Studer informacie
mopadzi
Reputace: 58
Re: Studer informacie
Nový příspěvek od mopadzi »
já jedu celou zimu na SOC 100% a už mě to nevzrušuje
kdo si hraje nezlobí
DanoP
Reputace: 216
Re: Studer - měření SOC pomocí BSP?
Nový příspěvek od DanoP »
marsal64 píše:
V měření SOC buď plave BSP nebo já.
Měl jsem nastaveno přepnutí podle SOC na síť při 30% a to jsem si dal, viz obr., ráno z toho bylo práskání toho automatického přepínače sítí, který mám za Studerem.
Takže měním nastavení přepínání na síť podle napětí baterie a doufám, že časem se ten BSP srovná?
Mam BSP s LiFe a SOC pocita prijatelne pokial aspon raz za 3-4 dni dojde k resetu (aktivne end of charge synchronisation). Pretoze mam LiFe mam ho v mode counter, vsetky ostatne kompenzacie na nulu, resp. peukert exponent na 1, s tym ze sa SOC resetuje na 100% ked sa dosiahne CV napatie a nabijaci prud klesne pod 7% kapacity po dobu aspon 5 minut.
V zime ked nehrozi resetovanie vsak meranie uleti, takze tiez pouzivam aj prepinanie podla napatia.
Myslim ze presnost by slo zlepsit vymenou bocnika za bocnik s vacsim napatim na amper, lebo ten co tam je 500A/50mV (0,1mV/A) je dost "hruby". V mojom pripade by kludne stacilo 200A/100mV (0,5mV/A) a presnost by sa vyrazne zlepsila.
marsal64
Reputace: 133
Lokalita: Velké Popovice
Výkon panelů [Wp]: 9,3
Nový příspěvek od marsal64 »
Děkuji, pánové, za dobře vysvětlující reakce.
marko250
Reputace: 525
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
Mám origo bočník na Midnite a je to taky loterie,když pravidelně neprojde absorbcí s přechodem do floutu(u mě za rok tak jednou) tak je po roce rozhozený i o 20%.A to tam mám každonoční reboot.Prostě to chce samostatné přesné měření a né ty tovární pseudo krabičky v rámci přístroje.
Reputace: 1018
To "přesné měřeni" už jsem mnohokrát popisoval, že je v podstatě mimo možnosti dnešní techniky, zaplatitelné penězi. Pokud budu mít u měřáku do 200A ofset 50mA (0.025% z rozsahu), tj na 200A/75mV bočníku 18.75uV, tak mi to za rok udělá (0.05A*24*365) 438Ah chybu kapacity!!! Jediná technicky rozumná možnost je reset SOC podle napětí, ať už nahoře nebo dole. Navíc ten měřák musí skousnout dočasný přetížení bez přetečení převodníku, tím se dostáváme k limitům rozlišení převodníku a vlivu šumu ADC a dalším věcem, který na první pohled vypadají jednoduše...
Takže Marko, v Midnite, je extra přesnej měřák, kterej má ofset méně než 50mA...
marko250
Reputace: 525
Lokalita: Hlučín
Ano ,ale jako lajka mě to i tak zklamalo,jelikoš jsem si to pořizoval dodatečně kvůli přesnému určení SOC a závislostem s nabíjením/vybíjením a nakonec zjistím ,že to bylo před pořízením přesnější bez něj jen podle napětí.Pak tady čtu u Studera a Victrona to samé a samostatné china ampérmetry taky to samé,to že v tom nejsem kovaný a netuším jak je to technicky řešené mě jako koncového zákazníka nezajímá.Nejsou to levné položky a zjištění,že nakonec nedělají skousnutelné měření je pro mě velké vystřízlivění.Obětoval jsem tomu AUX výstup,který byl super na vytěžování a přinesl by mi za tu dobu více užitku.Marketingově by měli napsat do popisu,pro debily jako jsem já > rozchází se bez pravidelného resetu o xy%Ah. 20% to je opravdu hodně a není to jediné co mě štve,ten od Midnite ukazuje a zapisuje hlavně parametry co tečou z něj,druhý regl napojený taky přez tento bočník jen monitoruje v reálném čase ,ale záznam výroby už nezapíše a nedá se nikde vytáhnout.Jednou je to jediný bod na baterce ,přez který tečou proudy tam a zpět,tak proč to odděluje.Už jsem i přemýšlel dát měnič na pól pod bočník,ale to by bylo teprve rozhozené pak :-) .Vem si ty ceny u Studeru a nakonec to BSP je taky mimo realitu,tohle je smutné.
marsal64
Reputace: 133
Pro mne je to také určité zklamání, ale stále beru, že BSP alespoň dobře měří celkový aktuální proud do/z baterií, což je pro mne důležité pro omezení nabíjecího proudu. Tj. jde o spolehlivé měření, nikoli dopočítávání ze všech VT a XTM.
Jinak v první své instalaci v poustevně jsem si shunty a čtení napětí a odpovídajícího proudu z nich dělal samodomo a potvrzuji, že opravdu legrace není ani měření samo o sobě: je nutné kompenzovat vždypřítomný brum na shuntu (nelze prostě bez HW nebo SW kompenzace "přečíst stejnosměrnou hodnotu napětí a považovat ji za odpovídající proudu") a dále se (alespoň v té mé konstrukci) celkem výrazně projevuje drift nuly s teplotou.
Mirek123
Reputace: 10
Nový příspěvek od Mirek123 »
Prosim o radu (nechci zakladat nove vlakno). Mam v systemu zapojene dva regulatory Studer VT 80 + VT 65. Kazde rano a vecer (nizky osvit panelu) mi do "messages" na Studerportalu odejde error code 66 (VT2). Vse jinak funguje zcela bez problemu. Nevite nekdo , co znamena u Variotracku error 66 ?. V manualu to neni. Ptal jsem se primo u Studeru a ti mi odpovedeli, at kontaktuji ceske zastoupeni :-))
Dekuji.
marsal64
Reputace: 133
Studer mi přijde jako taková hravá dívka.
Poté, co jsem se zklamal v nastavení připínání a odepínání na DS podle SOC, nastavil jsem přepínání na DS podle napětí baterie. Krása. Nicméně v 3p zapojení se každý ze tří XTM připíná a odpíná v jiných časech ;-).
Soudím z první vody, že každý z XTM si napětí baterky změří po svém (nevezme napětí z BSP jako se bralo SOC - a XTM se pak přepínaly podle stejné hodnoty), nejsou ovšem stejně zkalibrované, resp. mohou mít i rozdíly kvůli vedení, a dopadá to, jak to dopadá.
Že je tomu tak by nasvědčovaly i větší rozestupy pro odpínání se od sítě ráno, kdy baterkám rostlo napětí poměrně pomalu, takže malé rozdíly v napětí se u různých XTM projevovaly s delším časovým odstupem.
Možná právě proto Studeříci doporučují, aby to vedení k jednotlivým XTM bylo stejně dlouhé!
Takže pokud to diagnostikuji správně tak buď se pokusit to nějak zkalibrovat nebo nastavit pomocí XCOM resp. scom.exe přepínací napětí pro jednotlivé studery zvlášt nebo udělat automatizaci v PLC externě, což bude můj případ - já tušil, že to připojování PLC ke Studeru bude mít význam ;-)
DanoP
Reputace: 216
Myslim, ze je to ocakavane spravanie pri 3f systeme. Treba brat do uvahy ze o tom rozhoduje stav AUX, a napatie moze byt len jednou z podmienok. Okrem toho kontrola napatia baterie je kriticka zalezitost, v ktorej sa menic musi spoliehat predovsetkym na vlastne meranie a reagovat okamzite. Myslim ze to je dovod preco nepouzivaju synchronizaciu napatia baterie.
redcrown
Reputace: 75
Nový příspěvek od redcrown »
marsal64 píše:
Máš zapnutý integral mode?
marsal64
Reputace: 133
redcrown píše:
Eh? Pardon, co máš na mysli?
Reputace: 266
Nový příspěvek od mobilik »
Presne tak, písal som to už dávno ako.ma skla studer že každé zariadenie meria inak napatie a BSP tam je na krásu...
Je to na prd, aj keď DanoP má pravdu z vysvetlením, no aj tak je to divné.
Pri tak drahých zariadeniach mohli vytiahnuť externé meranie U.
milhaus
Reputace: 51
Lokalita: Zábřeh 78901
Výkon panelů [Wp]: 10500
Kapacita baterie [kWh]: 24
Nový příspěvek od milhaus »
Mirek123 píše:
Dekuji.
Jsou VT uzemněné?
marsal64
Reputace: 133
Studer a chybové hlášení
Když jsem přišel dnes domů, blikalo na mne na RCC červeně "Inverter overload - halted". XTM normálně fungovaly a ve zprávách přes portál žádné hlášení nebylo. Prohlížím logy a nevidím žádný náznak problému.
Setkal se s tímto někdo?
Měl jsem oveload/halt před dvěma dny, kdy to bylo ale "řízeně". Mohlo by se stát, že kvůli nějakému nedokonalému spojení s portálem (poslední dny se mi zdá, že to opět nějak blbne) apod. si RCC "vzpomnělo" na dva dny starou zprávu?
Díky
mopadzi
Reputace: 58
mě se teda 2x za rok stane že mám overload halted ale měniče se nerestartují. musím je utrhout od baterek, politovat odpínače....pak normálně naběhnou. Většinou za to může špička při souběhu zátěží. Snad už se dokopu k tomu dát tam třetí měnič. Nechápu proč se nerestartují
redcrown
Reputace: 75
máte oba nastavené přepnutí na síť při přetížení 1228? To by třeba mohlo pomoci, nebo? Jako vím, že ta událost sice nastane, ale třeba se s tím měnič vypořádá líp.
marsal64
Reputace: 133
Aha, tak já jsem myslel, že se to řeší přes 1258 a 1259.
1228 má být ještě kromě toho?
V mém případě, jak jsem psal, to vypadalo, že měniče běžně fungují, žádné blikání zeleného "Autorestart" apod.
Může se stát autorestart, aniž by se to odrazilo v logu?
redcrown
Reputace: 75
Tak to já nevím. Já jsem to pochopil tak, že pokud by to měnič vyhodnotil jako přetížení - chápu to tak, že končí s invertováním, tak pak by měl zareagovat ten parametr 1228. Vyzkoušené to ale nemám, použil jsem jen vlastní rozum. Pak bys měl mimo jiné vidět v logu přepnutí na DS. Mě se zatím měnič přetížit nepodařilo a nehodlám na tom nic měnit.
DanoP
Reputace: 216
Mam osetrene pretazenie zopnutim transfer rele (podmienka v AUX), a funguje to (teda pokial je napatie v DS). Prepinam ale uz pri 80% max vykonu. Je mozne zeby nejake zatazenie tak pretazilo menic(e), ze sa nestihol synchronizovat na DS?
Ak vies cas kedy ta hlaska prisla treba skusit pozriet na SD karte ake bolo zatazenie.
