Montáž na Alukryt
Diskuze se věnuje montáži dvoumetrových panelů na alukrytové šablony s využitím plastových puků z POM-C pro lepší upevnění. Upevnění je řešeno nerezovými a hliníkovými šrouby přes prkna pod střechou, s důrazem na pevnost a univerzálnost konstrukce. Uživatelé sdílejí zkušenosti a doporučení ohledně počtu upevňovacích bodů a vhodných materiálů pro dlouhodobou stabilitu.
jova
- Reputace: 34
- Lokalita: Táborsko
- Výkon panelů [Wp]: 14,2kWp
Montáž na Alukryt
Zdravím, čeká mě montáž dvoumetrových panelů, v podélném směru, na alukrytové šablony. Rozhodl jsem se to provést trochu netradičně a pod jednotlivé panely vyrobit plastové „puky“ z POM-C. Průměr plánuju 100mm, ve spodní části s drážkou pro vlnu a v horní s výstupkem kde se opřou jednotlivé panely. Upevnění puků do střechy, si přestavuji pomocí dvou vrutů skrz vlnu do podbití (prkna 25+20mm) a vlastní panely by se pak připevňovali nerez, nebo Al podložkou a šroubem M8 do středového otvoru se závitem. Předpokládám, že bych každý panel podložil ve 4 bodech, takže by pak byl vždy jeden „puk“ okrajový a pak vždy mezi dvěma panely.
Co si o tom myslíte?
PS. Cenu materiálu a výrobu neřešte.
bol-St
- Reputace: 33
- Lokalita: Opavsko
- Výkon panelů [Wp]: 9375
Re: Montáž na Alukryt
Chybí mi tam výška toho puku, ale přijde mi to jako velmi malá mezera mezi krytinou a panelem. Většinou se pokládá za min. mezera 150 mm. Jinak se panely přehřívají a ztrácí pak výkon. Také kotvení jen do latí bude slabé, chce to kotvit přes krovy.
rimi
- Reputace: 23
No mohl bys tam udelat zaspodu nejake misto na matku, abys nespolehal na zavit v plastu.
jova
- Reputace: 34
Výška puků je v plánu cca 10cm při 4m panelů nad sebou. Kotvení do krovů nebude možné, ty rozteče vlnek se určitě s krokví všude nesejdou. Dát ten nerez M8 šroub skrz a zespoda, pod prkna dát podložku s matkou, není problém.
- Reputace: 920
Já bych se držel osvědčené konstrukce, byť to prodražuje. Puky pod klasické profily, to se do krokví trefíš.
Hlavně to bude univerzální na jakékoliv panely, ne na ty, co zrovna máš.
Já to mám sice taky jen na latích, ale ...
jova
- Reputace: 34
Změnil jsem trochu technologii, u „puků“ zůstanu, ale budou upevněné šrouby M10 skrz střechu (dvojitá prkna 20+25mm prošroubovaná do kříže). Na tyto upevňovací body budou upevněné svisle H profily 40x40. Potřeboval bych, ale nyní poradit, kolik těch bodů (rudá kolečka na obrázku) použít pod soustavu 8mi panelů 1x2m v Al rámech, na šikmou střechu cca 23st.
- Reputace: 920
Tady máš odpověď:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?p=153660#p153660
jova
- Reputace: 34
Dík, tohle jsem potřeboval. Co jsem koukal do toho PDF, tak tam počítají 12 – 20 držáků na takto upevněné panely, tak se budu držet raději těch 20ti.
- Reputace: 920
Jj, kolega udelal dobre, ze nam sem to pdfko prsknul. Takove kvalitni dokumentace je potreba.
Take jsem prehodnotil nejake uchyceni, sice se s tim morduju druhy den, ale je nastesti pekne a hlavne bude mit clovek klidnejsi spani.
jova
- Reputace: 34
Tak nakonec to vypadá takto. V Profilu je čtyřhranná nerez matka M10, závitová tyč prochází středem vlny, prkenným podbitím (dvě coulová prkna sešroubovaná křížem přes sebe) a ze spodu je pak velká podložka s maticí. Občas to vyšlo do trámu, většina je kotvená jen v těch prknech. 1 panel je zespodu podepřen AL dorazem a přitažený tím L-kem, mezi panely pak je jen šroub M8 s velkou podložkou, nahoře zase to L-ko. Kromě závitových tyčí je vše v nerezu A2 nebo hliníku.
