Vytěžovač
dequeue
- Reputace: 1
Re: Vytěžovač
napatia na suciastkach by mali byt velmi zhruba
Kód: Vybrat vše
SSR zenerka D3 odpor R3 tl431 D2
svieti 2V 8V 38V 2V
nesvieti 2V 8V 0V 40V
3120Wp + 100Ah 48V Pb + PIP-4048MS
Pajavk
- Reputace: 24
Re: Vytěžovač
poslal jsem ti sz ať tu nespamujem
dequeue
- Reputace: 1
Re: Vytěžovač
tak sme to poriesili, TL431 bola pripojena naopak
pozor na datasheet, je tam pohlad zhora
Pajavk
- Reputace: 24
Re: Vytěžovač
kluci lze ten vytěžovač upravit s nějakou histerezí ? zkouším s tím spínat jednu spirálu (800w) ale měnič easun 5kw s tím má problém. Nefunguje mu z toho spínání správně mppt regulátor. Lze nějak zpomalit frekvence spínání ssr?
- Reputace: 162
Re: Vytěžovač
Jestli vytěžuješ přes 230V, tak kdyžtak zkusit nějaké napěťové relé připojené k aku aby ovládalo to vytěžování. Hysterezi si nastavíš jakou budeš chtít.Pajavk píše:kluci lze ten vytěžovač upravit s nějakou histerezí ? zkouším s tím spínat jednu spirálu (800w) ale měnič easun 5kw s tím má problém. Nefunguje mu z toho spínání správně mppt regulátor. Lze nějak zpomalit frekvence spínání ssr?
K 22.10.2025 19950kWh
- Reputace: 525
Re: Vytěžovač
- Reputace: 162
Re: Vytěžovač
Ano, přesně toto jsem myslel, čteš mi myšlenky.marko250 píše:
- Reputace: 528
Re: Vytěžovač
Spinanie troch spiral v kaskade cez HRN 64 som mal nejaky cas a bol to celkom rachot. Najmensia hysterezia sa dala nastavit v rozsahu cca 1 V a vyssie. Stykace sa za malo par rokov dostanu na hranicu mechanickej zivotnosti, tak casto to cvaka. Mensia kapacita a vyssi prebytok = vysoka frekvencia.
Kybosov regulator je vyssi level regulacie, odporucam ! Treba patrat po pricinach, preco to Akspert nechce. No jo, je to kombajn....
- Majkl
- Reputace: 55
- Lokalita: SZ od Mělníka
- Výkon panelů [Wp]: 20000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
Re: Vytěžovač
Dobrý podvečer kolegové, tak píši, jak jsem dopadl s tou regulací vytěžování podle napětí baterie pomocí PID regulátoru.
1. obvod dle kolegy kodl69 funguje bezvadně. Děkuji!! 2. trable s řídícím výstupem trvá (respektive trvala, viz konec příspěvku). Ačkoli na regulátoru je nastaven výstup na 4-20mA, tak se chová, jako vy výstup byl nastaven na PWM(?). Kontrolka výstupu na regulátoru při začátku regulace začne poblikávat a s blížícím-se set pointem bliká stále rychleji, až zůstane souvisle svítit. Stejným způsobem se pak bohužel chová připojené (4-20mA) SSR
Na vstupu SSR jsem tedy nechal paralelně zapojený 1000uF kondenzátor, který ten řídící signál vyhlazuje. Pulzy z regulátoru se nabíjí a v době, kdy je výstup regulátoru neaktivní "živí" vstup SSR. Takhle zapojené pak SSR reguluje krásně spojitě a na test připojená žárovka se plynule rozsvěcí / zhasíná podle toho, jak regulátor reaguje na napětí na vstupu regulátoru.
Regulace takto fungovala od začátku dubna (jen se změnou v měření napětí podle bodu č. 1), až do konce minulého týdne. To jsem přišel k elektrárně a zjistil, že REX je úplně mrtvý. Vymontoval jsem ho a druhý den ho na otestování připojil v dílně. Display se rozsvítil, tak jsem myslel, že to den předtím byla jen nějaká chyba v napájení. Jenže když jsem připojil SSR, tak jsem zjistil, že řídící výstup nefunguje. Na voltmetru jsem na něm změřil 1,9V.
Takže regulátor je na vyhození a já nevím, jestli to byl jen vadný kus, který by časem odešel tak, jako tak, nebo jsem ho odpálil tím kondenzátorem.
Dnes mi přišel další REX C100 (soudě dle mírných odlišností ve zpracování od jiného výrobce), který mi zapůjčil zdejší kolega. Po otestování se chová naprosto shodně jako ten můj co umřel. Takže jsem s rozumem v koncích. Má prosím někdo zkušenost / znalost jestli ten výstup opravdu mohl (po necelých 3 měsících) odpálit ten kondík?
M.
M.
- Reputace: 1017
Re: Vytěžovač
odpálil jsi to pravděpodobně tím kondenzátorem. Chtělo by to do série mezi výstup regulátoru a kondenzátor ještě nějakej odpor, odhaduju, že vyšší desítky ohmů by měly stačit.
- Majkl
- Reputace: 55
Re: Vytěžovač
OK, vyzkouším. Jestli to neovlivní otvírání SSR, tak by to bylo použitelné řešení. Pokud ano, tak se budu muset poohlídnout po PID, který bude mít na výstupu opravdovou proudovou smyčku a né tohle blikátko .....
dequeue
- Reputace: 1
Re: Vytěžovač
na zaklade SZ od Pajavk som dokreslil do mojej schemy aj hystereziu.
Neskusal som to, lebo ja to nepotrebujem. Moje olovo je take vymlatene, ze blikac je to co ja potrebujem.
Schematic_vytazovac48v_2021-06-24.pdf- (32.99 KiB) Staženo 532 x
- jakspt
Re: Vytěžovač
Dobrý den solárníci. Jsem v tomto ohledu začátečník. Je mi jasné jak regulovat otvírání relé (SSR), ale stále mi není jasné jak poznáte kolik mohu připojit do zátěže. Kolik toho zůstává na střeše, jak to poznám?
KubisKV
- Reputace: 64
Re: Vytěžovač
Ahoj.jakspt píše:Dobrý den solárníci. Jsem v tomto ohledu začátečník. Je mi jasné jak regulovat otvírání relé (SSR), ale stále mi není jasné jak poznáte kolik mohu připojit do zátěže. Kolik toho zůstává na střeše, jak to poznám?
Já jsem taky stále začátečník, ale myslím že zátěž je připojena stále(2kW) bojler a pomocí proudu, nebo napětí baterky se postupně otevírá ssr. Takže pokud je zamračeno, teče menší proud z reglů do baterek a ssr je třeba otevřeno na 25%, svítí jak kráva, ssr jede na 100%
Někdo řídí vytezovac pomocí proudu, někdo podle napětí. Každý si najde svůj způsob, co mu vyhovuje.
- lemra79
- Reputace: 81
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 12360
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
Re: Vytěžovač
Začínám vytěžovat když je napětí baterek 200 mV od nastavené maximální hodnoty, tj když jsou téměř plně. Vytěžování začíná couvat když: vybíjecí proud baterek je větší jak 2 A, zatížení měniče je větší jak 4,5 kW, odběr měniče z DS je větší jak pár watu.
- jakspt
Re: Vytěžovač
Zatím moc dekuji za rady, budu testovat
007ToMMaS
- Reputace: 16
Re: Vytěžovač
Zdravím páni, tiež chcem zložiť tento vytazovač na test k meniču easun. Doma mám SSR relé siemens 3rf2320-1aa45
Bude mi to s nim fungovať alebo mám po riešiť to čo je v schéme?
Ďakujem.
Ďakujem.
3,2kWp REC320NP - juh
yolo80
- Reputace: 3
Re: Vytěžovač
Podla datasheetu je to SSR zo spinanim v nule a riadice napatie je 4-30V takze to bude fungovat.007ToMMaS píše:Zdravím páni, tiež chcem zložiť tento vytazovač na test k meniču easun. Doma mám SSR relé siemens 3rf2320-1aa45
Ďakujem.
007ToMMaS
- Reputace: 16
Re: Vytěžovač
Ďakujem, nebol som si istý všetkými parametrami.yolo80 píše:Podla datasheetu je to SSR zo spinanim v nule a riadice napatie je 4-30V takze to bude fungovat.007ToMMaS píše:Zdravím páni, tiež chcem zložiť tento vytazovač na test k meniču easun. Doma mám SSR relé siemens 3rf2320-1aa45
Ďakujem.
Tom_007
- Reputace: 2
- Lokalita: Opavsko
- Výkon panelů [Wp]: 1100
Re: Vytěžovač
Chci se pustit do stavby 24V vytěžovače. Sepsal jsem si všechny díly. Může prosím někdo tady mi na to mrknout, abych pak nekoukal, až to budu mít na stole, "co to jako je"? Na tyhle věci jsem laik. Předem děkuji za ochotu. Jo díly jsou sepsané na dva vytěžovače, pro sichr.
4x poly 1100W; Epsolar 40A; Epsolar 20A; Kombiměnič Axpert PF1 24V/2000W; 24/12V systém.
