marsalova poustevna
Diskuze o stavbě Marsalovy poustevny se zaměřuje na upevnění solárních panelů v náročných povětrnostních podmínkách bez betonování, využití větrné turbíny a optimalizaci spotřeby energie. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými typy upevnění, včetně betonových kvádrů a vrutů, a diskutují o vhodnosti HAWT a VAWT větrných turbín. Celý projekt je stále ve fázi zrodu, přičemž hlavním cílem je vytvořit soběstačnou a celoročně obyvatelnou poustevnu s efektivním energetickým systémem.
marsal64
Reputace:133
Lokalita: Velké Popovice
Výkon panelů [Wp]: 9,3
Re: marsalova poustevna
Nový příspěvek od marsal64 »
Tak ať se na mne Victron nezlobí, to drnčení měniče je při větší zátěži (a vytěžování právě jede) téměř jak řezání cirkulárkou (https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 80#p138011)
Mám ho za zdí. Přepínám na druhý "letní" měnič a přemýšlím co s tím. Že já blbec prováhal tu nabídku Studeru 3500/24 na secondsol asi před půl rokem.
JonasPP
Reputace:150
Nový příspěvek od JonasPP »
Pozor hocjaky trafomenič,tela LV menič a kybosov výťažovač sa neznašaju. Ono to stichne až pri 80-90% otvorenom vyťažovači. To robia tie pulzy. Čo niekto spominal,tak pomôže iba SSR rele,čo spina na cele polvlny k nule. Teda daj pozor,bo keď som Ja to testoval,tak som myslel,že cely PowerJack vytrhne zo steny.
Upravujem. Prečital som si odkaz,čo si hodil a teraz som mimo. Evidentne hovorim o voze,teda mimo,ak prebitok spina PLC.
marsal64
Reputace:133
JonasPP píše:
Jasně, spínám to fázově, nikoli "kybosovsky" v nule, ale je možné, že stejně míříš dobrým směrem, že to drnčí víc kvůli vytěžování, třebaže fázovému. Nicméně na tom řezání pilou to nic nemění, vytěžovat chci a starý dobrý Easun ani ten stávající Axpert se takto rozhodně neprojevují.
Navíc studery doma se také projevují jako tiší hodní bráškové i při velkém výkonu, ale s vytěžováním žádného druhu jsem pravda studery ještě netestoval.
Reputace:266
Nový příspěvek od mobilik »
LV meničom kybosove udelatko neškodí. Je tormalny prejav tráfa že vrci.
Axperty HF skôr kybosove vytazovac nemusia, hlavne novšie typy. Staré idú, nové končia z poruchou. Tam musí byť fazova regulácia.
marsal64
Reputace:133
Už mne to zase bere.
Kdo zná tklivou historii "čínská plechárna" + "italský plasťák", ťuká si na čelo. Ale tohle bude jistě konečně TO ONO!!! Držte mi ruku s peněženkou, prosím, nebo to fakt koupím.
https://www.aliexpress.com/item/1005002050262352.html
kybos
Reputace:532
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Nový příspěvek od kybos »
Zase trefa mimo terč. Už jen z toho principu, že VAWT nikdy (ani teoreticky) nemůže dosáhnout účinnosti HAWT, jelikož polovina lopatek se točí proti větru.
marko250
Reputace:585
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
marsal64 píše:
Hele 1.5kW :-) to jsou jen 4ks panelů :-),které budou vyžadovat maximálně 2x za rok obetřít mopem za deště :-) ,nic víc.
marsal64
Reputace:133
kybos píše:
Jistěže trefa mimo terč!
VAWT je ale tichý, svist á la HAWT sousedům nemůžu přece udělat.
marko, pokud by se mě ptal někdo na doporučení, tak mu řeknu: "raději jeden panel navíc než jakýkoli větrník".
Ale...
Dobře, zkusím ještě mokrý ručník na hlavu a uvidíme.
KUTIL
Reputace:27
Nový příspěvek od KUTIL »
Správne navrhnutá HAWT neprodukuje žiadny svist.
kybos
Reputace:532
Lokalita: Šternberk
marsal64 píše:
Je to tak jak píše Kutil. Svist je daný nevhodným návrhem listu a není vlastností koncepce HAWT/VAWT. Pro potlačení zvukových projevů se používá speciální konstrukce listů se specifikým dezénem na jejich povrchu, který dokáže výrazně pomoci snížit hlučnost i při vysokých otáčkách rotoru. Měl jsem možnost porovnat dvě různé sady listů (s dezénem a bez dezénu) na téže větrné elektrárně. Rozdíly byly markantní.
srovnání listů rotoru
marsal64
Reputace:133
Dobře dobře! Kde takovou nesvištící HAWT pořídím?
fugas
Reputace:384
Nový příspěvek od fugas »
Tohle už je mi tak nějak na dvě věci.Hlučnost je oproti těm levným čínám co jsem vyzkoušel mnohem nižší.Ale že je to zticha ti vykládat nebudu :D Ovšem deklarovaný výkon 400W to udělá s prstem v nose.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 07#p148307
Pak tu mám ještě fungl nové tohle.Jednou jsme to dali na vítr bez měření rychlosti.Sedli pod to, dali pivo a vylákali jsme z toho kolem 100W.
https://www.aliexpress.com/item/3288675 ... web201603_
fugas
Reputace:384
Mimochodem...Je tu zásadnější věc než hluk.Ono totiž tě ta vrtule začne zajímat na podzim, kdy už je zima a nikdo moc nesedí u otevřeného okna takže ten hluk nic moc nevnímá.Ale stroboskopický jev od vrtule je opravdu otravná věc, pokud se vloudí za slunného dne sousedovi do okna.Nechával jsem to točit jen pod mrakem.
marsal64
Reputace:133
fugas píše:
JJ, další důvod pro VAWT. Ten Tvůj VAWT by pro mne byl, obávám se, třetí slepou cestou v řadě, tak asi půjdu rovnou na čtvrtou slepou cestu.
kybos
Reputace:532
Lokalita: Šternberk
marsal64 píše:
Zkus se porozhlédnout třeba tady: https://www.turkishexportal.com/i-2000W ... 44802c385b
Prodejců tohoto typu je přehršel.
Tento odkaz je sice na větrnou elektrárnu s původními listy bez speciálního dezénu ale i tak o něm prohlašují , že hlučnost je pod limitem 40dB při jmenovitém výkonu. Vylepšené listy mají hlučnost ještě nižší.
Dagus
Reputace:242
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
Tak 40dB je nic neříkající veličina, pokud není doplněna kde byla měřená. Ono je rozdíl 40dB 4km od vrtule, nebo 1m.
Matess
Reputace:212
Lokalita: Šumperk
Nový příspěvek od Matess »
fugas píše:
kolik jsi dával za tu druhou? zvažuju něco takového taky... případně kdyby byla volná a chtěl by jsi ji prodat napiš pm.
marsal64
Reputace:133
Tak, po prázdninách, kdy jsem dodával k baterkám JK BMS, další dvě inovace v mé čistě ostrovní poustevně (souhrnně v případě zájmu viz odkaz v podpisu):
- Solární plůtek (viz viewtopic.php?p=220722&hilit=plot#p220555)
- Ode dneška ve vrabčím hnízdě poustevny hnízdí Multiplus II. Dřívější Victron Inverter Compact 24/2000 odpočívá v poličce a zatím nevím, jaký budoucí osud ho čeká. Podobně začínají být trochu zbytečné další dva měniče, které tam dále na zdi mám, ale však uvidíme ;-).
Opravdu platí to, co jsem si zde ověřoval dříve:
- Narozdíl od Victron Inverter Compact 24/2000, který byl při malé zátěži zcela tichý, Multiplus II úplně tichý není: bzučí trochu transformátor. Je to ale pro mne snesitelné - v poustevně ho mám za zdí, ale dveře potřebuji mít otevřené, protože za zdí topím...
- Stejně jako tomu bylo u Victron Inverter Compact 24/2000, při fázovém vytěžování (viewtopic.php?p=203539&hilit=logika+jed ... ho#p178758) nastává i u Multiplus II "řezání pilou" - zvuk, který je při pobytu 3m od měniče neakceptovatelný.
Budu tedy zřejmě předělávat fázové vytěžování na spínání celých půlvln. Mohl by mne někdo prosím navést, jak to udělat co nejjednodušeji? Momentálně mám SSR spínající fázově, řízené napětím 0-10V (řídím pomocí PLC). Kdyby existovalo něco podobného pro spínání celých půlvln, to by byla krása.
Ale hlavně dotaz: budu-li vytěžovat půlvlnami, Multipus II drnčet nebude??
Díky.
tomasko
Reputace:8
Lokalita: Bojnice
Výkon panelů [Wp]: 2000
Kapacita baterie [kWh]: 26
Nový příspěvek od tomasko »
Ahoj
neskusis toto zapojenie :
https://www.youtube.com/watch?v=XdCvJ1wZ0bA
samozrejme bude potreba sucha spirala. ale snimanu velicinu si mozes urcit lubovolnu.
tomas
Solarny generator:
1x MPII 3000/24,
2x Epever EXTRA4210N,
LiFePO4 - 8S, 904Ah (1x24Ah, 2x125Ah, 2x315Ah), Lion - 7S, 220 Ah (2x 60Ah, 2x50Ah),
panely - recyklovany odpad,
1x VE Blue Smart IP22 Charger, 24 V, 16A, 1 output
Baterkovy zosilovac:
1x VE MPII 5000/48, LiFePO4 - 16S, 305 Ah
marsal64
Reputace:133
Díky, eh, tady Multiplus II při vytěžování drnčet nebude?? Vygeneruje to přece ještě více harmonických...
Edit:
Jen dodám, že HF měnič typu Axpert VMII při fázově řízeném vytěžování nedrnčí, ovšem pro záležitost typu poustevna, kde záleží na každém wattu, byla vlastní spotřeba Axpertu pro mne neakceptovatelná. Multiplus II s těmi 20W je prima, ale teď tedy vyřešit to vytěžování :-/.
Mno a nechce se mi měnit stávající "střídavou" spirálu v bojleru...
