Poradťe prosím ako rozbehnúť CHLADNIČKU
Uživatel žádá o radu, jak rozběhnout velkou chladničku BOSH s mrazákem, která má vysoký rozběhový proud, na omezený výkon baterie a solárního panelu. Diskuze se zaměřuje na problémy s kapacitou baterie, efektivitou nabíjení a vhodností solárního panelu pro napájení chladničky. Ostatní uživatelé doporučují testovat zařízení s plně nabitou baterií a zvažují omezení proudového nárazu měničem či lepší solární systém.
Michael_jasom
Nový příspěvek od Michael_jasom »
Pozdravujem, poradťe prosím ako rozbehnúť chladničku BOSH, je to veľká chladnička s mraziakom s výkonom 80W, čo je pohode, avšak samozrejme rozbeh je skoro 1000W, máme rýchlu radu ako obmedziť prúd ? Moja zostava dole v popise. Ďakujem za každú radu :-)
Balkónovica - 250Wp poly, 1x NordStar Pure Lead 100Ah, Epever 30A, menič Victron 12/500VA
Reputace: 1040
Re: Poradťe prosím ako rozbehnúť CHLADNIČKU
500W měnič je tak do obytnýho auta... Na první pokus bych zkusil minimálně 50m prodlužku z hobyshopu - bude mít takový odpor, že by to mohlo rozběhový proud omezit... A nebo aspoň poshánět všechny prodlužky co máš a zapojit za sebe. Samozřejmě tohle není trvalý řešení, ani to není správně z pohledu bezpečnosti, jenom na zkoušku.
Otázka je, jestli je to olovo dost tvrdý a má dost tlustý přívody, jestli nespadne napětí na vstupu měniče a tím se vypne. 500W při 12V je 50A a přívody musí být co nejkratší, CYa 16mm2 je minimum při dýlce do půl metru...
Michael_jasom
@kodl69 Ďakujem za reakciu, predlžovák som skúsil, nepodarilo sa. Prívody mám 16mm2 majú cca okolo 200cm. Nejaký kapacitor alebo obmedzovač prúdu nepomôže? ja neviem napriklad že by som obmedzil prúd na 30A čo by predĺžílo čas rozbehu ale možno by to účel splnilo. Viem že varím z vody ale verím v nejakú možnosť :-)
Reputace: 927
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Ten měnič je asi slabý, dá 400W/350W trvale a špička 900W, to by mohlo být málo, pro ten chlaďák, asi o fous, ale málo.
Dělají se softstarty, ale u toho kompresoru nevím nevím ...
Nemáš zaplé ECO?
Ha, teď vidím ty dva metry, to je hrozně moc, zkus to na pokus dát co nejblíž, jak psal kodl, do půl metru.
Naposledy upravil(a) cipis dne úte zář 28, 2021 5:38 pm, celkem upraveno 1 x.
Reputace: 531
Já mám v obytce měnič 1500W trvalý výkon z 12V.Tahám s tím i presovač s mlýnkem 1500W než se nahřeje voda cca 150A vyzkoušeno na olověné startovací baterii 73Ah. Rozběhne 1kW flexu jak nic.Victrona prodej a kup si toto. https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... web201603_
Michael_jasom
cipis píše:
Nemáš zaplé ECO?
Nemám ECO , normálne poloha I. Asi teda vyskúšam skrátiť tie vodiče aj keď dúfam že ich nebudem zbytočne sekať, mám to celé v stavanej skrini už prispôsobené ...
Michael_jasom
Franta2776 píše:
Ahoj, vyzerá to lákovo, aj keď čínsky menič som mal a nevydržal ani jednu sezónu, somzrejme nie v tomto výkone čo si poslal ty. kažpadne pozvažujem tvoj návrh :-) BTW tiež máš tak krátke prívodné káble?
Reputace: 927
Nic nesekej, vezmi baterku a menic a zkus to jen tak vedle sebe, spojene co nejkratsim a co nejtlustejsim, co najdes. U toho nebyl v krabici kabel? Mam jiny menic, ale kabl jsem k tomu dostal, prave sotva pulmetrovy, 16mm2. V planu bylo pripojeni pomoci 50mm2 kabelu asi metr a pul, ale nakonec to poresim jinak a bude stacit pul metru.
Reputace: 531
Michael_jasom píše:
Franta2776 píše:
V obytce mám jako nástavbovou baterii LIFE4 280Ah 4 články a přívody dlouhé 2m průřez 25mm.Solár netřeba stačí altík.
vlkazajac
Reputace: 528
Nový příspěvek od vlkazajac »
Skús pridať paralelne ďalšiu batériu, za pokus to stojí. Obmedziť prúd je slepá cesta, hlavne pri 500 VA meniči. Ten to pravdepodobne nedá ani s tou pridanou batériou.
Mne starú kombinovanú ch/m Victron rozbieha, ale zaskučí, možno raz vytrhá hmoždinky :evil:
Rozbehaj chladničku na sieti a keď bude nachladená/namrazená, skús prepnúť na menič. To sa niekedy dá, ale beda, keď ju vyvetráš alebo pridáš morku do mraziaku. To sa prepne na vyšší výkon a problém je tu znova.
luky
Reputace: 101
Lokalita: za Berounem
Výkon panelů [Wp]: 5000
Nový příspěvek od luky »
Mám v autě Victron 250VA a mojí ledničku Bosch to rozeběhlo (byl u nás celodenní plánovaný výpadek). Když jsem pak zapnul moje pracoviště (cca 100W), tak už to při startu lednice spadlo. Ale je fakt, že mám v autě 130Ah Winston LiFePO. Takže bych ten měnič ještě nezatracoval...
vlkazajac
Reputace: 528
Nemá zmysel vytrhávať detaily z jestvujúceho "komplotu" batéria - menič - motor. Olovo, zvlášť ojazdené, sa ako zdroj tvrdosťou nedá porovnávať s lítiom. Keby mal 1000 Ah v olove, pravdepodobne by to štartovalo.
Michael_jasom
vlkazajac píše:
Vyskúšam skrátiť prívodné káble či sa nebude konať zázrak, videl som niekde nejaké obmedzovče prúdu do zásuvky priamo čo si niektorý kupujú ak im chladnička zhadzovala istič pri rozbehu. Len som chcel nejakú reaálnu skúsenosť s tým obmedzovačom ...
antoni_sk
Reputace: 80
Nový příspěvek od antoni_sk »
vymeniť za invertorovú
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
Michael_jasom píše:
vlkazajac píše:
Kup silnější Victron, mám pár ledniček A+++ Philco PTL 1383 a ten Victron 500VA je rozbíhá v pohodě, ale dávám radši měniče Victron aspoň 800VA pro lednici, tv, světa, nějaké menší nářadí, atd.
K 22.10.2025 19950kWh
Reputace: 163
Michael_jasom píše:
Nastav si menší výstupní napětí na tom měniči, on měří maximální omezovací proud a při poklesu napájecího napětí, nebo vyššího výstupního napětí pak vypíná po těch 4 vteřinách dříve, já nastavuji 225V u těch měničů, vyzkoušej, pak jedině ten silnější 800VA.
Michael_jasom
FRSO píše:
Michael_jasom píše:
Hmm. To by som mohol vyskúšať ale musim teda kúpiť ten programovací kábel. Dáva to zmysel... Aj keď nastavím nižšie výstupné napatie, tak bude potrebovať vyšší prúd.. hm
Reputace: 1040
Proč si myslíš že větší proud? při rozběhu je proud dán odporem vinutí asynchronního motoru. pokud je nižší napětí, bude nižší i ten proud. O něco dýl bude trvat rozběh, ale chladnička musí korektně fungovat při 230V +-10% tj od 207V do 253V dlouhodobě...
Já osobně mám měnič nastaven na 220V, není důvod nastavovat víc.
Michael_jasom
kodl69 píše:
Mam ten victron v sériovom nastavení, teraz tam je tuším 225V, myslíš ze aj tých 5V niečo pomôže? Samozrejme neskúsim=neviem. Kúpim ten kábel asi teda...
Michael_jasom
Názor na toto? Mohlo by to pomôcť? https://ecoprodukt.sk/p/83453-regulator ... kemo-22471
