moje malá kumbálová
Autor popisuje svůj projekt malé domácí elektrárny s 48V systémem, 10kWh baterií a 2,5kWp solárními panely. Sdílí zkušenosti z rekonstrukce a postupné montáže, včetně 3D tištěných komponentů a nastavení bateriového systému. Report za rok 2023 ukazuje úspěšný provoz s výrobou 2MWh a praktické rady k ochraně a bezpečnosti elektrárny.
- Reputace: 1022
Re: moje malá kumbálová
to Stano22: Myčka je šmejd, kterej když nakrmíš teplou vodou, tak moc neušetříš, možná naopak: mám celkem prozkoumaný odběry u jakési Miele - obvykle je na začátku 15-20 minut předmytí na studeno, pak ohřev na nastavenou teplotu, mytí, vypuštění a napuštění vody, oplach, a na konec ohřátí vody na 70°C ne li víc, kvůli usušení. Co by ta myčka provedla, kdybych ji hned naplnil teplou vodou nevím, a nakonec stejně ohřívá na teplotu, kterou v rozvodu nemáš. Takže to dopadlo stejně jako s pračkou: Kašlu na nějaký baslení bez jakýhokoliv rozmnýho přínosu. Myčka 1.5kWh/den, pračka 1.5kWh obden, v létě mě to vlastně nezajímá, a v zimě není ani čím ohřát tu vodu krom DS, takže taky ne.
- Reputace: 528
... v létě mě to vlastně nezajímá, a v zimě není ani čím ohřát tu vodu...
Stav medzi zimou a letom neriešiš, to je myslím škoda.
Mám umývačku riadu napojenú od teplej točky v kuchyni. Už sme si zvykli, že pred spustením umývačky opláchneme alebo umyjeme riad, ktorý do umývačky nepatrí. Studená voda teda z potrubia odtečie a umývačka dostane hneď vodu teplú minimálne 40°C, v lete viac. Pre programy so studeným oplachom na začiatku to nemôže byť na škodu, umývačka aj riad sa predohrejú pred vlastným umývaním. Predpokladám, že umývačka nie je blbá a skutočne meria teplotu počas ohrevu a vypína podľa dosiahnutej teploty pre daný program.
Bude to asi tak, že s teplou vodou na vstupe je možné voliť jednoduchší program s úsporou v ohreve aj v spotrebe vody a času. Výskum vskutku náročný ......
Zatiaľ umývame v programe s dobou trvania 58 minút a nie sú námietky ku kvalite.
chatař
- Reputace: 74
Já zastávám názor, že myčka je buržoazní přežitek, který k nám přišel z prohnilého Západu. Myčku sice s manželkou máme, ale bába musí přede mnou na kolenou klečet a prosit, aby mohla tuto zbytečnou věc zapnout. A to většinou jen když jsme měli návštěvu. Jinak nejsem líný nádobí uklidit sám. Myčka je pro zhýčkané lenochy, pokud nejde o velkou rodinu, tam bych oko přimhouřil.
luky
- Reputace: 100
- Lokalita: za Berounem
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Ve 4 členné rodině, kde oba dospělí máme potíže s ekzémem .... jsme docela rádi, že si nemusíme máchat ruce v horký vodě s jarem.chatař píše:Já zastávám názor, že myčka je buržoazní přežitek,
chatař
- Reputace: 74
Jasně, to beru. Ale pro dva zdravé důchodce, kteří beztak nemají moc co na práci je myčka rozmařilostí.luky píše:Ve 4 členné rodině, kde oba dospělí máme potíže s ekzémem .... jsme docela rádi, že si nemusíme máchat ruce v horký vodě s jarem.chatař píše:Já zastávám názor, že myčka je buržoazní přežitek,
mika
- Reputace: 18
- Lokalita: Praha Západ
- Výkon panelů [Wp]: 6000
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Já mám na 3kWp - 22KWh. To je to co říká měnič, reálně to bude o trochu více.Franta2776 píše:Já mám v lednu vyrobeno a spotřebováno něco okolo 150kWh z 10600Wp.Kolik máš ty???
Jestli dobře počítám tak tobě to dělá 14,15 kWh/kWp a mě jenom 7,3.
Bude to asi tím, že jsem ve středních Čechách u řeky hluboko v údolí. Neustále deka z mraků, ráno a večer mlha. Panely jsou celkem na jih, ale mají sklon cca 15stupňů.
Mám termické panely na vodu, od konce dubna mam teple vody víc než spotřebujeme.
2x 3kWp 2x 5kW 24kWh - Moje malá kumbálová: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=7587
- Reputace: 906
Omlouvám se za plevelení, ale nakonec jsem fakt do toho prásknul, teda, aspoň něco začal, viz. https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 47#p159847
cipis píše:No však já právě nad tou cirkulačkou přemýšlím, protože na jednom místě dělám mrňavou koupelnu a záchod a kuchyň. linku. Jenže tam bude max. vzdálenost 3 m od bojleru, tak furt špekuluji. Vodu si udělám sám, takže navaření dalších fitinek je jen cena těch fitinek navíc, plus ta trubka.
Asi to na to nachystám, no a když se to ve finále nezapojí, tak bude "jen" zazděná trubka navíc ve zdi pod kachličkama.
Stejně musím pod bojlerem s trubkama ven, tak když tam bude čučet jedna trubka navíc pro cirkulačku ...
A trubku od hajzlíku také vytáhnu tam a až pod bojlerem ji napojím na studenou tak, aby se to dalo v případě potřeby střihnout a použít jiný zdroj vody.
Hmm, koukám, že jsem si teda pořešil doma vodu, tak jdu spát
mika
- Reputace: 18
Hlásím první vyrobenou MWhodinu.
mika
- Reputace: 18
Dodělané grafíky ... :
mika
- Reputace: 18
Doplněna baterie 14kwh
Vytvořen zemnící bod:
jova
- Reputace: 34
- Lokalita: Táborsko
- Výkon panelů [Wp]: 14,2kWp
U zemnění pomocí tyčí, se doporučuje podstatně větší vzdálenost mezi tyčemi.
Doporučená hodnota jsou min. cca 2m. Takhle když to tam zatlučeš vedle sebe, je to pomalu jako by jsi použil tyč jen jednu.
mika
- Reputace: 18
.... no už to předělávat nebudu
, stejně se mi nechtělo kopat dále. Je tam stále mokrý jíl, snad to bude fungovat.
mika
- Reputace: 18
Dneska, pršelo. Tak místo dělání háků na střeše jsem nakreslil schema.
- Skrat
- Reputace: 27
- Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Neměli by býti zapojeny přepěťovky za pojistkama?
mika
- Reputace: 18
Asi jo, dávalo by to smysl. Kreslil jsem to z paměti. Otevřu rozvaděč a juknu, jak jsem to zapojil.Skrat píše:Neměli by býti zapojeny přepěťovky za pojistkama?
Pawel
- Reputace: 70
A 10A pojistka od panelů je asi taky málo. Už někdy odpínal ten stykač panely třeba při výkonu 5kWp?
- Skrat
- Reputace: 27
co je to za stykač? Jak odpojuje panely? při 300V a 10A. Nehoří kontakty?
Naposledy upravil(a) Skrat dne stř zář 28, 2022 6:36 pm, celkem upraveno 1 x.
Pawel
- Reputace: 70
Ten proud tam může být klidně 20A.
ACDC
- Reputace: 9
- Lokalita: Litomyšlsko
- Výkon panelů [Wp]: 5,600
Proč se panely vypínají _odpojují_ odpínají stykačem, mohu li se ptát?
- Skrat
- Reputace: 27
v případě havárie je dobrý vše odpojit.stykač na 300VDC asi 20A --drahá věc
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot], Seznam [Bot] a 0 hostů
