marsalova poustevna
Diskuze o stavbě Marsalovy poustevny se zaměřuje na upevnění solárních panelů v náročných povětrnostních podmínkách bez betonování, využití větrné turbíny a optimalizaci spotřeby energie. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými typy upevnění, včetně betonových kvádrů a vrutů, a diskutují o vhodnosti HAWT a VAWT větrných turbín. Celý projekt je stále ve fázi zrodu, přičemž hlavním cílem je vytvořit soběstačnou a celoročně obyvatelnou poustevnu s efektivním energetickým systémem.
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Ještě k Victronu
Nový příspěvek od FRSO »
marsal64 píše:
Jeden kladný bod Victronu připisuji - opravdu se jeví přetížitelně.
Vytěžuji se svým Victronem (https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... on#p137600 ) až někam k 1600W a pomocí PLC hlídám výstupní výkon. Pokud se spustí třeba čerpadlo na vodu nebo klidně vysavač 1kW, Victron blikne na přetížení, vzápětí mi PLC rychle stáhne vytěžovací výkon, Victron přestane blikat a nedojde k výpadku. Takže to je OK.
Ale... Strašně ten Victron při vyšším výkonu "transformátorově" drnčí... Je to tím, že je to starší kus tady od breadyho za odpovídající cenu nebo to pozoruje někdo u Victronů obecněji?
On i při zátěži 1600W pokud se něco připne, tak ti dá cca 4 vteřiny výkon až 4000W !, pokud během toho času klesne výkon pod těch u tebe 2000W, tak nikdy nevypadne. :yes:
K 22.10.2025 19950kWh
marsal64
Reputace: 133
Lokalita: Velké Popovice
Výkon panelů [Wp]: 9,3
K Vánocům
Nový příspěvek od marsal64 »
Poustevna dostala vánoční dárek a má z toho radost (https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 30#p139222).
Přeji také všem zde k Vánocům radost nejen z materiálních dárků.
Hodně vánočního slunce!
marsal64
Reputace: 133
Ostrov v zimě - ze života
Poustevna (bez DS) je celoročně obyvatelná, ale teprve zima prověří situaci. A čistý ostrov učí zbavovat se závislosti na "pohodlném" přísunu energie...
Ráno to vypadá na konec s dechem (ale SOC je změřen pesimisticky, viz napětí baterie):
Panely samozřejmě zasněžené:
Po očištění panelů na zahradě se ale ukazuje, že začínají trochu fungovat jako "rozptylové panely", odraz od sněhu pomáhá:
A po jakémstakéms očištění panelů na střeše je najednou výroba větší než poustevnická spotřeba:
Nu a teď po poledni čím dál tím lepší, téměř provozní luxus ;-):
Ale vyžaduje to statečnost a oběti, ten ostrov bez DS:
A také to vyžaduje buď blízkého souseda s DS nebo generátor... Jdu startovat ten svůj nový invertor.
marsal64
Reputace: 133
Re: marsalova poustevna
V poustevně tuto zimu celkem zatím: 1x šňůra od souseda na cca 1 den, 3x generátor vždy na cca 4-5 hodin, 5x ometání panelů smetákem (naposledy včera večer a dnes ráno).
Daleko nejhorší je ten sníh na panelech, bez něj by už bylo veselo, protože mám relativně přepanelováno (po ometení sněhu bez škrábání ledu na panelech vyrábím momentálně 400W, což je pro poustevnu na pohodu). V diskuzi proběhl nápad na tekuté stěrače. Nezkoušel to někdo? Srdí mne, že ani z těch 50° panelů sníh bez dopomoci nesjede.
Reputace: 1022
Nesjede, protože je máš až na zemi. Pokud by byl spodní konec 30cm nad zemí, tak stačí minimum slunka a je to dole, ale včera mrzlo celej dena bez slunka... Teď jsem to byl omrknout, střecha 42°, panely čistý, slunko trochu přes řídký mraky, 0.6 W/Wp, to je celkem pěknej výkon, už to skoro vypadalo, že zas budu muset použít nabíječku na elektrokolo...
marsal64
Reputace: 133
Jde mi nyní o to, zda by případně "něco" nezabránilo tomu, aby to na panelech namrzlo, tj. aby to sjíždělo už při sněžení třeba v noci.
V diskuzi kromě tekutých stěračů proběhla i zkušenost s použitím soli na silnice, ale to mi přijde trochu moc chemické a na těch šikmých panelech to stejně nebude držet.
Reputace: 235
Výkon panelů [Wp]: 7500
Nový příspěvek od jahodovák »
Pokud je pravda co jsem slyšel,tak nastříkat sprejem WD a mělo by to sjíždět jak namydlené a má to mít trvalejší efekt...nemohu ale potvrdit z vlastní zkušenosti,ale tem olej zas tolik nestojí,za zkoušku to stojí,mě by ale ani to nepomohlo,sníh se hromadí pod panely a to bych musel přidat panelů až po okraj střechy,ne že bych je nemohl dát ale byl by tam stím a to radši ten sníh stáhnu hrablem...
LukasK
Reputace: 17
Nový příspěvek od LukasK »
jahodovák píše:
I když obecně WD dokáže vyřešit většinu závad, určitě bych to na panely nestříkal :))
nevíš co to udělá s tmelem kterým jsou panely lepený, může se na to pak lepit prach...
Reputace: 235
Asi nejlepší by bylo schovat panely pod střechu....
marsal64
Reputace: 133
Ještě mimochodem k tomu prachu: Opravdu u nás saharský písek byl a na panelech ležel. Z panelů na střeše jsem včera sundal sníh, ale neškrábal led. Dnes před chvíli jsem to byl zkontrolovat: led skoro dole, ale na panelech hodně stop té Sahary. Vzal jsem to hadicí se studenou vodou a okamžitě poté o 250W vyšší výkon!
Reputace: 1022
A dole pod tím máš bruslařskou dráhu nebo bobový koryto? Panely ve sklepě - to mám taky. Ale nedávají nic, už proto, že nejsou připojený... Jakej zas písek ze sahary? to snad bylo někdy loni, že pršela špinavá voda, tohle byl snad normální prach z ovzduší, když bylo poměrně sucho po delší dobu...
marsal64
Reputace: 133
kodl69 píše:
Vidím, že dějiny se valí mimo Tebe! Nemám fotku, ale jen jsem koukal, jak ve spodní vrstvě sněhu je oranžovo. Pak to zapadalo dalším sněhem.
https://www.in-pocasi.cz/clanky/vyznacn ... -7.2.2020/
marko250
Reputace: 528
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
WD40 jsem stříkal na blatníky motorky při motoskijoringu v domění,že tam ta námraza se sněhem nebude držet,držela jako obvykle,takže výsledek sprej pryč :-) .Mám na autě nanokosmetiku a funguje super i na sklech,ale námraza je mimo její účinnost,opět mimo.Měl jsem při montáži střechy tekuté stěrače na panelech a efekt spíše žádný ,to bych tam musel každý měsíc obnovovat vrstvu a to je mimo užitek.Prostě příjde slunce a panely jsou bez námraz a v tom meziobdobí se mi tam už nechce ani lést po každém sněžení.Ale je pravda ,že letos jsem tam byl už 3x,zlaté fasády,tam není nic ani v období pylu. :-)
Reputace: 235
To mohu potvrdit,dnes jsem to hrabal též dolů a dole na panelech to mělo opravdu žlutou barvu,na jednom webu byl dotaz jestli to je písek a byla tam odpověd že ne je to prý jinak,ale co to je nenapsal..škoda,že už nemám přístup do laborky abych zkusil zjistit co to je...
DanoP
Reputace: 216
Nový příspěvek od DanoP »
Na tento ucel (aj proti prachu) sa priemyselne na panely nanasaju hydrophilic a hydrophobic povlaky (neviem sk preklad, je to na baze SiO2 (oxid kremicity), resp. nanocastice na baze SiO2), bezne nanocasticove spreje na odpudzovanie vody zvycajne nefunguju pod +13 stupnov.
JonasPP
Reputace: 150
Nový příspěvek od JonasPP »
Tu je ten bordel. Fotka to nedokaže rozlišiť,ako oko,ale je badať ten odtieň spodnej bielej a vrchnej hnedej vrstvy.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
goodbie
Reputace: 73
Nový příspěvek od goodbie »
u nás na Ašsku to bylo oranžové docela dost ,
Joskob
Reputace: 59
Lokalita: Poprad
Výkon panelů [Wp]: 5210
Kapacita baterie [kWh]: 24
Nový příspěvek od Joskob »
jahodovák píše:
WD so svojim obsahom oleja bude akurát tak slúžiť ako lapač prachu a nečistôt
goodbie
Reputace: 73
přesně tak nedovedu si představit panel mastnej z jara kdy je všude plno pylu který se na ten olej přilepí ,to pak dostat dolu bude teprve peklo,zlatej sníh.
Reputace: 235
Já taky ne ale v zimě by měl padat sníh a pokud napadne alespon 2 krát,tak na panelech už skoro nic nebude..navíc je možno vyzkoušet pouze na jednom a poté se uvidí,já mám malý sklon a moc panelů navíc tak nějak nevím jak se k některým dostat a krídla mi zatím nenarostli a to myslím,že ani v budoucnosti,hezký večer všem a hodně slunce na panely..
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], META a 3 hosti
