Kompenzátor denní spotřeby 1680Wp
Reputace: 161
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Kompenzátor denní spotřeby 1680Wp
Nový příspěvek od FRSO »
PavelR píše:
broušení, odmaštění... něco mi uniká? proč taková operace?
Stačí to chytit do ruky a už je to mastné a je zbytečně pak velký přechodový odpor, pak se při vyšších proudech nevybíjí články stejně a časem se to rozjede, takže za mě ano.
Dagus
Reputace: 217
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
Operace to bude na hodinu i s přípravou, takže v rozsahu prací nic, ale třeba to diky tomu nebudu nucen rozdělávat a kontrolovat. To je jak to moje fóliování a lepení. Taky to zabralo určitě 3hodiny a přitom stačilo dát články dál od sebe. Čas je relativní a chci aby to pro mě bylo uživatelsky čitelné a bez velkých kompromisů na začátku. Pak bych to akorát furr odpojoval, vypínal a řešil. Problémům se musí předcházet.
kybos
Reputace: 516
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Nový příspěvek od kybos »
FRSO píše:
Já mám terminály baterie namazané silnou vrstvou kyselinovzdorné vazelíny a ani po několika letech jsem si nevšimnul zvýšeného přechodového odporu. Ba naopak, když jsem staré články likvidoval, byly terminály po otření od vazelíny jako nové, zcela bez oxidů.
beethowen
Reputace: 153
Nový příspěvek od beethowen »
No já si taky myslím, že přebroušení dvoutisícovkou už je něco na bázi jako hifi a speciální kabely, které jdou určitě slyšet, jak je to "významně lepší". Obojí je neměřitelný rozdíl, jenom takový pocit, že je to nejlíp, jak to šlo, ale vlastně zbytečné.
Na druhou stranu to děláme jako koníček a tak to chceme mít nejlepší, jak to jenom jde. Jinak by jsme do toho asi ty peníze ani nesypali.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
Dagus
Reputace: 217
Lokalita: Liberec
Tak v hifi jsem dříve také ujížděl, takže mě to přirovnání celkem imponuje. Jinak k tomu jak to vliv má a nemá mohu udělat fotku před a po a uvidíte sami, že hladký povrch od výrobce pásoviny není. Jinak spíš bych to přirovnal k vyhlazení chladiče na cpu. Chladí to chladí, když to vyhladím, tak rozdíl bude max 1-2°C, ale pocit k nezaplacení.
Dagus
Reputace: 217
Lokalita: Liberec
Jak píšu efekt asi nula, ale líp se na to kouká. 25min broušení, 3minuty mytí rukou. Jinak zajímavé bylo, že ten plocháč není úplně plochej, ale strany jsou o kus širší než střed. Tady to nevadí, protože kontakt je menší než plocháč, ale ukázalo se to u toho plošného broušení, že prvně jdou hrany.
Dagus
Reputace: 217
Lokalita: Liberec
Dneska jsem to trochu zase posunul dál. Změnil jsem trochu koncepci umístění a tím ušetřil 40cm na minusové větvi 50mm2 a daným ztrátám. Ještě dodělávám rozpojovací konektor pro ve-direct a teplotní čidlo (prodejce mi dal o jednoho samce konektoru míň) a stále mi z tme nedorazila pojistka, ale to příští týden dorazí.
Co se montáže týče, všechno šlosnadno, jen to slepení článků je lepší udělat po spojení těma propojkama pólů. Občas je nějakej kontakt výš, nějakej níž a pak jsem to musel poodlepit, abych článek nechal vyjet trošku výš. Použil jsem od Mikela výkonové konektory na 125A a na 35tku sednou krásně a hezky se s něma pracuje. V té skříni je to trošku nášlapné, sneslo by to větší skříň, ale hold už takhle to sotva projde kolem pračky. Takže za mě úspěšný den. :)
Dagus
Reputace: 217
Lokalita: Liberec
Finální umístění bez vrchního krytu. Jinak ještě fotky ze stavby boxu. Spáry a kraje jsou zadělané kamnářským tmelem co vydrží 1500°C, takže dolů by se to propálit nemělo. Zepředu tlačítko na vypnutí akupacku, omylem vypnout nejde, ale budu muset udělat kvůli holce kryt, tohle by moc lákalo na zkoušení co to dělá :D .
Bez aku
Bez aku
Konečné umístění
Konečné umístění
Ještě jsem objednal stop tlačítko z Číny na které bych chtěl připojit vypnutí měniče přes remote piny. V hlavě ale ještě mám, že bych skrz nějaký smoke senzor chtěl odpojovat panely. Vypínat měnič, to je asi snadné, ale čím slušně odpojit ty panely v zátěži. Respektive když bude kouř, předpokládám poruchu a tedy asi ani aku, ani měnič není ideální na zdroj proudu pro vyrážecí cívku. Jedině mě napadá udržovat přes aku stykač a když nebude aku, nebo smoke zahlásí error, tak se vlivem odpojení zdroje odpojí střechu. Ale co tam dát, aby to vydrželo 150V DC? Jak tohle řešíte?
Joskob
Reputace: 59
Lokalita: Poprad
Výkon panelů [Wp]: 5210
Kapacita baterie [kWh]: 24
Nový příspěvek od Joskob »
A čo tak na na to použiť baterku z ups ktorú budeš udržiavať cez dc-dc menič, a tá bude napájať potrebné emergency zariadenia (smoke senzor, vyrážačku)?
Dagus
Reputace: 217
Lokalita: Liberec
No vzásadě jsem nemohl včera spát, tak jsem přemýšlel a nejlepší asi vychází to napájet těmi 48V dc z aku. Setup je snadnej, není baterka protože přetížení, nebo porucha? Odpadne stykač na solár. Je porucha a smoke? Vypne také. Zmáčkl někdo stop tlačítko? Vypne měnič a odpojí fve. Všechny kontakty budou do série a tady to bude podmínka, pokud všechny systémy ok, tak stykač drží, pokud jeden z nich bude mimo normal, okamžitě odpojuje vstup. Ale stykač jsem v životě nemontoval ani jeden a ten právě scháním. Mám tam v rozvaděči 4 din pozice, takže i nějaký 4polový by se vešel.
Dc-dc a olovo by šlo, ale je to asi víc náchylné na poruchu. To že nebudu vyrábět mě neohrožuje, to že se v případě poruchy stykač/jistič nevybaví je už problém.
Reputace: 789
Panely odpojuji přes stykače https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 140#p69355.
Baterii zatím přes bistabilní relé, ale na jedné větvi testuji DC stykač (nouzové relé) a pak půjde celá baterie přes něj - teda přes jeho 400 A verzi, která už čeká na stole https://forum.mypower.cz/download/file.p ... &mode=view.
Dagus
Reputace: 217
Lokalita: Liberec
Hele ty stykače z toho popisku umějí dc 150v? Koukal jsem v rychlosti na abb a nějak jsem hned na první dobrou nic nenašel. Jako asi mi ani nevadí za tento stykač třeba vyhodit 3tisíce, pokud bude k tomu určený, ale moje sny o 48V DC cívce, odpojování 150V DC, din mount 4pól se mi trochu rozplývají. DC jistič a vyrážecí civka mi při poruše přijde jako slabé místo a poslední možnost.
xmasin
Reputace: 102
Nový příspěvek od xmasin »
Tady https://www.aliexpress.com/item/3297731 ... 4c4d3EPcSF jsou k mání 100V 100A - 600A relé, ale cena není příliš pěkná. Parametry relé jsou zhruba v polovině stránky.
Reputace: 789
Dagus píše:
U stykačů vycházím z toho, co se uvádělo u našich stykačů když se používaly na DC a jak se doporučovalo zvýšení počtu kontaktů v sérii. A v praxi jsem už kolikrát při údržbě ověřil, že panely odpojí.
Dagus
Reputace: 217
Lokalita: Liberec
xmasin píše:
Mě to hází balancer s bms na tom odkaze.
Dagus
Reputace: 217
Lokalita: Liberec
Ted jsem našel abb af, ale je to sakra velký a nejde na lištu. Ale našel jsem i jinej co na lištu jde, ale nějak nevidím jakej proud to umí na dc vypnout. Napětí pisou 220V což je ok, ale vypínací proudy jen nějaké ac normy. https://new.abb.com/products/en/1SAE341 ... -contactor
xmasin
Reputace: 102
Dagus píše:
Je nutné překliknout na volbu DCC-100HB, pak to ukáže relé. A pro parametry se musí sjet na stránce asi do poloviny.
Dagus
Reputace: 217
Lokalita: Liberec
100v takže na 3s smůla.
xmasin
Reputace: 102
Dagus píše:
Primárně je to určené na baterie, takže tam 100V stačí.
Dagus
Reputace: 217
Lokalita: Liberec
Jasně, ale já aku odpojit nepotřebuji. Já chci vypnout měnič a fv pole. Měnič odpojím vypínačem, ale na pole potřebuju stykač.
