Axpert vs. MPP Solar
Diskuze se zaměřuje na srovnání měničů Axpert a MPP Solar v solárních instalacích kolem 7 kWp. Uživatelé sdílejí zkušenosti s hlučností, firmwarem a výkonem při různých podmínkách osvitu. Zaznívají i problémy s dobíjením baterií ze sítě a funkčností MPPT, přičemž někteří doporučují počkat na aktualizace firmware.
Pawel
Reputace: 70
Re: Axpert vs. MPP Solar
Nový příspěvek od Pawel »
Kolik si myslíte že to zvládne na vstupu z panelů ampér na vysokonapěťovém vstupu? Tam asi 4x5 nezapojíte.
luky
Reputace: 101
Lokalita: za Berounem
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 12
Nový příspěvek od luky »
Mám na zdi Axpert VMIII 48/5000, tak vás můžu ujistit, že 5 panelů v serii není dobrá volba.
Mám na tom 6x415Wp a posledních pár týdnů to vypadá tak, že to ty panely zatíží, napětí klesne na 120V a výroba za celý den je rovna nule. Vedle toho mám PCM60X s 2S2P (380Wp) a ten dává v téhle celodenní tmě kolem 80-100W stabilně.
Závěr: na vysokonapěťový MPPT v Axpertu bych dával panely tak, aby jejich napětí bylo spíše u horní hranice.
teapack
Reputace: 4
Nový příspěvek od teapack »
Já tam budu připojovat 2 stringy po 7ks 400w panelů, tak to snad bude obstojně fungovat...
sindyk
Reputace: 80
Lokalita: Semily
Výkon panelů [Wp]: 3800
Nový příspěvek od sindyk »
Mám MAX 3,6 kW a s tím MPPT to dělá taky, při malém osvitu leží U na 120 V a nic. Je to logické chování, ale prostě to nějak neteče, nebo teče něco, co pořádně nezměří. A to mám 8s 380 Wp panelů.
teapack: pozor na maximální proud, u mého MAXe je to 18A, dva stringy 400 Wp panelů budou určitě nad limit. Ale u těch nových MKX koukám, že uvádí 27 A, tak tam to bude v pohodě.
teapack
Reputace: 4
Ano, dík za upozornění, těch 27A jsem si vědom... Měl bych tam mít max 22A.
Pawel
Reputace: 70
Proto jsem psal že 4x5 je blbost. max 2x
LIX
Reputace: 48
Lokalita: Trnava
Výkon panelů [Wp]: 4900
Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Nový příspěvek od LIX »
Páni kde kupujete toho vysokonapäťového kinga II?
Neviem ho nikde v európe nájsť, chcem si ho vymeniť za pôvodný inifini solar 3kW Plus, strašne ma láka tá dvojitá konverzia a väší výkon, ale nechce sa mi prehadzovať 52 amorfov na paralélne zapojenie, to by sa mi pekne predražilo či už v kábloch alebo paralélnych spojoch kedže by muselo ísť kvôli Vm panelu 67V všetkých 52 kusov panelov paralelne, to by bolo peklo.
Artuš
Reputace: 5
Nový příspěvek od Artuš »
Taky jsem marně hledal, ale asi ho budu brát z tajwanu.
kadlos
Reputace: 3
Nový příspěvek od kadlos »
LIX
Reputace: 48
Lokalita: Trnava
Ano poznám tú stránku, ale to žiaľ nie je king II s dvojitou konverziou, iba vysokonapäťový vstup to má.
Artuš
Reputace: 5
sindyk píše:
Tak teď jsem na vážkách, jestli brát MKX, nebo jen MK. Mám 8S 375Wp.
sindyk
Reputace: 80
Lokalita: Semily
8s panelů lze připojit jen na MKX, případně jiný model s 450 nebo 500 V regulátorem. Ostatní mají Voc 145 V, takže maximálně 3s.
Artuš
Reputace: 5
Žebych to nakrájel po dva kousky.
teapack
Reputace: 4
Já jsem měniče objednal přímo z Taiwanu: https://www.mppsolar.com/v3/pip-mkx/
Sice jsem skoro dva měsíce čekal na výrobu (ted už by je mohli mít na skladě), ale pak to byl fofr. V úterý je odeslali a v pátek zvonil kurýr u dveří...
Artuš
Reputace: 5
A napsals bys, jak jsi je objednal, jak sis dojednal cenu? Atd...
teapack
Reputace: 4
První kontakt jsem provedl přes jejich webový formulář: https://www.mppsolar.com/v3/contact-2/
Tam jsem vznesl dotaz, zda lze zboží dodat do ČR a vyžádal cenovou nabídku. Chtěl jsem 2x PIP-5048MK s paralelními kity na propojení. Cena byla v USD 2x (610 za měnič, 45 za kit) a 275 za poštovné, celkem 1585 dolarů. Platbu chtěli předem převodem, což proběhlo bez problémů. Výroba měla trvat asi měsíc a půl, nakonec trvala dva a týden k tomu (zase ty čipy...).
V průběhu čekání vydali nový 5048MKX, tak jsem ještě upravil objednávku (tyto měniče byly o 30 USD za kus dražší, tak mi poslali požadavek na 60 USD na PayPal), výrobu to naštěstí neprodloužilo.
Doručení bylo bleskové. Je potřeba ještě počítat s celním řízením (+ DPH). To vše šlo hladce přes webové rozhraní DHL.
Krom samotné ceny měničů (cca 36000Kč) jsem zaplatil 5 stovek za převod peněz a necelé 4000Kč za DPH s poplatkem DHL.
Kdyby tě zajímalo víc, jsem k dispozici...
soami
Reputace: 106
Lokalita: Posázaví
Nový příspěvek od soami »
To DPH moc nesouhlasí. Z čeho ho vypočítali?
Artuš
Reputace: 5
@teapack Dík za informaci, prozatím plně dostačuje. Já teď zvažuju, jestli vzít ten MK, nebo MKX a pořád mě nic nenapadá, krom tý obavy ze 120V dolní hranice MPPT u MKX. Mám pro Axperta vyčleněno jenom těch 8 panelů a víc na střechu v dohledný době nedostanu, i když místo by bylo.
rasto1
Reputace: 43
Nový příspěvek od rasto1 »
Artuš píše:
MK je osvedceny vyladeny produkt MKX bude len nevedno kedy.
8ks panelov sa tazko zapaja 3S ,tak doporucujem MKX.
Artuš
Reputace: 5
Je ještě možnost 2S.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google [Bot] a 1 host
