Axpert King RACK 48V 5000W PF1
Uživatelé sdílejí zkušenosti s instalací a provozem měniče Axpert King RACK 48V 5000W PF1 v kombinaci s bateriemi PylonTech US3000C a US2000C. Diskutují o problémech se zapínáním, správném nastavení, připojení přes USB a možnostech automatizace spotřeby. Fórum také obsahuje rady k montáži rackové verze a tipy na export dat z měniče pomocí flash disku.
jova
- Reputace: 34
- Lokalita: Táborsko
- Výkon panelů [Wp]: 14,2kWp
Re: Axpert King RACK 48V 5000W PF1
Bohužel takhle to nefunguje. Spíše se stane, že ta první se přepálí a začne hořet oblouk. Tím se sníží procházející proud a bude nedostatečný na přepálení té druhé pojistky, ale dostatečný na hoření toho oblouku.
- beethowen
- Reputace: 153
To sériové řazení bych rozhodně nedělal. Při tom oblouku ti už nepoteče zkratový proud a druhá pojista nemusí vybavit.
Jenom nějak nevím, co máte všichni proti těm nožovkám a hledáte jiné buď drahé, nebo technicky pochybné alternativy.
Nožovka (pojistková vložka) vyjde kolem 50-100Kč, Pojistkový spodek pro PN000 cca 130Kč. Takže to není nic drahého, aby se musely vymýšlet různé divné variace. Navíc je to hodně robustní záležitost a připojit na to kabel tod baterie řeba 50 nebo 95mm2 není problém, což si u té MEGy, nebo těch jističů moc neumím představit.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
bobik600
- Reputace: 7
- Lokalita: Klatovy
- Výkon panelů [Wp]: 1600Wp 1995Wp 1100Wp
- Kapacita baterie [kWh]: 7,2kWh
Každá tavná pojistka generuje tepelné a z toho výkonové ztráty. Tady se uvažuje 10W. Dalších zbytečných 10W mi zkrátí použitelnost baterie o 0,15kWh za noc, což z 3kWh dělá 5%. Není to moc ale ani málo.Jen mne tak napadlo. Bylo by možné zařadit dvě pojistky za sebe do série? 2x32V je 64V. Pak by šlo použít i laciné autopojistky s tím, že se prepálí jedna, dojde k oblouku, proudem se následně přepálí druhá, čímž se oblouk rozdělí a zhasne.
- sindyk
- Reputace: 80
- Lokalita: Semily
- Výkon panelů [Wp]: 3800
Ale to platí při jmenovitém proudu, tedy plném zatížení. V klidu, kdy skrz pojistku teče pár A, ta ztráta je jen zlomek z těch 10 W.
feliz navidad
- Reputace: 22
Tady je pojistka na 80V DC: https://www.tme.eu/cz/details/9005805.1 ... atni/siba/ za podstatně lepší cenubobik600 píše:Ty MEGA pojistky jsou pěkně mastný. Jenom za pojistku 880Kč a za držák dalších 340Kč. Není nějaká levnější varianta, třeba DC jistič? Koukám, že pojistky na 58V jsou pěkně nedostatkový zboží.
bobik600
- Reputace: 7
- Lokalita: Klatovy
Děkuji za odkaz.
Matess
- Reputace: 210
- Lokalita: Šumperk
osobně dávám ke 24V/3000W axpertu 200A pojistky. Mají menší odpor, v případě průseru zaberou taky a když jsem zkoušel z toho tahat skoro maximum tak proud byl skoro 140A.
Pokud budu počítat nějakou nejhorší možnou variantu, tak 5000W/42V/0,95 účinnost je 125A a vzhledem k tomu že měnič má surge power 10000VA, tak 200A pojistka podle mě není špatná.
- Reputace: 265
A jak k tomuto mechanicky připojit kabel 35-50mm2? Aby to bylo nějak rozmuně provedeno? řešit to na nějaký izolátory?feliz navidad píše:Tady je pojistka na 80V DC: https://www.tme.eu/cz/details/9005805.1 ... atni/siba/ za podstatně lepší cenubobik600 píše:Ty MEGA pojistky jsou pěkně mastný. Jenom za pojistku 880Kč a za držák dalších 340Kč. Není nějaká levnější varianta, třeba DC jistič? Koukám, že pojistky na 58V jsou pěkně nedostatkový zboží.
Nesmysl.
Spodek, nožovka, žehlička a je to hotovy i mechanicky.
Dagus
- Reputace: 227
Ale však na to je victron držák a nebo z Číny. Sám ho mám a je na tom m8 sroub. Prostě na to prskneš 50mm oko m8 a hotovo žádné drama se nekoná. Pouzdro je keramické, žádný plast.
- Reputace: 265
v tom případku ok.
bobik600
- Reputace: 7
- Lokalita: Klatovy
Jenomže já mám 48V baterii. Takže poloviční proudy pro stejný výkon. A jak jsem psal, té baterce se už 2kW odběr nelíbí. Předpokládám, že se jí nebude líbit ani nabíjení větším proudem, než 30A. A nevím, jaký krátkodobý proud přežije.Matess píše:osobně dávám ke 24V/3000W axpertu 200A pojistky. Mají menší odpor, v případě průseru zaberou taky a když jsem zkoušel z toho tahat skoro maximum tak proud byl skoro 140A.
Kdo má Akperta Kinga, můžete mi napsat Vaše nastavení? Já se pořád nemůžu dokopat ke konfiguraci, aby mi měnič prioritně krmil spotřebiče ze solárů, co bude přes aby šlo do baterky. Když nebude výkon ze solárů, pak spotřeba z baterie do 60-70% její kapacity a pak teprve DS. To mé nastavení sice takto funguje, kromě toho, že místo aby se automaticky přepla spotřeba z baterie na DS, tak na mě měnič pípal varovnou hlášku nízký stav baterie. Tady na foru je o tom celé vlákno, ale konkrétní nastavení se nemůžu dočíst. Je to strašně zaplevelený. Někdo také říká, že si Axpert king dělá co chce nehledě na nastavení.
- sindyk
- Reputace: 80
- Lokalita: Semily
Dal jsi zpátky to nastavení 23 na původní hodnotu? Tam jsi dal myslím zákaz bypassu, než jsi přišel na ten vypínač.
bobik600
- Reputace: 7
- Lokalita: Klatovy
Ano, tu jsem dal na výchozí bYE. Měl jsem počkat, jestli baterka nevypne měnič. Měl jsem napětí na baterce 48,2V scházeli 0,2V do přepnutí. Ale to pípání s hláškou 04 je nervydrásající. V nastavení 12 jsem zvětšil napětí baterie o 2V pro přepnutí na DS.Je to v pořádku, když chci takhle zvětšit životnost baterie?
bobik600
- Reputace: 7
- Lokalita: Klatovy
Tak teďka zkouším
1-SbU
10 - OnL
16 SLB/UCB
23 ByD
Zatím je venku zamračeno, tak soláry produkují jen 40W. Zátěž je 115W. Z DS to přicucává 11W. Tedy doufám, že přicucává.
Jinak mám zmatek v pojmu bypass. To znamená, že měnič může přesměrovat beze ztrát energii z DS rovnou do spotřeby? Tedy že nefunguje AC-DC-AC?
1-SbU
10 - OnL
16 SLB/UCB
23 ByD
Pawel
- Reputace: 70
Ano, zároveň když svítí tak FV dobíjí a nebo když máte nastavené dobíjení z DS tak nabíjí také. Převod AC-DC-AC neběží. Mám PIP 5048 MK.
bobik600
- Reputace: 7
- Lokalita: Klatovy
Jaký je rozdíl mezi bypassem a ECO? V návodu je k tomu stejný text.
bobik600
- Reputace: 7
- Lokalita: Klatovy
Tak tohle nastavení je taky špatně. Venku je zbytkové svělo panely dávají 4W a ono se to tím snaží nabít baterku. Přitom, při 40W jela spotřeba z baterky. Tak jsem z toho jelán.bobik600 píše:Tak teďka zkouším
1-SbU
10 - OnL
16 SLB/UCB
23 ByD
bobik600
- Reputace: 7
- Lokalita: Klatovy
1-SbU
10 - OnL
16 SLB/UCB
23 ByD
No šel jsem to ještě skouknout, a z DS to tahá 12W. Předtím jsem měl uspaný PC tedy jedinou zátěž. Tak možná měla pod 4W. I když ty 4W je nejspíš nejmenší rozeznatelná hodnota, že jo.
bobik600
- Reputace: 7
- Lokalita: Klatovy
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... %AD#p96494
Dle tohodle vlákna nemá Axpert správně nastavené hodnoty napětí pro různé režimy.
bobik600
- Reputace: 7
- Lokalita: Klatovy
Tak to funguje. Sice se pořád objevuje hláška o nízkém napětí baterie, ale pak to přepne na nabíjení ze sítě bez bypassu. To jsem omezil na 2A. V nastavení jsem zrušil typ baterie z PYL na user a nastavil jsem doufám správné hodnoty dle doporučených hodnot od uživatele yoda z vlákna Pylontech 30000. Jen jsem zvednul minimální napětí baterie na 47V. Doufám, že tak nebudu huntovat baterku.
Starý zásuvkový wattmetr EKM30 jsem nahradil novějším EMF-1. Mám jeden na vstupu do měniče a jeden na výstupu. Na vstupu mi ukazuje 0,1W. Takže ten starý ukazoval housnumera.
Sluníčko dneska pere přes jemný opar, soláry dávají 700W z instalovaných 1120Wp. Při čisté obloze se dostanu na 800W.
