1.5 kW / 8 panelu / 12/24V ?
konikovo
Nový příspěvek od konikovo »
Zdravim,
potrebuji poradit jak nejlepe zapojit panely pro max vykon.
Mam na strese 8 panelu 195W/5.5A - viz priloha.
Doposud jsem se dostal na 24V / 44A pri serio-paralelnim zapojeni.
luky
Reputace: 97
Lokalita: za Berounem
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 12
Re: 1.5 kW / 8 panelu / 12/24V ?
Nový příspěvek od luky »
To nám budeš muset prozradit víc. Jinak je odpověď "zapojit do MPPT měniče".
Jaké baterky, jaké napětí, jaký solární regulátor?
konikovo
baterie planuji 8 x 60Ah clanku lifepo na 3.2V
napeti libovolne, zatim jedu na 12 no muze se to zmenit
regulator zatim 12/24 a 30A no muzu mit jakykoliv jiny, ktery zmakne vice
luky
Reputace: 97
Na 24V systém potřebuješ MPPt měnič na proud 65A nebo vyšší. A jak ty panely zapojit bude záležet, jaké napětí na vstupu ti ten konkrétní měnič povolí.
konikovo
Diky Mistre!
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot] a 2 hosti
