Kompenzátor denní spotřeby 1680Wp
Projekt kompenzátoru denní spotřeby o výkonu 1680Wp využívá Victron Multiplus 800VA, MPPT regulátor a LTO baterie pro optimalizaci spotřeby menších domácích spotřebičů. Systém pokrývá typickou denní spotřebu 100-150W a díky třem stringům solárních panelů efektivně využívá sluneční energii i za difuzního světla. Baterie slouží jako záloha a doplněk k solárnímu zdroji, přičemž celý systém je navržen pro spolehlivý provoz a snadnou údržbu.
- Reputace: 163
Re: Kompenzátor denní spotřeby 1680Wp
Stačí to chytit do ruky a už je to mastné a je zbytečně pak velký přechodový odpor, pak se při vyšších proudech nevybíjí články stejně a časem se to rozjede, takže za mě ano.PavelR píše:broušení, odmaštění... něco mi uniká? proč taková operace?
K 22.10.2025 19950kWh
Dagus
- Reputace: 224
Operace to bude na hodinu i s přípravou, takže v rozsahu prací nic, ale třeba to diky tomu nebudu nucen rozdělávat a kontrolovat. To je jak to moje fóliování a lepení. Taky to zabralo určitě 3hodiny a přitom stačilo dát články dál od sebe. Čas je relativní a chci aby to pro mě bylo uživatelsky čitelné a bez velkých kompromisů na začátku. Pak bych to akorát furr odpojoval, vypínal a řešil. Problémům se musí předcházet.
- Reputace: 517
Já mám terminály baterie namazané silnou vrstvou kyselinovzdorné vazelíny a ani po několika letech jsem si nevšimnul zvýšeného přechodového odporu. Ba naopak, když jsem staré články likvidoval, byly terminály po otření od vazelíny jako nové, zcela bez oxidů.FRSO píše:Stačí to chytit do ruky a už je to mastné a je zbytečně pak velký přechodový odpor, pak se při vyšších proudech nevybíjí články stejně a časem se to rozjede, takže za mě ano.
- beethowen
- Reputace: 153
No já si taky myslím, že přebroušení dvoutisícovkou už je něco na bázi jako hifi a speciální kabely, které jdou určitě slyšet, jak je to "významně lepší". Obojí je neměřitelný rozdíl, jenom takový pocit, že je to nejlíp, jak to šlo, ale vlastně zbytečné.
Na druhou stranu to děláme jako koníček a tak to chceme mít nejlepší, jak to jenom jde. Jinak by jsme do toho asi ty peníze ani nesypali.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
Dagus
- Reputace: 224
Tak v hifi jsem dříve také ujížděl, takže mě to přirovnání celkem imponuje. Jinak k tomu jak to vliv má a nemá mohu udělat fotku před a po a uvidíte sami, že hladký povrch od výrobce pásoviny není. Jinak spíš bych to přirovnal k vyhlazení chladiče na cpu. Chladí to chladí, když to vyhladím, tak rozdíl bude max 1-2°C, ale pocit k nezaplacení.
Dagus
- Reputace: 224
Jak píšu efekt asi nula, ale líp se na to kouká. 25min broušení, 3minuty mytí rukou. Jinak zajímavé bylo, že ten plocháč není úplně plochej, ale strany jsou o kus širší než střed. Tady to nevadí, protože kontakt je menší než plocháč, ale ukázalo se to u toho plošného broušení, že prvně jdou hrany.
Dagus
- Reputace: 224
Dneska jsem to trochu zase posunul dál. Změnil jsem trochu koncepci umístění a tím ušetřil 40cm na minusové větvi 50mm2 a daným ztrátám. Ještě dodělávám rozpojovací konektor pro ve-direct a teplotní čidlo (prodejce mi dal o jednoho samce konektoru míň) a stále mi z tme nedorazila pojistka, ale to příští týden dorazí.
Co se montáže týče, všechno šlosnadno, jen to slepení článků je lepší udělat po spojení těma propojkama pólů. Občas je nějakej kontakt výš, nějakej níž a pak jsem to musel poodlepit, abych článek nechal vyjet trošku výš. Použil jsem od Mikela výkonové konektory na 125A a na 35tku sednou krásně a hezky se s něma pracuje. V té skříni je to trošku nášlapné, sneslo by to větší skříň, ale hold už takhle to sotva projde kolem pračky. Takže za mě úspěšný den.
Dagus
- Reputace: 224
Finální umístění bez vrchního krytu. Jinak ještě fotky ze stavby boxu. Spáry a kraje jsou zadělané kamnářským tmelem co vydrží 1500°C, takže dolů by se to propálit nemělo. Zepředu tlačítko na vypnutí akupacku, omylem vypnout nejde, ale budu muset udělat kvůli holce kryt, tohle by moc lákalo na zkoušení co to dělá
Ještě jsem objednal stop tlačítko z Číny na které bych chtěl připojit vypnutí měniče přes remote piny. V hlavě ale ještě mám, že bych skrz nějaký smoke senzor chtěl odpojovat panely. Vypínat měnič, to je asi snadné, ale čím slušně odpojit ty panely v zátěži. Respektive když bude kouř, předpokládám poruchu a tedy asi ani aku, ani měnič není ideální na zdroj proudu pro vyrážecí cívku. Jedině mě napadá udržovat přes aku stykač a když nebude aku, nebo smoke zahlásí error, tak se vlivem odpojení zdroje odpojí střechu. Ale co tam dát, aby to vydrželo 150V DC? Jak tohle řešíte?
Joskob
- Reputace: 59
- Lokalita: Poprad
- Výkon panelů [Wp]: 5210
- Kapacita baterie [kWh]: 24
A čo tak na na to použiť baterku z ups ktorú budeš udržiavať cez dc-dc menič, a tá bude napájať potrebné emergency zariadenia (smoke senzor, vyrážačku)?
Dagus
- Reputace: 224
No vzásadě jsem nemohl včera spát, tak jsem přemýšlel a nejlepší asi vychází to napájet těmi 48V dc z aku. Setup je snadnej, není baterka protože přetížení, nebo porucha? Odpadne stykač na solár. Je porucha a smoke? Vypne také. Zmáčkl někdo stop tlačítko? Vypne měnič a odpojí fve. Všechny kontakty budou do série a tady to bude podmínka, pokud všechny systémy ok, tak stykač drží, pokud jeden z nich bude mimo normal, okamžitě odpojuje vstup. Ale stykač jsem v životě nemontoval ani jeden a ten právě scháním. Mám tam v rozvaděči 4 din pozice, takže i nějaký 4polový by se vešel.
Dc-dc a olovo by šlo, ale je to asi víc náchylné na poruchu. To že nebudu vyrábět mě neohrožuje, to že se v případě poruchy stykač/jistič nevybaví je už problém.
- Reputace: 881
Panely odpojuji přes stykače https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 140#p69355.
Baterii zatím přes bistabilní relé, ale na jedné větvi testuji DC stykač (nouzové relé) a pak půjde celá baterie přes něj - teda přes jeho 400 A verzi, která už čeká na stole https://forum.mypower.cz/download/file.p ... &mode=view.
Dagus
- Reputace: 224
Hele ty stykače z toho popisku umějí dc 150v? Koukal jsem v rychlosti na abb a nějak jsem hned na první dobrou nic nenašel. Jako asi mi ani nevadí za tento stykač třeba vyhodit 3tisíce, pokud bude k tomu určený, ale moje sny o 48V DC cívce, odpojování 150V DC, din mount 4pól se mi trochu rozplývají. DC jistič a vyrážecí civka mi při poruše přijde jako slabé místo a poslední možnost.
xmasin
- Reputace: 102
Tady https://www.aliexpress.com/item/3297731 ... 4c4d3EPcSF jsou k mání 100V 100A - 600A relé, ale cena není příliš pěkná. Parametry relé jsou zhruba v polovině stránky.
- Reputace: 881
U stykačů vycházím z toho, co se uvádělo u našich stykačů když se používaly na DC a jak se doporučovalo zvýšení počtu kontaktů v sérii. A v praxi jsem už kolikrát při údržbě ověřil, že panely odpojí.Dagus píše:Hele ty stykače z toho popisku umějí dc 150v?
Dagus
- Reputace: 224
Mě to hází balancer s bms na tom odkaze.xmasin píše:Tady https://www.aliexpress.com/item/3297731 ... 4c4d3EPcSF jsou k mání 100V 100A - 600A relé, ale cena není příliš pěkná. Parametry relé jsou zhruba v polovině stránky.
Dagus
- Reputace: 224
Ted jsem našel abb af, ale je to sakra velký a nejde na lištu. Ale našel jsem i jinej co na lištu jde, ale nějak nevidím jakej proud to umí na dc vypnout. Napětí pisou 220V což je ok, ale vypínací proudy jen nějaké ac normy. https://new.abb.com/products/en/1SAE341 ... -contactor
xmasin
- Reputace: 102
Je nutné překliknout na volbu DCC-100HB, pak to ukáže relé. A pro parametry se musí sjet na stránce asi do poloviny.Dagus píše:Mě to hází balancer s bms na tom odkaze.
Dagus
- Reputace: 224
100v takže na 3s smůla.
xmasin
- Reputace: 102
Primárně je to určené na baterie, takže tam 100V stačí.Dagus píše:100v takže na 3s smůla.
Dagus
- Reputace: 224
Jasně, ale já aku odpojit nepotřebuji. Já chci vypnout měnič a fv pole. Měnič odpojím vypínačem, ale na pole potřebuju stykač.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Claudebot [Bot], Google [Bot] a 1 host
