Vytěžovač
dequeue
Re: Vytěžovač
Příspěvek od dequeue »
napatia na suciastkach by mali byt velmi zhruba
Kód: Vybrat vše
               SSR             zenerka D3            odpor R3         tl431 D2
svieti        2V                 8V                        38V                    2V
nesvieti    2V                 8V                          0V                  40V
3120Wp + 100Ah 48V Pb + PIP-4048MS
Pajavk
Re: Vytěžovač
Příspěvek od Pajavk »
poslal jsem ti sz ať tu nespamujem
dequeue
Re: Vytěžovač
tak sme to poriesili, TL431 bola pripojena naopak
pozor na datasheet, je tam pohlad zhora :!:
Pajavk
Re: Vytěžovač
kluci lze ten vytěžovač upravit s nějakou histerezí ? zkouším s tím spínat jednu spirálu (800w) ale měnič easun 5kw s tím má problém. Nefunguje mu z toho spínání správně mppt regulátor. Lze nějak zpomalit frekvence spínání ssr?
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Vytěžovač
Příspěvek od FRSO »
Pajavk píše:kluci lze ten vytěžovač upravit s nějakou histerezí ? zkouším s tím spínat jednu spirálu (800w) ale měnič easun 5kw s tím má problém. Nefunguje mu z toho spínání správně mppt regulátor. Lze nějak zpomalit frekvence spínání ssr?
Jestli vytěžuješ přes 230V, tak kdyžtak zkusit nějaké napěťové relé připojené k aku aby ovládalo to vytěžování. Hysterezi si nastavíš jakou budeš chtít.
k 28.9.2024 11500kWh
marko250
Lokalita: Hlučín
Re: Vytěžovač
Příspěvek od marko250 »
Re: Vytěžovač
Příspěvek od FRSO »
Ano, přesně toto jsem myslel, čteš mi myšlenky.
vlkazajac
Re: Vytěžovač
Příspěvek od vlkazajac »
Spinanie troch spiral v kaskade cez HRN 64 som mal nejaky cas a bol to celkom rachot. Najmensia hysterezia sa dala nastavit v rozsahu cca 1 V a vyssie. Stykace sa za malo par rokov dostanu na hranicu mechanickej zivotnosti, tak casto to cvaka. Mensia kapacita a vyssi prebytok = vysoka frekvencia.
Kybosov regulator je vyssi level regulacie, odporucam ! Treba patrat po pricinach, preco to Akspert nechce. No jo, je to kombajn....
Majkl
Lokalita: SZ od Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 20000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Re: Vytěžovač
Příspěvek od Majkl »
Dobrý podvečer kolegové, tak píši, jak jsem dopadl s tou regulací vytěžování podle napětí baterie pomocí PID regulátoru.
1. obvod dle kolegy kodl69 funguje bezvadně. Děkuji!!
2. trable s řídícím výstupem trvá (respektive trvala, viz konec příspěvku). Ačkoli na regulátoru je nastaven výstup na 4-20mA, tak se chová, jako vy výstup byl nastaven na PWM(?). Kontrolka výstupu na regulátoru při začátku regulace začne poblikávat a s blížícím-se set pointem bliká stále rychleji, až zůstane souvisle svítit. Stejným způsobem se pak bohužel chová připojené (4-20mA) SSR :cry: Na vstupu SSR jsem tedy nechal paralelně zapojený 1000uF kondenzátor, který ten řídící signál vyhlazuje. Pulzy z regulátoru se nabíjí a v době, kdy je výstup regulátoru neaktivní "živí" vstup SSR. Takhle zapojené pak SSR reguluje krásně spojitě a na test připojená žárovka se plynule rozsvěcí / zhasíná podle toho, jak regulátor reaguje na napětí na vstupu regulátoru.
Regulace takto fungovala od začátku dubna (jen se změnou v měření napětí podle bodu č. 1), až do konce minulého týdne. To jsem přišel k elektrárně a zjistil, že REX je úplně mrtvý. Vymontoval jsem ho a druhý den ho na otestování připojil v dílně. Display se rozsvítil, tak jsem myslel, že to den předtím byla jen nějaká chyba v napájení. Jenže když jsem připojil SSR, tak jsem zjistil, že řídící výstup nefunguje. Na voltmetru jsem na něm změřil 1,9V.
Takže regulátor je na vyhození a já nevím, jestli to byl jen vadný kus, který by časem odešel tak, jako tak, nebo jsem ho odpálil tím kondenzátorem. :uh:
Dnes mi přišel další REX C100 (soudě dle mírných odlišností ve zpracování od jiného výrobce), který mi zapůjčil zdejší kolega. Po otestování se chová naprosto shodně jako ten můj co umřel. Takže jsem s rozumem v koncích. Má prosím někdo zkušenost / znalost jestli ten výstup opravdu mohl (po necelých 3 měsících) odpálit ten kondík?
M.
Re: Vytěžovač
Příspěvek od kodl69 »
odpálil jsi to pravděpodobně tím kondenzátorem. Chtělo by to do série mezi výstup regulátoru a kondenzátor ještě nějakej odpor, odhaduju, že vyšší desítky ohmů by měly stačit.
Majkl
Re: Vytěžovač
OK, vyzkouším. Jestli to neovlivní otvírání SSR, tak by to bylo použitelné řešení. Pokud ano, tak se budu muset poohlídnout po PID, který bude mít na výstupu opravdovou proudovou smyčku a né tohle blikátko .....
dequeue
Re: Vytěžovač
na zaklade SZ od Pajavk som dokreslil do mojej schemy aj hystereziu.
Neskusal som to, lebo ja to nepotrebujem. Moje olovo je take vymlatene, ze blikac je to co ja potrebujem.
Schematic_vytazovac48v_2021-06-24.pdf
(32.99 KiB) Staženo 461 x
jakspt
Re: Vytěžovač
Příspěvek od jakspt »
Dobrý den solárníci. Jsem v tomto ohledu začátečník. Je mi jasné jak regulovat otvírání relé (SSR), ale stále mi není jasné jak poznáte kolik mohu připojit do zátěže. Kolik toho zůstává na střeše, jak to poznám?
KubisKV
Re: Vytěžovač
Příspěvek od KubisKV »
jakspt píše:Dobrý den solárníci. Jsem v tomto ohledu začátečník. Je mi jasné jak regulovat otvírání relé (SSR), ale stále mi není jasné jak poznáte kolik mohu připojit do zátěže. Kolik toho zůstává na střeše, jak to poznám?
Ahoj.
Já jsem taky stále začátečník, ale myslím že zátěž je připojena stále(2kW) bojler a pomocí proudu, nebo napětí baterky se postupně otevírá ssr. Takže pokud je zamračeno, teče menší proud z reglů do baterek a ssr je třeba otevřeno na 25%, svítí jak kráva, ssr jede na 100%
Někdo řídí vytezovac pomocí proudu, někdo podle napětí. Každý si najde svůj způsob, co mu vyhovuje.
lemra79
Lokalita: Usteckoorlicko
Výkon panelů [Wp]: 12360
Kapacita baterie [kWh]: 10?
Re: Vytěžovač
Příspěvek od lemra79 »
Začínám vytěžovat když je napětí baterek 200 mV od nastavené maximální hodnoty, tj když jsou téměř plně. Vytěžování začíná couvat když: vybíjecí proud baterek je větší jak 2 A, zatížení měniče je větší jak 4,5 kW, odběr měniče z DS je větší jak pár watu.
PIP 5048 MG, Fangpusun MPPT150/60TR, Epever 4415
li ion 350 Ah@58V, ICC@rpi3+, celkem instalováno 12,36 kWp, 460 m.n.m.
jakspt
Re: Vytěžovač
Zatím moc dekuji za rady, budu testovat :uh:
007ToMMaS
Re: Vytěžovač
Příspěvek od 007ToMMaS »
Zdravím páni, tiež chcem zložiť tento vytazovač na test k meniču easun. Doma mám SSR relé siemens 3rf2320-1aa45
Bude mi to s nim fungovať alebo mám po riešiť to čo je v schéme?
Ďakujem.
3,2kWp REC320NP - juh
yolo80
Re: Vytěžovač
Příspěvek od yolo80 »
007ToMMaS píše:Zdravím páni, tiež chcem zložiť tento vytazovač na test k meniču easun. Doma mám SSR relé siemens 3rf2320-1aa45
Ďakujem.
Podla datasheetu je to SSR zo spinanim v nule a riadice napatie je 4-30V takze to bude fungovat.
007ToMMaS
Re: Vytěžovač
yolo80 píše:
Ďakujem.
Ďakujem, nebol som si istý všetkými parametrami.
Tom_007
Lokalita: Opavsko
Výkon panelů [Wp]: 1100
Re: Vytěžovač
Příspěvek od Tom_007 »
Chci se pustit do stavby 24V vytěžovače. Sepsal jsem si všechny díly. Může prosím někdo tady mi na to mrknout, abych pak nekoukal, až to budu mít na stole, "co to jako je"? Na tyhle věci jsem laik. Předem děkuji za ochotu. Jo díly jsou sepsané na dva vytěžovače, pro sichr.
24V
24V
4x poly 1100W; Epsolar 40A; Epsolar 20A; Kombiměnič Axpert PF1 24V/2000W; 24/12V systém.
