu o nacteni nebo ulozeni parametru baterie) pro nastaveni baterie (voltu) u LSxxxxB, funuje pouze monitoring - tam se zlepsil leda vizual.
Pokud nekdo mate muj model, muzete to zkusit, napsat zkusenost, klidne SZ dik.
Jedine mi parametry baterie jde nastavit pres starou aplikaci v Androidu - tu co maji na webu. Musel jsem si kvuli tomu sehnat stary android, a prepnout ho do anglictivy, v cestine totiz chyba diky desetinne carce.
petek
Reputace: 3
Pro nebojácné bastlíře a kutily, kteří preferují samo - doma tu mám příklad schématu náhrady za WIFI eBox. Pořizovací náklady do 3 stovek z dílů u nás k mání.
rs485 to wifi.pdf
(156.78 KiB) Staženo 482 x
Něco podobného tu již bylo zveřejněno.
Hyp
Reputace: -18
Proc tam neni ani popis pinu toho RJ45 ;-( btw okolo 4 kil stoji ten originalni bt nebo usb box.
skopec
Reputace: 9
Stačí takhle bez nějakého měniče úrovní
// MAX485 module <-> WEMOS D1
// - DI -> D10 / GPIO1 / TX
// - RO -> D9 / GPIO3 / RX
// - DE and RE are interconnected with a jumper and then connected do eighter pin D2
// - VCC to +5V / VIN on WEMOS D1
// - GNDs wired together
// You do not need to disconnect the RS485 while uploading code.
// Tested on WEMOS D1 + MAX485 module
// RJ 45 cable: Green -> A, Blue -> B, Brown -> GND module + GND WEMOS D1
// MAX485: DE + RE interconnected with a jumper and connected to D1 or D2
Cena WEMOS cca 100Kč + MAX485 cca 40 Kč >>> celkem 140Kč
kavous
Reputace: 1
skopec píše:
Nějaký odkaz na kod programu náhodou nemáš ? Docela bych to taky otestoval. Díky
Jidole
Nový příspěvek od Jidole »
V Arduino IDE 1.8.19 je v Examples -> ESP8266WiFI -> WiFiTelnetToSerial
V kódu je potřeba upravit:
#define STASSID "SSID wifi site"
#define STAPSK "heslo do wifi site"
a jeste idealne
#define BAUD_SERIAL 57600
#define BAUD_LOGGER 57600
Spojeni s Epever jeste nemam moznost otestovat, ale komunikace PC Wifi -> Wifi Wemos D1 seriovy port funguje
petek
Reputace: 3
Hyp píše:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Claudebot [Bot] a 1 host
