Navrh FVE bungalov
Reputace: 1018
Re: Navrh FVE bungalov
To jsou otázky... když má zdroj na štítku např. 100-240V AC, tak jistě musí vydržet +10% co je tolerance jmen. napětí, tj 240+24=264V AC, a to je hodnota efektivní, a jak je známo, po usměrnění s filtračním kondenzátorem z toho vyjde hodnota maximální ,
tj 264*1.4= 370V. Realita je taková, že pokud ve zdroji je přepěťová ochrana (obvykle modrý varistor s nápisem 275V AC, tj 385V DC)
tak to je skutečný maximální napětí, co zdroj snese. Ostatní součástky jsou obvykle na 400V (kondenzátor) ne li víc...
Další věc je, že pokud Voc tohle překročí, tak se kolikrát nic nestane, protože je to tak malej proud, že ho "sežere" ten zdroj, co napájí elektroniku, nebo klidová spotřeba toho regulátoru. Nikdy jsem neměl problém že by tenhle zdroj odešel, ani na instalaci, kde je 8s 280Wp AEG, který v zimě dokážou teoreticky dát přes 400V...
Druhej konec: jistě musí zdroj dát plnej výkon i při 140V DC (100V AC *1.4). A většina těchto zdrojů se rozjíždí na 50V a někdy i méně, jenom nedají plnej výkon. Před sebou mám na stole čtyřzásuvku připojenou na 13s Lifepo4 kde vzhledem k úbytku kolikrát napětí poklesne až k 50V, v ní 12V zdroj pro PC, 19V zdroj k monitoru , USB nabíječku, modul zdroje z ali 230/24V6A, zdroj k inkoustové tiskárně.... Všecky jedou bez zaváhání už několik let...
rasto1
Reputace: 43
Nový příspěvek od rasto1 »
Prisiel mi konecne po par tyzdoch BEl MR4316AC a nezdali si mi tie male priemery na vodice, tak pozriem do manualu a ze mozem pripojit az 2.5mm2 kable :roll: :lol: :o
rasto1
Reputace: 43
Konecne je plot postaveny, ale koli poveternostnym podmienkam sa ho nepodarilo zaliat.
Z toho dovodu som nemohol uchytit panely o stenu, tak som ich aspon umiestnil, nech zbytocne nelezia na sebe.
Cakam na privodny kabel a napajam na BEL s prepojenim na 60A nabijac baterii po nahriati TUV.
Ked to bude fungovat, ako vyrobca deklaruje budem spokojny.
Ak nie dam vam samozrejme vediet.
PS dokaze BEL napajat obehove cerpadlo spolu so zatazou, alebo ho mam napajat a ovladat extra?
Pawel
Reputace: 70
Nový příspěvek od Pawel »
Proč by měly být svorky silnější když se připojuje jen max.16A a 60-430V.
rasto1
Reputace: 43
Pawel píše:
No asi koli tomu, ze len solarny kabel ma 6mm2 a ja idem tahat koli zatazeniu 3500W az iba 16mm2 kabel, keby extremne nezdrazel tak ako vsade inde dam 25mm2.
To vazne by si chcel tahat 30m s 2,5mm2 drotom?
Ano su taky extremisti, ale nerataju s 30% ubytkom napatia a pripadnym poziarom.
Proste nedotiahnuty konstrukcny detail.
pekoz
Reputace: 9
Lokalita: Ostrava
Nový příspěvek od pekoz »
Nedokáže, výstup je "modifikovaný sinus a cca 120 Hz místo 50 - 60Hz.
Takže se to motoru vůbec nebude líbit a pokud se vůbec roztočí tak je otázka jak dlouho to vydrží.
Sám p. Budinský píše že jedině odporový spotřebič a ani náhodou nepropojit s DS.
8S+8S Leapton, 7300Wp (JJV+JJZ), Growatt SPF 6000ES Plus, LFP 16x314Ah,JBD,16 kWh ,
(Ex. MPP Solar 5048 MKX, 8x100Ah PbC Solarfam). Jednofázový ostrov.
8S Trina, 2900Wp (JJV), BEL, ohřev 200L Dražice nebo bazén atd.
rasto1
Reputace: 43
pekoz píše:
Dakujem pochopene, ten detail o Hz som si nevsimol, len modifikovany sinus.
Matess
Reputace: 205
Lokalita: Šumperk
Nový příspěvek od Matess »
rasto1 píše:
Pawel píše:
pokud je tam proud 16A
je pouzit 2,5mm2 cu kabel, tak tento kabel má na 100m odpor 0,7ohm
pokud je to tedy dejme tomu 40m jeden pól a 60m druhý je to celkem 100m a úbytek při 16A bude U=R*I= 11,2V
Výkonová ztráta bude 11,2*16= 179W. (1,79W na metr - kabel to zvládne, ale jako nicmoc)
Jen teda nevím kde se tam vezme těch 16A, pokud jsou všechny panely v sérii, tak bude proud tipuji kolem 8-9A a pro 8A tu bude U=0,7*8=5,6V P=5,6*8= 44,8W (0,448W na metr je v pohodě)
2,5mm2 má maximum pokud vím 27A, ale to maximum se liší potom umístěním kabelu atp... Něco jiného je samostatný drát chlazený okolním vzduchem (třeba v rozvaděči) a něco jiného je třeba cysy kde je těch kabelu v jednom svazku víc.
Obecně bych si s tím nedělal takovou hlavu...
na druhou stranu kabel 2x4 není o moc dražší... třeba je to zlatá střední cesta, taky se to dá udělat 5x2,5 (4x2,5 stojí skoro stejně) a dát 2 dráty paralelně a kostra jako bonus.
Pawel
Reputace: 70
Chtěl jsem se také zeptat o jaké panely jde. Když pán trvá že použije 25mm2 kabel tak asi troufám tvrdit že má ve fyzice určité mezery a čeho má si dost tak to jsou peníze.
rasto1
Reputace: 43
Su to bazarove 235W v zapojeni 3S, koli 150V vstupu nabijaca baterii.
Cize pri +-90V bude kablom tiect 35A a pri dlzke oboch vodicov 60m dokopy tam vznikne strata na 2,5mm2 kabli 33% a pri pouziti 16mm2 "iba" 5%.
antoni_sk
Reputace: 80
Nový příspěvek od antoni_sk »
Súhlas... je veľký rozdiel ťahať napr. 2500W napätím 250V (10A) alebo napätím 25V (100A)...
Pri tom prvom príklade je prierez vodiča 2,5mm2 viac ako dostatočný ;)
Matess
Reputace: 205
Lokalita: Šumperk
jo jestli je to na 100A tak to chce fakt jiný kabel. :)
Pawel
Reputace: 70
Pán ale psal že chce použít BEl MR4316AC tam žádných 35A nepřipojí a bazarové panely 235W 3S tak to bude tak 90V a tak 20-22A.
rasto1
Reputace: 43
Pawel píše:
Mas tie panely doma?
Ja som ich este nepospojoval, ale skratovy prud davali stitkovy, tak som pocital ze by mohol 3S string dat 7A a stringov bude 5, takze 7x5A pri 85-100V podla rocneho obdobia.
Pawel
Reputace: 70
Ty panely se budou připojovat k čemu?
rasto1
Reputace: 43
Pawel píše:
Ku BELu a ked bude nahriata TUV tak preklopi na 60A/150V nabijac, keby som to tak neplanoval, tak by boli stringy 5-6S.
Pawel
Reputace: 70
A to jste si nepřečetl že max proud je 16A a napětí v rozsahu 60-430V? Tak že jestli jsou vaše panely schopny dát 7A tak můžete dát max. 2P a do S klidně 10 těchto párů.
beethowen
Reputace: 153
Nový příspěvek od beethowen »
Přesně tak. Takže teoreticky při 3S2P propojení, protože více P nemůžeš kvůli vstupnímu proudu, dosáhneš na výstupu regulátoru "až" 1400W a budeš potřebovat speciální topné těleso na cca 90V. Pokud použiješ těleso dimenzované na 230V, bude výkon žalostný. 5P panely bych neriskoval, on si ten Bel regulátor s nesprávným topným tělesem asi nevezme větší proud, který by ho zničil, ale jakmile by přepnul panely na DC výstup, kde bude ten 60A/150V regulátor, tak tam už se budou dít věci na které to rozhodně není stavěné. Nevím jaký je tam spínací prvek, ale bude se počítat asi s těmi 16A max.
Ono je to navrženo na spojení spíše s HV regulátorem, tak aby tam bylo třeba 10S panelů a tyto 10S potom přepne na vstup HV MPPT regulátoru. Tak je to myšlené.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
beethowen
Reputace: 153
Díval jsem se na schema: https://www.bel-shop.eu/_obchody/bel.sh ... af9e01.pdf
Ten výstup DC je spínaný IGBT tranzistorem s Ic max 39A: https://www.infineon.com/dgdl/Infineon- ... 44598722e8
Takže těch 35A co by ti tam teklo udělá celkem hezkou ztrátu přes 50W na tom tranzistoru a to chlazení to nemůže bez velkého ofuku zvládnout.
Takže max. 2P panely na vstupu.
rasto1
Reputace: 43
Dakujem za otvorenie oci, hned som vedel, ze to nebude take idealne a jednoduche.
Predam tu haraburdu a kupim tretieho kinga a bude pokoj.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot], MaJestic-12 [Bot], Semrush [Bot], Yandex [Bot] a 0 hostů
