3.2 a 5.5 kw inverter z led.sk
Xixan
Reputace: 4
Nový příspěvek od Xixan »
Ahoj , nasiel som tieto menice. Neviete povedat coho je to kopia ?
Add 1 cena dobra , ale co ma zaujalo ze 3.2kw aj 5.5kw inverter maju mppt nabijaku na ktoru sa da napojit az 5kwp panelov , a aj to ze sa daju paralelne spajat.
Na axpertoch ma stve ze bud ich mozes spajat alebo nan mozes napojit 5kwp panelov(king vs mk) , a hlavne 3kw axperty maju panely len do 3kwp .
Toto mi pride ideal spojit 2 × 3.2 kw inverter a clovek ma 10kwp na panely a este aj moznost spajania , ak to ma aj vypnutie pri nizkom odbere tak mega . 3.2 kw inv. Papa urcite v standby menej ako 5 kw inv.
http://led.sk/eshop/solarna-energia/hyb ... zdroj-32kw
Skusenosti ma niekto ? Alevo coho je to teda kopia ?
Reputace: 266
Re: 3.2 a 5.5 kw inverter z led.sk
Nový příspěvek od mobilik »
Náramne mi to pripomína prebaleny axpert, s krajším displejom...
diablo007
Reputace: 239
Nový příspěvek od diablo007 »
https://www.ebay.com/itm/Hybrid-5000w-2 ... SwAT5dLvo9
Hybrid od mop solár vstup je tam dokonce i 6kw
Xixan
Reputace: 4
diablo007 píše:
Len zaujimave je to že mpp solar nema 3200w verziu , a u led.sk su vsetky 90A nabijacka a mop solar ma 60 a 80 A . Myslim ze na slovensku tomu ozaj davaju len nalepku . Cize neviem ci to je mpp solar ?
diablo007
Reputace: 239
Různých výrobců je hodně ale mpp solár je ověřený že parametry odpovídají zkušenosti používá to zde hodně lidí takže bych se radši díval po něčem kde štítek bude platit kde je to ověřeno.a ty máš smlouvu že chceš hybrid?
Xixan
Reputace: 4
Nemam zluvu. Elektrocentralou chcem dobijat baterky ak to bude nutne. A do buducna nikto nevie. Ci poradil by si nieco ine ?
diablo007
Reputace: 239
Hybrid pokud nemáš smlouvu je nesmysl budeš akorát čekat kdy to udělá pretok vem obyčejný kombinovaný měnič a je to
Xixan
Reputace: 4
Preco nie hybrid ked stoji skoro rovnako(+- 150 eur rozdiel) ? S tym ze 2 hybridy mi daju moznost 10 kwp panelov co potrebujem a 6.4 kw vykon ktory uplne staci , a kombinovany mi da 10kw vykon ktory nepotrebujem, stym ze este aj 8 kwp panelov mi je malo. A to nehovorim o spotrebe 5 kw menica oproti 3.2kw. A zatial ani elektrinu mat nebudem cize nejake prietoky mi nehrozia :)
beethowen
Reputace: 153
Nový příspěvek od beethowen »
Xixan píše:
A ty znáš spotřebu toho hybridu? Nikde jsem se v tom e-shopu ničeho nedopátral.
Připrav se na to, že tento přístroj bude mít přetoky do sítě, tak aby nebyl problém.
Ale je možné, že to bude nějaký nový zázračný přístroj.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
Xixan
Reputace: 4
Mas pravdu nepoznam spotrebu, ale myslim ze bude mensia spotreba 3.2kw menica ako 5kw axperta. Samozrejme keby chcem ist do toho napisem na stranku ,aka je spotreba atd (ci sa napriklad pri nizkej spotrebe vypina ako axpert).
A kam bude mat pretoky ked nebudem mat elektriku :)
DanoP
Reputace: 216
Nový příspěvek od DanoP »
preco nepozriete datasheety napr. z MPPPower - ak su to kopie bude to podobne.
Napr. (klasika)
Pretoky - pod tymto myslime neziaducu dodavku energie do distribucnej siete - ak ide o nedovolenu dodavku mozu za to byt mastne pokuty....
Xixan
Reputace: 4
To je to ze nemyslim si ze je to mpp power, ten ma 80 A charger a 3kw a 5kw verzie , toto je 3.2 kw a 5.5kw s 90A charger.
Skor toto bude ono :/ http://www.sorotecups.com/product-detai ... -inverter/ tu je pisane 4500wp ale charger je 90A tsk mi to vychadza aj tak skor na 5000wp
Ale ano tak si myslim ze to bude nejak lebo vacsijou 3kw inverter mava +- 25w spotrebu naprazdno a 5kw +- 50w
Xixan
Reputace: 4
Len pozeram ze tam skor ide o voltaz ako o vykon :/ ...podla tejto tabulky...pozeral som teraz kolko zere axpert king 48v aj 3kw aj 5kw ma pisanych 75w :/
A ja som chcel robit 48v system .
Xixan
Reputace: 4
Skusenost s tymto ma niekdo ? https://shop.mypower.cz/hybridni-menic-r ... enzor-3960 (alebo s revo e, malo by to byt asi to iste len bez dotykoveho displeja) ,vyhody /nevyhody , spotreba na prazdno, vie prepat pri nizkej spotrebe na siet(pri akej)?
e-certik
Nový příspěvek od e-certik »
Zkušenosti ne, ale taky jsem se na to díval, a za podstatně menší cenu.
Pídil jsem se po informacích, sehnal "datasheet", podrobné nastavení, a přijde mi to nezajímavé.
Jestli jsou dodané informace co jsem dostal správně, tak:
- přisosávat ze sítě neumí, umí jen tlačit do sítě svůj výkon
- tlačit výkon skrz vstup (LINE-IN) do sítě umí, ale bez možnosti jakéhokoliv nastavení kromě limitace max. výkonu nastavením v menu (nemá řízení výkonu frekvencí ani odpojování - u nás legislativně i technicky nepoužitelné)
- ostatní parametry stejné jako axpert (ze kterého vnitřní zapojení vychází)
Suma sumárum dodávku do sítě nejde použít, bez ní je to axpert s dotykovým displejem.
Xixan
Reputace: 4
Ide mi o to ze nieco podobne je na ali, akurat ze bez dotykacu a za 540 , a ze tych 5.5kw je uz ozaj dost aj ked sa zopne viacero veci naraz + ma v sebe 100A nabijacku na 5.5kwp panelov, co je tiez super a za ten peniaz. Ide mi o to ze ci mozem do jeho vstupu "na siet" namiesto siete(nemam pripojku) napojit maly victron phoenix 800w, a ked by klesla spotreba napriklad pod 600w(co je asi 90%casu domacnosti, prebol by tento menic na "siet" kde by bol napojeny ten maly victron menic, tym by som usetril nejake watty, kedze ratan ze spotreba naprazdno ma okolo 60w, kdezto victron ma ale 5w.
