Sepnutí zásuvky na dálku
Uživatelé diskutují možnosti sepnutí zásuvky na dálku, zejména pro bojler vzdálený cca 10 metrů přes zeď. Probírá se použití relé ve wattrouteru, výhody a nevýhody kabelového připojení oproti bezdrátovému RF ovládání a bezpečnostní rizika spojená s cloudovým řešením. Někteří doporučují raději natažení kabelu kvůli spolehlivosti, jiní zvažují alternativní firmware a vlastní MQTT servery pro větší kontrolu nad systémem.
lulu
Lokalita: Třebíč, Znojmo
Nový příspěvek od lulu »
dobrý den,
chtěl bych na relé wattroteru připojit vysílač, který bude zapínat zásuvku u bojleru (cca 10m přes jednu zeď). Můžete mi doporučit nějaké vyzkoušené řešení?
V rozvaděči je wattrouter který má nevyužité 2 relé na spínání spotřebičů.
V kuchyni je 10l bojler, který bych tím chtěl spínat, ale jeho zásuvka není samostatná, proto nejde zapínat přímo v rozvaděči.
PIKO 10.1 kW
Reputace: 1043
Re: Sepnutí zásuvky na dálku
tak ho tam připoj, co ti brání? prodává se toho milion druhů, od sonoff až po eniku. Všechny fungují.
Reputace: 914
Klidně vysílač/přijímač na 433 MHz. Dle toho, jak moc chce člověk bastlit. A myslet i na to, aby vysílač pořád neběžel, ale třeba vyslal signál jednou za minutu - v takovéto aplikaci by to stačilo. Pro inspiraci moje bastlení https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 100#p62360
lulu
Díky, ale chtěl bych již hotové řešení (bez bastlení), raději než wifi tak 433 MHz, za rozumnou cenu.
Např. u https://www.tsbohemia.cz/dalkove-ovlada ... 09316.html mi nevyhovuje ta vysílačka, potřebuji dva kontakty, které wattrouterem spojím (zásuvka sepne a zůstane sepnutá) a rozpojím (zásuvka vypne).
PIKO 10.1 kW
Reputace: 1043
tobě nefunguje google? enika dálkové ovládání. https://www.enika.cz/tx-signal-v-din-3299-29920_z11227/
https://www.enika.cz/komponenty/bezdrat ... e-spinaci/
nebo pro 868MHz: vysílače https://www.enika.cz/komponenty/bezdrat ... informace/ a přijímače: https://www.enika.cz/komponenty/bezdrat ... e-spinaci/
tx signal din a rx signal din jsem kdysi montoval do objektu, kde zapoměli na HDO signál. Už je to hromadu let, a asi to pořád funguje...
luky
Reputace: 101
Lokalita: za Berounem
Výkon panelů [Wp]: 5000
Nový příspěvek od luky »
Potvrzuju slova kodl69: Tyhle výrobky na 868MHz jsem švagrovi namontoval na dálkové ovládání kompresoru. Na jedné straně je prostý vypínač s vysílačem na baterky. Na druhé straně je přijímač na DIN lištu. Už to tam pár let je.
lulu
Ta Enika 868 MHz vypadá dobře, ale sorry, pořád to nechápu. Ty vypínače enika mají dvě polohy: ON a OFF.
Pomocí relé buď sepnu ON nebo rozepnu ON. A jak mám ovládat to OFF když mám jen jedno relé?
PIKO 10.1 kW
Reputace: 1043
co? nerozumím jazyku tvého kmene. Předpokládal jsem, že chceš bezdrátový relé, takhle se dají ty věci nastavit, mají různý režimy funkce. Jako impulsní relé, jaqko relé, jako relé se zpožděním...
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
:uh: šak není dnes apríla.
K 22.10.2025 16550kWh
lulu
Mně to zase přijde jako jít s kanónem na vrabce. Pro mně amatéra je to zbytečně složity. Já umím jen sepnout a rozepnou relé. K tomu relé jsem chtěl připojit jednoduchý vysílač, který na dálku sepne/rozepne zásuvku.
PIKO 10.1 kW
Reputace: 1043
ano, to je ono. Takže nechceš nic bastlit, a zapojení 4 drátů a nastavení pár parametrů ti přijde složitý... Nechápu.
mmv
Reputace: 24
Lokalita: východ Prahy
Výkon panelů [Wp]: 13500
Kapacita baterie [kWh]: 20
Nový příspěvek od mmv »
:write: ... anebo sehnat dva pionýry s praporkama, jeden hlídá to řídící relé a když to sepne, zvedne praporek a druhý hlídá prvního a když zvedne praporek, tak sepne tu zásuvku :read: rozhodně přenos je bezdrátový, ale má to podmínku, přenos funguje pouze na přímou viditelnost :fuuu:
sindyk
Reputace: 80
Lokalita: Semily
Výkon panelů [Wp]: 3800
Nový příspěvek od sindyk »
Tak snad už jen tahle sranda od EB, umí to ovládat jejich zásuvky: https://www.elektrobock.cz/univerzalni- ... ypinac/p88
Akorát se to ovládá impulzem, tzn. jedním relé zásuvku zapínat, druhým vypínat. Nic lepšího, co by fungovalo out-of-box, jsem v rychlosti nenašel.
greatlama
Nový příspěvek od greatlama »
A co doplnit vysílač přímo do wattrouteru?
https://solarcontrols.cz/cz/wireless.html
lulu
sindyk píše:
To je ono, jen ze spínacího relé musím udělat přepínací relé (přes pomocné relé přepínací, AC 230V, AC/DC 24V).
Že mně to nenapadlo hned, těch ON/OFF zásuvek které se dají připojit na přepínací relé je hodně.
PIKO 10.1 kW
luky
Reputace: 101
Co řešíš..?
Na kontakty tohoto https://www.enika.cz/p8-t-2c-i_z15236/ připojíš dva dráty, které bude spínat relé ve wattrouteru.
Na druhou stranu dáš tohle https://www.enika.cz/p8-r-1-i_z15246/, hneděj na fázi, černej do bojleru.
A bude se to chovat stejně, jako kdyby ten bojler byl připojenej přímo na kontakty wattrouteru.
Největší pakárna je to spárovat. Ten návod jsem pochopil asi po čtvrtým přečtení. Jo a má to pár funkcí navíc, takže při tom nastavování je potřeba se na 5 vteřin zamyslet.
lulu
luky píše:
Tvoje řešení bude mít určitě větší dosah (868 MHz), jaká je cena?
Toto je na 433MHz a mělo by fungovat podobně, stojí 300+500Kč.
relé sepne +_D3 > zásuvka zapne
relé rozepne +_D3 > zásuvka vypne
https://www.elektrobock.cz/dalkove-ovladana-zasuvka/p3
Mělo by to umět spínat i Sonoff, který jde monitorovat přes wifi (a Google home) https://www.aliexpress.com/item/1005002317218876.html
Mám objednáno a otestuji to.
PIKO 10.1 kW
Reputace: 1043
dosah 433 i 868 MHz v budovách je srovnatelnej, naopak 433MHz drobek líp prochází stěnou, nejjednodušší je vyzkoušt PMR vysílačkama, kde se domluví a kde ne - z kopce na kopec i 10km, v zástabě paneláků to na 500m nefunguje, i když to není za kopec...
Měl jsem dojem, že řešíš jednotky metrů. Podle předpokladu vyhraje nejlevnější řešení... Sonof - to je krakatit v rukách číňana, doporučuju nahrát alternativní firmware. A nebo kupovat verze pouze s rf, bez wifi.
Ivo12s
Reputace: 55
Lokalita: Kolínsko
Výkon panelů [Wp]: 4880
Kapacita baterie [kWh]: 35
Nový příspěvek od Ivo12s »
kodl69 píše:
...Sonof - to je krakatit v rukách číňana
Bohužel to potvrdím. Používám u vytěžování 2x https://www.aliexpress.com/item/1005001566465439.html paralelně řízené, tedy jedno zapne to druhé. A když to po mě chtělo heslo do Wifi a ovládací aplikace nejde nainstalovat bez zapnutého GPS na telefonu, tak to je BIG BROTHER bez jakéhokoliv zakrývání. Jestli existují alternativní FW, hned jdu Googlit.
Reputace: 940
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Aby se to připojilo na wifi, tak to tomu to heslo dát musíš. A polohu u wifiny zapnout mít musíš, to je vlastnost Androidu jako takového, prostě bez polohy není wifi. A to spojování je takto právě kvůli tomu, aby se to nemuselo jet třeba přes kabel nebo modrý zub, což by zase prodražovalo zařízení.
To nic ovšem nemění na tom, že android jako takový je velký bratr sám o sobě.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Migel a 0 hostů
