Poradťe prosím ako rozbehnúť CHLADNIČKU
Reputace: 884
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Re: Poradťe prosím ako rozbehnúť CHLADNIČKU
Michael_jasom
Nový příspěvek od Michael_jasom »
Znížil som výstupné napätie na meniči na 215V ale zázrak sa nekonal...
Balkónovica - 250Wp poly, 1x NordStar Pure Lead 100Ah, Epever 30A, menič Victron 12/500VA
luky
Reputace: 100
Lokalita: za Berounem
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 12
Nový příspěvek od luky »
Já vidím na baterce 8.5V. Takže bych s tímhle měničem neházel flintu dožita řešil bych baterku nebo její připojení. Přeci jen to bude špička tak 100A.
Michael_jasom
luky píše:
To áno, len menič zahlásil overload. Keby zahlásil low battery... Skúsim prívodné káble skrátiť...
vlkazajac
Reputace: 528
Nový příspěvek od vlkazajac »
Uvedom si prosím Ťa, čo to tu riešiš. Ak má Tvoja chladnička dennú spotrebu 500 Wh ( ??? ) a menič sám vezme 120 Wh, potrebuješ denne 620 Wh. V najbližších dňoch bude noc dlhá 2 / 3 dňa a len chladnička si vezme za 16 hodín 35 Ah, ďalšie spotrebiče netuším koľko. To je do Vianoc smrť pre 100 Ah batériu. ::phocos-cx::
Sám si nameral, že pokles napätia je už neúnosný, káblami už veľa nezachrániš. Tvoja batéria na to jednoducho nemá.
Dagus
Reputace: 222
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
Když ho to nadchne, tak si koupí 4ks 120Ah lifepo a nabíječku a nemá problém. Všichni do toho hned nehodí 100tis. Já to celkem chápu a je to fuk, olovo odpraví vymění umza 4s life a svět bude růžovej.
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
Michael_jasom píše:
luky píše:
Jasně že bude hlásit přetížení, protože při menším napětí potřebuje měnič více proudu a pak překroci to nastavené maximum měniče a vypne výstup, nebo hodně pak klesne výstupní napětí a za 4 vteřiny se vypne, stejně tak když budou tenké vodiče.
Takže se tady zbytečně řešil měnič, když to akumulátor nedává, oni ty ledničky berou při rozběhu cca první dvě vteřiny 1Kw, což je cca přes 100A odběr z aku.
K 22.10.2025 19950kWh
Reputace: 163
S tímto jedním aku mě jela jedna chata vloni 5-7 měsíc, měnič Victron 12/800VA, MPPT 100/20 Smart, panely 285Wp Amrisolar 2S1P, napětí nikdy nekleslo do rána pod 12,40V. Spotřebiče lednice Philco A+++ nonstop, o víkendech pak ještě k tomu Tv, světla, atd
https://www.topbattery.cz/trakcni-bater ... -vrla.html
Reputace: 1022
Otázka je, v jakým stavu ta baterka je...
Michael_jasom
kodl69 píše:
Povedal by som ze v priemernom. Ani tip top ani šrot.
goodbie
Reputace: 73
Nový příspěvek od goodbie »
při jaké zátěži měniče má ta baterka sotva 8,5V??
Michael_jasom
goodbie píše:
Pri rozbehu chladničky cca 0,9-1 kw .....
Reputace: 884
Ta baterie je toto:
https://www.northstarbattery.com/product/nsb-100ft-red ?
Nebo jaká? Spíš bych řekl, že je v prdeli.
To napětí je dost podstatná informace, ten měnič nevypne z důvodu výkonu, ale že mu klesne vstup ...
goodbie
Reputace: 73
jestli ta baterka neudrží cca 2 vteřiny zátěž a spadne na 8,5V ihned při 1000W jak si dotyčný muže myslet,že je dobrá ??ta bude v prdeli zcela jistě,dobrá baterka by se takto nechovala,hledá se problém zbytečně tam kde není.
Reputace: 163
goodbie píše:
JJ, myslet si může, ale ta jeho baterka to nedá, navíc už v tomto počasí by to nedávala s tím jedním panelem co tam má.
goodbie
Reputace: 73
FRSO píše:
goodbie píše:
asi tak,a ještě nevědět jak se k baterii chovat jak nabíjet a vybíjet,pak je to těžké.
chatař
Reputace: 74
Nový příspěvek od chatař »
FRSO píše:
goodbie píše:
To jakože mu má napájet jeden panel ledničku? :lol: Možná kdyby byl na Sahaře, kde pere Slunko od rána do večera, a ještě byl na trackeru, možná by to šlo.
Michael_jasom
chatař píše:
FRSO píše:
goodbie píše:
Matika je jednoduchá, panel vyrobí 1kw/h za deň v slnečný deň. Spotreba chladničky je 600w/h za deň. Bez trackeru a bez Sahary.
Michael_jasom
Ďakujem za rozumné rady, ostatným za konštruktívnu /nekonstruktivnu kritiku. Vlákno sa môže uzavrieť pekný deň.
Reputace: 884
Vzhledem k tomu, že to nemáš ještě funkční, tak to na zavření není.
Všichni jsme zvědaví, čím to bylo.
Nebo už ti ten měnič jede?
Napadlo mě ještě zkusit na test vytáhnout baterii z auta, jestli se to s ní rozběhne. Na pokus by to mělo stačit a z auta by měla proudový náraz zvládnout.
