Multiplus II a vyhřívací dečka
Uživatelé řeší problém s vrčením vyhřívací dečky Imetec připojené přes Victron Multiplus a kolísáním napětí při zapnutí čerpadel a topných kabelů v ostrovním režimu. Diskutují možné příčiny jako indukční proudy, nedostatečnou kapacitu baterie nebo vliv BMS. Hledají také způsoby, jak omezit výkyvy napětí a zlepšit stabilitu napájení pro citlivé spotřebiče.
modem
Nový příspěvek od modem »
Zdravím,
nemáte někdo zkušenost, proč při zapnutí vyhřívací dečky victron vrčí ? Je to dečka Imetec 16057 Relaxy, jiné jsem nezkoušel. Uvnitř je nějaký topný/odporový kabel. Je jedno, jestli dečku zapojím napřímo nebo přes UPSku. Připadně
zda někdo nezkoušel nějakou jinou, co je ok nebo co s tím.
Díky
luky
Reputace: 100
Lokalita: za Berounem
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 12
Re: Multiplus II a vyhřívací dečka
Nový příspěvek od luky »
Hádám, že tam bude regulace výkonu triakem.
Reputace: 1022
Nebo ještě hůř jenom na jednu půlvlnu tyristorem. V číně dokážou ledacos, onehdy jsem kuchal adaptérek, kterej měl na vstupu jenom jednu diodu, ne gretz. Proč asi? že by se hrálo i o těch 20h rozdílu ceny?
vlkazajac
Reputace: 528
Nový příspěvek od vlkazajac »
Bude to tou reguláciou. Mne odišli už dva regulátory, značka CE
( China Engineering )
ChlapeczDediny
Reputace: 147
Lokalita: Juh BBSK
Výkon panelů [Wp]: 3100
vlkazajac píše:
značka CE
China Export ;)
vlkazajac
Reputace: 528
Ja viem, chcel som poukázať na to, že to bolo vymyslené v Číne. A samo, aj vyrobené.
modem
Díky za odpovědi, regulátor tam je, můžu ho kuchnout, ale to asi nic nevyřeší... Takže dečku vyhodit ? :) Nebo opět DS, no..
luky
Reputace: 100
A to vrčení Victronu něčemu vadí?
Martin P
Reputace: 94
Lokalita: Havlíčkův Brod
Výkon panelů [Wp]: 19845
Kapacita baterie [kWh]: 66
Nový příspěvek od Martin P »
Jestli ti multiplus jenom vrní a nic dalšího se neděje bych to asi nijak neřešil ... .
Doma mám horkovzdušnou pistoli, u které když zabere regulace se mi celý barák rozbliká jako stroboskop. Měření na mobilu ukazovalo úplná hausnumera, výkon skokově lital 200 až 1600W.
Když jsem barák přepojil na DS, blikání se do značné míry zklidnilo, ale i tak mi led přenosné svítidlo zapojené s horkovzdušnou pistolí na konec 20m prodlužováku mírně blikalo.
Holt asi jim to v Číně nevadí.
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
modem
Jak to napsat.. Vrčí prostě divně. Teď jsem taky tedy zkusil horkovzdušnou pistoli a při 630°C si Victron "přede"... :)
Atman
Reputace: 51
Lokalita: Śenkvice
Výkon panelů [Wp]: 16100
Nový příspěvek od Atman »
Kybosov vyťažovač mi tiež na Multipluse 48/5000 začne klopať ako ďateľ až postupne zlostne vrčí. Proste sú tam cievky a skokové zmeny prúdu majú akustický prejav. Skôr sa bojím, ako je to so zmenami napätia. V určitej fáze vyťažovania napätie kolíše medzi 219 - 239V, bojím sa čo na to ostatné spotrebiče. Mám ho pol roka, vyťažujem cez deň, vtedy flicker žiaroviek nevadí, ale telka, pračka, klíma - nerád by som o ne v krátkej dobe prišiel. Zatiaľ sú v pohode.
modem
Mám tu ještě topný kabel co jsem před pár lety zkoušel. Asi měl být do líhní nebo tak něco. Já ho přidělal k perlince jako takovou pokusnou topnou "rohožku" a ten je v pohodě. Takže to bude asi o tom regulátoru u té dečky a soudruzích z PRC...
Řešení stále neznám, ani jaká by byla případná cena
Luban
Nový příspěvek od Luban »
Prosím vás, nevíte náhodou, jak omezit kolísání napětí při nárazově velkém odběru? Mám Victron Phoenix 24/3000 v ostrovním režimu, na kterém mi visí mimo jiné žárovka v teráriu a čerpadlo ve studni. Po zapnutí čerpadla (odběr 1200W) žárovka na krátkou chvilinku pohasne, po jeho vypnutí blikne. Želvám to asi nevadí, žárovce asi jo. Podobně se chovají čerpadla solárního termického systému, když jsou nastavena na 50-90% výkonu (je tam zoubek na sinusoidě) - rozblikají světlo, i když je jejich výkon kolem 50W. Je mi jasné, že se jedná o slabý zdroj - DS to nedělá. Ale dá se tomu nějak zabránít (superkondenzátor nebo něco podobného), aby se ty výkyvy co nejvíce omezily? Nebo by pomohlo celkově snížit napětí na 220 nebo 210V, aby ten náraz nebyl tak velký? Díky.
Pokus: Ostrov 1040Wp, Victron Phoenix 24/3000, LiFe 24V/120Ah
soami
Reputace: 105
Lokalita: Posázaví
Nový příspěvek od soami »
Spínat čerpadlo přes soft start.
Luban
Je to Grundfos ve vrtu s elektronickou regulací pomalého startu, a přesto...
soami
Reputace: 105
Lokalita: Posázaví
Je instalovaná a funkční zpětná klapka na čerpadle a v domě? Pokud voda gravitací odteče, čerpadlo spíná do plného výkonu. Já mám invertor a po servisu, s prázdným potrubí, je to schopné shodit 16A jistič. Také 1200W.
Luban
Díky za odpověď. Čerpadlem samotným nebude. Tlakovku mám 50 m od čerpadla (30m vrt), čerpadlo nabíhá postupně asi po 3 sekundách od sepnutí, pokles je hned na začátku a na konci přetok/zvýšení napětí. V potrubí není jediná bublinka. Dělají to motory. Nevím. Jestli to může být odporem přívodních kabelů od baterie (LIFE 3kWh/24V/200A; průřez 35mm2 - 2 m)? Ale jak jsem psal, blikání je i při narušení sinusoidy malým motorem s krátkými dráty (regulace termických solárů je schopna na sinusoidě udělat záměrný zub, aby snížila výkon čerpadla). Mohly by to dělat indukční proudy ve vinutí motorů po vypnutí? Myslel jsem, že se to někomu děje častěji. Nebo mám na to malou baterii, která to nepobere? Nebo by to mohl být BMS (Mivvy)?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], MikroCZ a 1 host
