Dobrá nabíječka autobaterie - tipy
Diskuze o napájecích zdrojích ze sítě 230V na stejnosměrné napětí – adaptéry, průmyslové zdroje, nabíječky, laboratorní zdroje i vlastní konstrukce. Poruchy, chlazení, EMC rušení, výběr komponent a měření výstupních parametrů.
mypower.cz
Reputace: 522
Ahoj, má někdo tip na dobrou nabíječku autobaterií? Něco s dobrým poměrem cena/užitečnost?
Mohla by umět oživit i úplně totálku na které je třebas už jen 3.1V.
Měl jsem teď od souseda půjčenou starou nabíječku značky DECA - 10A a k autobaterii (na které jsem naměřil výše uvedené napětí) připojený voltmetr a všiml jsem si, že ona se ji snaží oživit pulzně, chvíli zapne, chvíli vypne a jakmile se baterie už drží na 13V (asi), tak už tam pouští 6A bez přerušení a postupně s plným dobitím sniužuje. To se mi celkem líbí taková strategie.
Něco takového by mi bodlo do budoucna. Rád bych se vyhnul nabíječkám, které by baterii v takovém stavu detekovaly třeba jako 6V a podobné chyby.
Něco co by mělo i integrovaný ampérmetr, a kdyby i měření napětí, tak paráda.
Tuhle výše zmíněnou DECA nabíječku už seženu asi jen někde na bazaru, to je fakt starší ale stále užitečný půjčený přístroj. Příjemně překvapilo.
Díky za tipy a zkušenosti.
Související témata:
Desulfatace - obnova kapacity Pb aku
Dobíjení autobaterie solárním panelem
mgx
Reputace: 110
Re: Dobrá nabíječka autobaterie - tipy
Nový příspěvek od mgx »
mrtve olovo beznou inteligentnou autonabijackou neozivis. co mozes urobit je pripojit napr 12V 0.1A adapter a pomaly nabijat. Mozno CTEK, ale posledne modely boli dost shitne.
Ak chces nieco univerzalne, doporucujem napr IMAX B6, je aj verzia s zabudovanym zdrojom. este nebola baterka, ktoru by som nenabil. nastavit je mozne uplne vsetko (nie je to sice uplne intuitivne, ale da sa).
Reputace: 234
Výkon panelů [Wp]: 7500
Nový příspěvek od jahodovák »
Podařilo se mi nechat zapnutou spínačku na staré multikáře a totálně vybít baterku,nerozsvítilo to ani kontrolku,na dobití jsem použil obyčejnou modelářskou nabíječku,kterou jsem koupil už dost dávno,ale stejně by se měly chovat i ty nové,jedná se o nabíječku která umí nabíjet olovo,nicd,různé druhy lion,a nimh.Jde tam nastavit počet článků až do 24v a proud od 10 ma do 6 ampér s omezením max výkonu 50 watů,má i vybíjení.Ampérmetr a volmetr a ukazuje to i náboj v ampérhodinách.Cena nebyla nijak vysoká a zhruba po 3 hodinách se mi podařilo stroj nastartovat a po návratu domů jsem ji znova napojil a nechal baterii dobít do plna.Sice to trvá dost dlouho ale vzhledem k tomu,že nejenom umí nabíjet i vybíjet ale i balancovat sestavu až 6 článkovou baterku,nebyla cena ani nijak přehnaná.Dnes už v nabídce není ale podobných je na trhu dost.Porovnal jsem údaje na přesném měřidle a přesnost víc než dostatečná....
JiříK
Reputace: 68
Nový příspěvek od JiříK »
Trafonabíječka z Kauflandu za pár stovek. Tupá, primitivní, idiotsky hloupá trafonabíječka, s ampérmetrem, nebo LED bargrafem. Jen upozorním, že baterku je nutno odpojit od elektroinstalace auta. Pro jistotu, napětí na baterce končí někdy i na 16,8 V.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
https://www.super-naradi.cz/Nabijecka-a ... -d4806.htm#
Ja mam tuto uz roky, na GEL a LiFePO nastavujem 14.1 V.
Na ostatne 14.4 alebo 14.7.
Ma to mod Rejuvenation - impulzy ako desulfator, kym baterka nedosiahne napr. 11.7 V.
Huci a vibruje, ale 7 rokov ide OK. Treba vymenit fan.
Bezne z Kauflandu za 15 € mi po pripojeni na baterku 10.5 V hned zhoreli.
NIe je problem nabijat auto, s pripojenou baterkou, staci nastavit prud a napr. 14.4 V,
ak to nabije, potom to udrzuje na float.
mypower.cz
Reputace: 522
Prikladam foto te totalne vymlacene baterky, podarilo se s ni po nabiti nekolikrat v poho nastartovat, jako ja bych rek, ze cajk... mela ale fakt o neco vic jak 3 volty, kdyz jsem ji vytahl z auta :))
Ale drzi celkem solidni napeti. I pri vypnuti nabijeni. Necham to jeste bezet a uvidim rano ..
V podstate nize je takovy jakoby lehky naznak, jak se to chova. Ta cerna cara je proud z 375VA victronu, ktery napaji krom me spotreby, ktera se tam chova jako "offset", i tu nabijecku a je to tam videt, jak cykluje a ted jede trvale. Uz to baterku vlastne ted drzi v absorbci a pak mozna prejde do floatu :)) Poslechem ted bubla. Nepodarilo se mi v te rychlosti zalogovat vsechny hodnoty. Jen tedy odhadem podle odberu z 375VA victrona. Mimochodem oziveno tedy ciste ze slunce... To se ceni.. I kdyz pravda behem te jizdy to byl chvilku benzin. hm .. tak nic :D
Cca 15:20 jsem ji dal do auta, coz je ta dira kde se nedobiji a victron si oddechl, a nekolikrat se startovalo a jelo nakoupit do mesta, pricemz startovani probihalo za mensi cas nez 20 minut, coz je dle mych informaci dobra doba na dobiti baterky po startovani. V poho to zvladla. Pak znovu vytahnout a na nabijecku... Coz je v grafu taky jaksi videt jako odber. Tedy stale ji to krmi. Dle ampermetru na nabijecce ji to krmi 2A stale pomalu se snizujicim a drzi ji to na 15V +- autobus, nejaky drobny.
vla
Reputace: 130
Lokalita: Praha 6
Nový příspěvek od vla »
Jako hračka dobrý, ale do auta bych si takovou baterku rozhodně nedal, první chladné dny ukážou. Jedině snad, že by byla večer dobrá a nechal jsem něco zapnuté, co by ji relativně rychle na tohle napětí vybilo (den, dva,tři?). Pak by to další provozování mělo smysl.
Nemám rád tenhle stát.
Reputace: 234
Ono to tak klidně může být ale také nemusí,za tu dobu mám i jiné zkušenosti,již doskrát se mi podařilo vybít baterku svícením skoro až do nuly a po řádném nabití některé sloužily ještě i několik let,zima nezima.Nejlepší zkušenost byla s přípravkem do baterek pod názvem mečta super,do každého článku se nasypal obsah z balení a rapidně se snížila spotřeba vody a baterka přestála i dvojí totální vybití.V dnešní době není problém baterku vyměnit kdykoliv,takže je zbytečné hned dávat novou,klidně stačí až když ta situace nastane.Většinou se dá předpokládat,že každý z nás,co máme fotovoltaiku,máme v záloze nějakou baterku,kterou lze alternativně než dojde k výměně nahradit tu kleklou...
mgx
Reputace: 110
ked uplne vybitu baterku hned nabijes (Je jedno cim, kludne aj 12V trafom alebo 12v zdrojom co napaja hocijaky router - dolezite je aby bol tvrdy - idealny nabijaci prud maly (rozumej okolo 0.5A). tak baterka kludne moze este par rokov posluzit. Mal som taku baterku na toyote (Original prvovyroba), par krat sa vymlatila (alternator slabo dobijal)< ale dala 10 rokov. Novsie (Varta/EXIDE, Bosch) dali 3roky max a uz som radsej menil. Baterka startla aj pri -32C (Vysne Hagy), jedno z mala aut ktore v ten tyzden startovali).
Reputace: 995
Trochu si protiřečíš: 12V tvrdý zdroj a kousek dál píšeš proud max. 0.5A...
mgx
Reputace: 110
preco? tvrdy a makky zdroj a maly nabijaci prud su dve veci. Na druhej strane, aj ked das makky 12V zdroj, napatie ti padne niekde na 8-9V a baterku nejak na 50% SOC dobijes a zvysok uz doriesis na aute. Mne sa osvedcila modelarska nabijacka (model som povedal, druhu mam Turnigy Accucel 6) a okamzite dobitie malym prudom (do 1A). V pripade ze nie je, pouzit co je aby sa predislo sulfatacii. Taka baterka je beznymi domacimi prostriedkami neopravitelna
luky
Reputace: 95
Lokalita: za Berounem
Výkon panelů [Wp]: 5000
Nový příspěvek od luky »
Můžu poradit, že autonabíječka z Lidlu není vhodná...
Osobně jsem koupil modelářskou nabíječku "ToolkitRC M8". K tomu jeden 18V od PC (zadarmo) a udělal jsem si k tomu sadu kabelů na nabíjení kde čeho. Bezkonkureční cena a univerzalita.
Reputace: 340
Já používám jako nabíječku toto:
https://dratek.cz/arduino/34689-laborat ... isQAvD_BwE
Nastavím si co potřebuji:)))
Reputace: 995
Zdroj dobrý, podobnej jsem odvařil tím, že jsem k vypnutýmu zdroji připojil nabitou baterku...
ToolkitRC M8 je dobrej, má spoustu funkcí pro modeláře a poměrně velký proudy, prakticky stejnou funci ohledně nabíjení splní i levnější ImaxB6, ten používám na kde co taky...
