Navrh ostrovnej FVE
Diskuze se zaměřuje na návrh ostrovní fotovoltaické elektrárny (FVE) pro rodinný dům s omezenou plochou střechy a požadavkem na modularitu a spolehlivost. Autor plánuje systém 48V s komponenty Victron, Li-ion bateriemi a hybridní generátorem, přičemž počítá s budoucím rozšířením výkonu. Fórum nabízí odborné rady ohledně optimální orientace panelů, výběru baterií a řízení systému, včetně zkušeností s různými technologiemi a komponenty.
rasto1
Reputace: 43
Re: Navrh ostrovnej FVE
Nový příspěvek od rasto1 »
el_salvadore píše:
Snazim sa preluskat temou vytazovania tu na fore ale je toho naozaj kvantum. Chcel by som sa teda spytat ako najrozumnejsie podla vas vyriesit vytazovanie v mojom pripade ostrova (6kWp). Tada ci ist jednoduchou (DC) cestou napatovych rele/stykacov a spinat AC (spiralu) zataz za menicom alebo nejakymi komplikovanejsimi fidlatkami...
Ved si mi na modrej streche povedal, ze vytazovanie mas ako tak vyriesene :-)
el_salvadore
Reputace: 21
Lokalita: Považská Bystrica
Výkon panelů [Wp]: 6000
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Nový příspěvek od el_salvadore »
"Ako tak" znamena ze sa tym zaoberam, nechcel som tam rozvijat inu temu nez tu na ktoru som sa dotazoval.
Ostrov. 6kWp/14,4kWh/3x4000kVA (12xCanadian Solar CS3Y490MS, 4xPylontech US3000C, 3xXTM-4000-48, VS-120, RCC-02)
el_salvadore
Reputace: 21
Pokud by sis to dělal sám, doporučuji nikoli napěťovou, ale proudovou cestu. Já jsem to vyřešil pomocí PLC (https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... ho#p135160).
Ti, kteří to nechtějí programovat, používají Greenbono.
Programovanie nieje prave moja silna stranka preto som moc nechcel ist vlastnou PLC cestou. O GB viem, prave studujem vsetko ohladom tohto riesenia.
el_salvadore
Reputace: 21
Ostrovný nástrel č.3 - Vykon meniča dorovnany do vykonu FV pola (XTM4000->XTH8000), pridaný vyťažovač GBO-Aku (GreenBono) pre vytazovanie na ohrev TUV.
Potreboval by som poradit co s bateriou/BMS. Pokial by som siel do litia, aka kombinacia baterie/BMS resp hotoveho riesenia je tu popularna a rozumie si so Studerom (resp. Fangpusun). Ma zmysel riesit BSP/BTS (Battery Status Processor BSP/Battery Temperature Sensor)?
Ostrovna FVE 3.0
Ostrovna FVE 3.0
el_salvadore
Reputace: 21
Po par diskusiach a citani fora som sa dopracoval k volbe LFP od Pylontechu ako zalozneho systemu pre planovany ostrov. Maju svoje muchy (15s konfig, vlastna spotreba, sposob prepojenia atd...) ale pre moje potreby sa javia ako dobra volba. Jedna sa o typ US2000B (pohlad zvnutra: https://forum.mypower.cz/download/file.p ... &mode=view) ktory vykazuje celkom spolahlive vlastnosti v dlhodobych testoch (https://batterytestcentre.com.au/wp-con ... pt2020.pdf) Komunikovat so zvyskom osadenia FVE bude cez XCOM-CAN.
Semi-finalna podoba mojho riesenia by teda bola asi takato:
Ostrovna FVE semifinal
Planujem teda postavit pociatocnu zostavu 6kWp/7kW/12kWh.
Nasiel som celkom vyhodny zdroj na Pylontechy tak by som sa rad spytal ci s nim nahodou tu na fore nema niekto skusenost. Jedna sa o firmu SMART SOLAR SYSTEM (https://smartsolarsystem.cz/) a inzeruju cez secondsol.de moduly US2000B za 689€ (bez DPH).
Kobra23
Reputace: 143
Nový příspěvek od Kobra23 »
Proč máš ten odpínač na plus k baterce?
Buď by tam neměl být, nebo by měl být i na mínus, ne?
Studer hodně řeší odpor vedení k bateriím a tímto to docela rozhodíš - si myslím.
el_salvadore
Reputace: 21
Kobra23 píše:
Dakujem za dotaz, plne suhlasim s odpinanim oboch polov. Tento navrh zacal ako ideove schema ktory postupne upravujem do funkcneho modelu. Pokial by si mal tip na konkretny (a spolahlivy) model DC odpajaca, rad by som ho uvital. Taktiez ak v scheme vidis ine nedostatky, sem s nimi. Dakujem.
Doplneny odpajac na minus baterie
ChlapeczDediny
Reputace: 152
Lokalita: Juh BBSK
Výkon panelů [Wp]: 3100
střídač_N píše:
To, že je východo západní orientace výhodná pro rozložení výkonu do větší části dne nepochybuji, nakonec mám to tak i já. Druhá část pravdy je ta, že tato orientace dává o 25% menší zisk. Pro maximalizaci zisku je nejvhodnější jižní orientace.
Chápu to dobře, že první varianta je vhodnější pro malé aku a druhá pro silné akumulátory? Pokud preferuji okamžitou spotřebu, tak V-Z, pokud akumulaci, tak J.
Kobra23
Reputace: 143
Neexistuje univerzální odpověď.
Jde o to, jak funguje domácnost, jaké jsou spotřebiče atd.
V létě je to jedno, musíš řešit jaro, podzim a zimu a nastavit technologii tak, aby si využil pokud možno každý paprsek.
Nejlevnější akumulace je do vody, pak do baterie EV auta když už doma je a pak do akumulátorů, které musíš za drahé peníze nakoupit.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Facebook [Bot], gibong, SiteExplorer [Bot], Vertikal a 3 hosti
