Poloostrov 2xXTM + LFP 30kWh + 12kWp
- marsal64
- Reputace: 133
- Lokalita: Velké Popovice
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
Re: Poloostrov 2xXTM + LFP 30kWh + 12kWp
Vyhlazování tedy nevím nevím. Mrzí mne, že zvuky jsou i u Studeru, i když se to - bohužel - dalo u LF měniče čekat, viz třeba:redcrown píše:Já tomu zase tak nerozumím, ale podle mě průchod nulou musí znát jak pro fázové, tak pro "spínání v nule" řízení.
Není nějaká možnost ten proud fázového řízení nějak vyhladit?
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=5&t=2479
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 20#p144756
U dvou HF Axpertích měničů, pokud je využiji pro fázově spínaný vytěžovač, nemám žádné podobné zvuky. Pokud uvažuji správně, tak řešením bez vrčení je (a) DC vytěžování nebo (b) tam, kde se fázově vytěžuje, použít HF měnič, resp. na vytěžování použít HF měnič samostatný nebo (c) pro vytěžování použít samostatný LF měnič, který řídit nikoli fázově, ale spínáním celých půlvln v nule á la kybosův vytěžovač. Pokud bude takto řízený měnič na vytěžování samostatný, flickering světýlek nebude a (jak předpokládám...) ani vrčení
luge
- Reputace: 38
Mne to robilo v nule aj pri kybosovi,bruneni aj flickering,teraz spinam napetovo dve 1200W spiraly dvomi ssr priamo cez napetove rele kde som vyhodil relatka a napojil ssr,som spokojny.marsal64 píše:Vyhlazování tedy nevím nevím. Mrzí mne, že zvuky jsou i u Studeru, i když se to - bohužel - dalo u LF měniče čekat, viz třeba:redcrown píše:Já tomu zase tak nerozumím, ale podle mě průchod nulou musí znát jak pro fázové, tak pro "spínání v nule" řízení.
- redcrown
- Reputace: 75
žádné dobré zprávy. Já bych sice mohl vytěžovat na dvou fázích, kde není kromě vaření a strojů, do budoucna nabíjení euta, nic jiného. Tam by vlastně flikr ani nevadil. Nebude se spínání v nule negativně projevovat na životnosti LF měničů? Myslím oproti spínání celých spirál. Co myslíte?
- marsal64
- Reputace: 133
Řekl bych, že kybosův vytěžovač je zde často používané zařízení a nepamatuji se, že by tu nikdo hlásil problém s měničem po jeho použití. Známé jsou u něj (a jemu podobných zařízení) chyby typu detekce stejnosměrné složky napětí (když holt se nepodaří přesně stejný počet kladných a záporných půlvln), ale to se stává u HF měničů, LF měnič by toto mít neměl. Takže si osobně myslím, že použití vytěžování spínáním v půlvlnách na fázích bez světel může být cesta vpřed za pokrokem lidstva.
- Reputace: 525
Já si myslím,že jsi zbytečně citlivý,ta měď to sežere a ten fliker je holt v mezipřechodu.Na kybosovém někdo navrhoval přidat kondík pro vyrovnání,ale netuším jaký a kde.Mám tu kaskádu 6ks a že to chvilku kmitá mi opravdu nevadí a XTH neprotestuje,spínám v nule a chtěl jsem právě vyzkoušet s fázovým posunem SSR,ale na ovládací napětí až 32VDC jsem žádný nenatrefil a do těch 0-10V je to málo,to by mi spálilo při kmitech ovládání SSR.Mám baterku 17s s vyšším napětím a upravoval jsem i kybose na to.
- Reputace: 528
Presnejšie, problém s meničom žiadny nie je. Ale dokázateľne som poslal dva vysávače do šrotu a receiveru vymazalo pamäť predvolieb staníc, našťastie nič viac. Umývačka riadu žije a pracuje ako má.
Je možné, že je to nižšou kvalitou meniča, niekto tu poznamenal ...
Mám spínanie v nule, dva stupne záťaže 800 W / 800 W resp. 800 W / 1600 W.
- marsal64
- Reputace: 133
Tak to je věc přístupu a "posádky", abych použil kodlův termín. Já mám vůči posádce defenzivní přístup, protože hlášení, že "to občas bliká" je něco, co se do myslí a srdcí posádky nesmazatelně vrývá jako hlavní a zásadní, vlastně fatální problém celé FVE, která ji odsuzuje do ranku věcí, na které my muži plýtváme zcela zbytečně svou životní energii a peníze...marko250 píše:že to chvilku kmitá mi opravdu nevadí
Pardon, omlouvám se fóru, toto píšu celé po zhodnocení, že z toho, co vzniklo loni, je při velikonočněpondělním hodnocení momentálně přesvědčivě nejlepší "Číslo 1", tedy rynglovice z rynglí nasbíraných v místě Kozlovny.
Kostěj
- Reputace: 97
- Lokalita: Dobrovicko
- Výkon panelů [Wp]: 9200
Já myslím, že p. Trochta Vás bude směrovat někam sem, viz příslušné pasáže na yorix.cz okolo této klíčové věty: "Nejúčinnějším řešením je rozložit spotřebu přebytků do většího počtu menších spotřebičů a v každém okamžiku v každé regulované fázi pulsně řídit jen jeden spotřebič - ostatní připínat natvrdo."redcrown píše:V pondělí zkusím pana Trochtu, jestli nebude mít nějaký nápad.
Mám on-grid LF měnič 1.2kW v garáži a když manželka v kuchyni zapne rychlovarku v úsporném módu (800W konvice přes diodu=400W odběr), tak to na tom měniči sluchem poznám, prostě znechuceně na mne bručí stylem "nechutná mi to, ale poperu se s tím". A to má měnič pod sebou relativně velmi tvrdou síť - VN trafo mám 300 m od baráku.
- redcrown
- Reputace: 75
ano, rozumím tomu. Já u HF měniče nafázovaného na DS u GB v běžně používám postupnou komutaci, kdy se spíná postupně zátěž až do 5kW. SSR řídí jen do 1,5kW. To funguje parádně, dokonce i flikr je s nověším FW lepší.
U současné ostrovní instalace je to jiné. Navíc zkouším spirálu jen 1,0kW, což už je tak dost málo, takže zmenšovat není kam. Budu potřebovat odtápět tak 8-10kW, což by v menších než 1kW tělesech už nedávalo absolutně smysl. Už ta jedna kilovata je vlastně blbost vzhledem k celkovému výkonu.
mopadzi
- Reputace: 58
mě to občas blikne i když žádné vytěžování zatím nemám. Dokonce si myslím že s posledním FW je to častější
kdo si hraje nezlobí
- redcrown
- Reputace: 75
myslíš FW do XTM?
Já jedu na 1.6.30. Srovnání vůči starším nemám. Přesto že mám dva v paralelu (při malé zátěži jeden spí), tak když sepne trouba (2kW), tak to na světlech taky vidím. Nejvíc na zářivkách nebo LED trubici. Není to tak, že by to úplně pohaslo, ale poznám to. Zatím to vliv na funkci rostlináře nemá vliv. Jen doufám, že nevznikají podobné špičky při odpadnutí zátěže (což si myslím, že asi vznikají). Toho bych se bál trochu víc.
- redcrown
- Reputace: 75
Trochu to tu zapadlo, nemáte někdo nějaký tip?redcrown píše:Začínám řešit nějaké odpojení a trochu učesání instalace u regulátorů VTxx ve strojovně. Pod střechou mám combiner boxy, kde jsou pro každý string pojistkové odpojovače s 15A pojistkami. Bude tam i svodič přepětí.
Rád bych ale něco dal i do strojovny, protože kvůli odstavení se mi nechce běhat po půdách a vše odpínat tam. Navíc mi i něco říká, že to bude chtít i nějaký svodič u regulátoru. Tak daleko zatím ale nejsem..... Nožovky mi přijdou tak trochu overkill, hlavně z důvodu místa.
Poraďte mi prosím něco, co bych mohl umístit na zeď, nezabíralo to moc místa a bylo to dobré řešení pro 5 regulátorů.
Na 48V větvi už jsou nožovky, tam už to je snad finálně pořešené. Na druhou stranu to musí bezpečně zvládnout 80A. Navíc, jestli bude potřeba instalovat nějaký svodič, tak se malému rozvaděči asi nevyhnu. Jsou úvahy správné?
Vím že se to tu řešilo vícekrát, ale už se mi nedaří nic konkrétního dohledat.
díky
PS. pod zátěží odpojovat nemusím, VT lze vypnout softwarově.
- Reputace: 1017
jasně, 80A zvládnou odpínače válcových pojistek OPVP14 do 63A, OPVP22 do 125A. Je to na lištu, ty OPVP22 už nejdou dát do normálního domácího rozvaděče, jsou větší...
- redcrown
- Reputace: 75
díky. Ty OPVP22 budou pořád příjemnější, než nožovky. Uvidím, do čeho bych je zabudoval. Měl by být u regulátoru nějaký svodič, když je v combiner boxu pod střechou, nebo u není potřeba? Já jen abych věděl, s jakým místem mám počítat.
Dagus
- Reputace: 220
Zkušenost s tím nemám, ale kdyby stacilo6 63A
https://shop.iftech.cz/dc-vypinace/1154 ... l-63a.html
- Reputace: 1017
Pokud je to víc než tuším 15m, tak by měla být přepěťovka na obou koncích, ale to chce spíš místní posouzení, já mám svodič nahoře i dole...
U regulátoru dobíjení mám DC jistič s vyrážecí cívkou (pořád nezapojenou, ale už se schyluje), ale nevím, jestli to existuje i na 80A, mám normální miniaturní C50A...
mopadzi
- Reputace: 58
redcrown píše:díky. Ty OPVP22 budou pořád příjemnější, než nožovky. Uvidím, do čeho bych je zabudoval. Měl by být u regulátoru nějaký svodič, když je v combiner boxu pod střechou, nebo u není potřeba? Já jen abych věděl, s jakým místem mám počítat.
Dovezl jsem tohle cca 220.- ks
i s pojistkou dle volby
Dagus
- Reputace: 220
Tak ty rt-18-125 budou z PRCu ne?
CZK 122.55 | RT18-125AM AC 690V 125A DIN Rail Mount 58mmx22mm 1P 2P 3P 4P Fuse Holder
https://a.aliexpress.com/_uynvmD
Bychom měli spíš podpořit OEZ, když už to má alespoň nějakou historii u nás.
mopadzi
- Reputace: 58
Jojo + doprava a pojistka. Strašně na tom vydělam majlantDagus píše:Tak ty rt-18-125 budou z PRCu ne?
- Reputace: 1017
OEZ držáky jsou líp provedený, kvalitě taky odpovídá cena: https://ecoprodukt.cz/p/81732-pojistkov ... term=21613
Uživatelé prohlížející si toto fórum: cipis, Claudebot [Bot] a 0 hostů
