Práčka s invertorom
Diskuze se zaměřuje na zkušenosti s pračkou vybavenou invertorovým motorem, který zajišťuje efektivní a tichý provoz. Uživatelé hodnotí spotřebu energie, zejména příkon během ohřevu vody, a sdílejí tipy na měření spotřeby i využití chytrých funkcí jako wifi ovládání. Důležitá je také volba pracích programů a možnost praní v nižších teplotách s ohledem na úsporu energie a vody.
chatař
- Reputace: 74
Re: Práčka s invertorom
To kodl69: Bludy, bludy... je fakt že elektrotechniku jsem nestudoval, jsem strojař. Tak proč mi potom ten zásuvkový wattmetr naměřil jiný výkon vysavače, než Axpert? Prostě to vypadalo tak, že s indukcí má problémy. Výkon rychlovarky a jiné ohmické zátěže ukazoval přesně. Ono možná nejsou všechny zásuvkové měřiče stejné.
- Reputace: 528
Vrátim sa k problému veľkého odberu vo vypnutom stave. Neviem, či máme hovoriť o nejakom standby, keď je vypínač ( volič programov ) v polohe OFF. Neprenikol som ešte do obsluhy práčky natoľko, aby som mohol potvrdiť, že v tomto stave práčka komunikuje cez wifi. Asi bude správne predpokladať, že je celá OFF, hluchá ako peň.
Potom by bol môj merač spotreby nepravdivý v meraní okamžitej spotreby. Batérie boli úplne vybité, nahradil som ich novými a merač ukazuje stále spotrebu 19,2 W a ukladá ju aj do spotreby v kWh celkom. Požičal som zo SSE iný merač spotreby, vyrobený zjavne v rovnakej garáži a ten ukazuje vzorne nulovú spotrebu vo wattoch. Aby som pre istotu mohol v ďalšom menu odčítať spotrebu v kWh, musím počkať aspoň 6 hodín, lebo ukazuje len s jedným desatinným miestom. Kanéčno, overím príkon aj spotrebu práčky celkom v novom meraní s požičaným merákom, dám sem výsledok. Tuším, že chyba či rozdiel merania bude blízko tých 19 W a budem môcť byť naďalej spokojný s invertorom )) aj so
Kostěj
- Reputace: 110
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
Spousta jednoduchých wattmetrů měří až od 3 až 5 wattů, i když umí rozlišení 0.1W. Pak dávám na výstup wattmetru roztrojku a připojím tam trvale lampičku se žárovkou 15-25W. A připojením/odpojením "malého" spotřebiče změřím rozdíl spotřeby.
- Reputace: 528
Pôvodný merač spotreby je chybný, bez zjavnej príčiny ukazuje stálu spotrebu práčky 19,2 W aj po vypnutí.
S druhým meračom spotreby od EMOS som dospel k týmto výsledkom :
ohrev max 1346 W
motor pranie max 71 W
motor žmýkanie max 262 W
spotreba pri 40°C …... 0,8 kWh
spotreba pri 60°C …... 1,4 kWh
spotreba po vypnutí ... 0 W
ohrev max 1346 W
chatař
- Reputace: 74
Ta spotřeba na jeden prací cyklus vychází nějak moc, ne? Heuréka uvádí na 100 pracích cyklů 55 kWh. Ale jak jsem říkal, já těm zásuvkovým měřičům nevěřím. Je to podle mě velmi orientační měření, poměrně přesné je jen v případě ohmické zátěže, jak se ukazuje u toho ohřevu. Tam to sedí.
- Reputace: 1032
není to moc. Prostě je potřeba ta energie na ohřev. Zkus si zjistit, pro jaký teploty je ta udávaná hodnota spotřeby. Další věc, co to ovlivní, je teplota vody na vstupu. Zkus si nakrmit tohle: https://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a- ... teple-vody
vody je podle mě v bubnu pro 5kg náplně cca 20l (a i kdyby jenom 15l) a najednou ti ty čísla nepřijdou divný. Každýmu, kdo si myslí, že vypere 5kg prádla v 10l vody doporučuju vzít větší kýbl a jenom to prádlo namočit. V 10l vody to bude skoro nasuchu. Sice to nemám takhle změřený, pračku s invertorem mám taky, ale s 2kW tělesem, a spotřeby na jeden cyklus jsou cca 1-1.5kWh při teplotách 40-60°C.
ten hoover je dokonce 8kg, spotřeba vody 44l na praní - 20l na praní, 24l máchání? to mi přijde taky neuvěřitelný, běžný 5kg pračky mají obvykle přes 40l, a to raděj zakázali slovo dvojí máchání, což mi přijde normální, nehodlám se potit ve zbytcích pracího prášku v košili...
To Chatař: já si svůj zásuvkometr ověřil proti elektroměru (a i proti eurotest61557 s proud. kleštěmi) a měří fakt činnou složku dokonce i v tom extrémním případě trafa naprázdno, kde je jalová energie snad 10x větší než činná. Že se prodávají takový shity, jsem netušil...
Temn můj je 10 let starej, tuším lídl, tam šla kvalita taky dolů...
- Reputace: 528
Nesmieme zabúdať na dosť širokú voľbu programov, z ktorých je každý zameraný na inú taktiku - namáčanie, pranie, odstreďovanie, pláchanie, výdrž bez ohrevu - vždy v nejakom inom pomere. Naviac, "chytrá" práčka si ešte zváži obsah sama.
Pre porovnanie použijem nabudúce nejaký eko program. Množstvo vody nezmeriam, ale spotrebu elektriky áno a tú môžem potom porovnať.
Nech je ten merák akýkoľvek, na relatívne zhodnotenie výsledkov celkom dobre postačuje.
Ďalšiu vec, ktorú chcem overiť, je pranie v studenej vode. Voľba teploty je totiž v odstupňovaní teplôt :
žiadna
30°C
40°C
60°C
Žiadna nemusí znamenať, že si práčka vodu vôbec nezohreje. Stará pračka vždy zapla ohrev na nejaký čas, tu si to overím. Časom urobím experiment aj s napojením na teplú vodu - viď naše diskusie predtým, vrátane "dvojhadicových" práčiek.
Dobrý pocit mám z toho motora preto, lebo pekne pomaly zvyšuje otáčky pri odstreďovaní, čo je logická požiadavka. Tiež sa mi zdá, že vie aj úmyselne zvoľniť a znovu pridať na otáčkach pri nejakej nevyváženosti.
žiadna
30°C
40°C
60°C
jahodovák
- Reputace: 235
U pračky je důležité jak dovede kvalitně vyprat,zda vezme víc nebo mín vody a energie pro mě není důležité...pokud vím,jediná pračka která dovedla dobře prát ve studené vodě byla bublinková pračka,nějak jsem to ted nesledoval,nepotřebuji to,jinak pokud je slabší těleso,tak to znamená jen delší dobu ohřevu,stejně se projeví pokud napustíš studenější vodu,čas cyklu se u moji pračky začíná počítat až po ohřátí vody na zvolenou teplotu,jak píše Kodl,pračka má hlavně dobře prát,samozřejmě že i pokud možno i úsporně ale ono co je už hodně vymakané,nemůže jít pod určitou mez,to by potom bylo něco jako to co bychom měly nejraději,perpetum mobile...
- Reputace: 925
Jaktoze to nezmeris? Domovni vodomery nemeri jen na kubiky, ale az na desetinu litru, takze staci odecist, pustit pracku a po doprani zase odecist. Samo, ze to potrebujes naorganizovat tak, aby ti nikdo nepoustel mezi tim vodu. Anebo odpadni vodu napustit do barelu se stupnici.vlkazajac píše:Množstvo vody nezmeriam,
- Reputace: 528
Jasné, mám to takto premyslené do detailov. Lenže nepoleziem teraz dvakrát do šachty s vodomerom. A potom zas. A zas. Vieš, my vlci sme opatrní a leniví .......
Ale niekedy v lete - nevylučujem.
Chytať vodu z pračky - to je chytré.
Dnes jedno pranie v programe ECO, teplota 40 °C, odstreďovanie 1000 ot/min. Čas prania 2 hod 28 min, spotreba znížená na 0,5 kWh. A na to som kúpil nový merák s meraním na 3 desatinné miesta.....
