Nastavení = omezení výkonu měniče
Diskuze na téma zařízení určených pro převod a stabilizaci napětí, zejména DC/AC měniče a DC/DC měniče, zkušenosti, teorie, praxe ...
- Lokalita: Olomouc
- Výkon panelů [Wp]: 5445
- Kapacita baterie [kWh]: 15,4
Ahoj.
Nesetkali jste se někdo s měničem, u kterého lze nastavovat maximální výkon?
Např. u 5kW měniče chci, aby mi dodával po omezenou/nastavenou dobu jen 2kW.
Díky za odpovědi.
berry
Díky za odpovědi.
berry
9x JinKO 54HL4-(V) 415W, EASUN iGrid SV IV 5,6kW, LiFePO4 15,4 kWh, 6x Poly AS-EU-6P30-285Wp, GF-SUN-1000G2H, fangpusun MPPT 150/45, LiFePO4 sadomo z 32700 asi 78Ah/48V
Re: Nastavení = omezení výkonu měniče
A když se ten výkon překročí, tak se má stát co? Má se ten měnič vypnout, nebo přepnout do bypassu?
Ono totiž z podstaty věci je takový měnič zdrojem konstantního napětí. Výkon na výstupu je určený tedy hlavně zátěží. Pokud se nějakým způsobem překročí max. výkon, většinou zafungují nějaké ochrany.
U Studeru se dá např. nastavit, že pokud výstupní výkon překročí nějakou mez po nějakou dobu, tak se třeba sepne transfer relé a odepne se až výkon klesne pod nějakou mez, nějakou dobu. Výstup potom může být v hybridu, nebo jenom na síť. Těch různých podmínek, co se má kdy udát a z jakých příčin je tam spousta.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 58#p103484
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... ion#p72550
Nestačilo by proudové relé za pár stovek ?
Nastavíš proud, hysterezi, zpoždění a kontakt ti bude spínat co bude potřeba
Panely 4x 280W , 4x330W Isolar 5kVA,48V 230 Ah
Marně vzpomínám na nějaký střídač který by to neuměl, minimálně v servisním menu bylo omezení výkonu snad u všech. Ale pokud to chceš neustále měnit, tak si pořiď například Fronius kde to lze dělat i přes modbus.
Ovšem než omezovat výkon střídače, tak je často výhodnější ten přebytek energie spálit například v topném tělese.
Nějak nechápu k čemu je dobré omezit výkon. Vždy záleží na zátěži. Jestli nechci zatěžovat měnič více jak 2kW tak tam připojím jen ty 2kW. Když to přetížím tak budou padat ochrany a bude to řvát.
- Lokalita: Olomouc
Děkuji všem za návrhy.
Zjevně jsem se špatně vyjádřil.
Jde mi o to, že měnič je připojen k baterii (kombinované/hybridní taky k panelům), kterou (snad zatím) mám malou a neodpovídá možnému odebíranému proudu.
Pokud tedy uvažuji správně - baterii s kapacitou 80Ah chci vybíjet jen maximálně 0,5C = 40A, což odpovídá při 52V baterii zátěži maximálně 2080W. Všechny hodnoty ale dlouhodobě raději nižší, asi 0,3C.
Popravdě, zatím nevím, jak se chová měnič při bypass módu. Ale představuji si, že měnič požadovaný výkon pro zátěž dodá 2kW a zbytek požadovaného výkonu si spotřebiče vezmou z DS.
Moje představa je asi zkreslená tím, že zatím používám gridfree modráska GF-SUN-1000G2H u kterého toto nastavení je možné, viz. https://www.i4wifi.cz/cs/faq/1829.
Chtěl bych přejít na "jiný" typ měniče, který vůbec nedělá přetoky. Pamatuji si, že jsem zde na fóru viděl graf měniče Studer, který je tak rychlý při ukončení odběru, že k přetoku nedojde. Sice používám gridfree dva roky a elektroměr má v registru 2.8.0 stále "1". Mám ale obavu z toho, že se to jednoho blbého dne změní.
Dalším důvodem k přechodu na hybridní typ měniče je, že gridfree končí při výpadku elektřiny.
Nechci přepojovat spotřebiče nad 2kW na jinou fázi, nechci ostrov. Upgrade baterie plánuji podle prostředků.
U hybridů lze většinou nastavit maximální nabíjecí a vybíjecí proud akumulátoru. Dokonce až na nulu - provoz bez akumulátoru
- Lokalita: Olomouc
No, tohle asi hledám. Nevíte typ?
Solax, Sofarsolar, Infinosolar, Goodwe a spousta dalších.......... Ale na nulový přetok zapomeň to je technicky nereálné pokud bude výkon překračovat příkon. Nutný souhlas distributora. Jedině snad některé kombinované měniče jako je Axpert, tam některé verze nepracují paralelně se sítí, jen se spotřeba přepíná mezi sít a měnič nebo ještě verze s dvojí konverzí, ale tam je zase horší účinnost.
- Lokalita: Senec
- Výkon panelů [Wp]: cca 16kWp
Tak isto to pohodlne zvladne Victron v ESS rezime.
zatial vsetko vo výstavbe...
- Lokalita: Olomouc
Victron Energy Multiplus 48/3000 za 35kKč?
Abych řekl pravdu, doufal jsem v "něco levnějšího"
a to jen v jedné fázi. 3 fázový Solax 10kW starší verze G3 je za nějakých 65 tisíc Kč s DPH.
https://shop.iftech.cz/6-hybridni
3 x Victron 3kW ve třech fázích tedy vyjde na cca 105 tisíc Kč.
- Lokalita: Senec
Nenapisal si aky mas financný strop
Neviem ci nieco lacnejsie s takymi funkciami ktore pozadujes najdes...
Asi bude levnější si pořídit pořádný baterky.
- 6 Odpovědi
- 525 Zobrazení
Poslední příspěvek od JirkaE
Omezení maximálního rezervovaného výkonu po 15.2.
od jirkajiri » » v Plánované elektrárny
- 28 Odpovědi
- 2733 Zobrazení
Poslední příspěvek od PavelR
Solax X3 Hybrid a nastavení měniče v Solax Cloud přes Web
od pavelstnl » » v Hybridní elektrárny
- 3 Odpovědi
- 7501 Zobrazení
Poslední příspěvek od pavelstnl
- 23 Odpovědi
- 3176 Zobrazení
Poslední příspěvek od Keraj
- 13 Odpovědi
- 1973 Zobrazení
Poslední příspěvek od kybos
