Studer informacie
Ve fóru uživatelé sdílejí zkušenosti a informace o regulátorech Studer, zejména modelu VT-65, a jejich provozu v solárních systémech. Diskutují o nastavení pro LiFePO4 baterie, komunikaci mezi zařízeními a dostupném softwaru pro konfiguraci a monitoring. Zmiňují také aplikaci OpenStuder pro správu zařízení v reálném čase s možností vzdáleného přístupu, i když její vývoj byl ukončen.
- Reputace: 266
Re: Studer informacie
DanoP xcom can a BSP nemôže byť na jednej zbernici. Pise potom chybu.
Ťažko povedať prečo hlásil chybu, ale studer vie pekne prekvapiť.
- marsal64
- Reputace: 133
- Lokalita: Velké Popovice
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
Re: Studer - battery overvoltage
Slavnostní atmosféra netrvala dlouho, battery overvoltage znovu po cca 30 minutách. Tak pátrám.marsal64 píše:Studery jsem zapínal tak, že startovaly "do zátěže". Pokud Studery zapnu a až poté připojím zátěž, zdá se, že vše se chová mravně. Takže to je prima (a slavnostní okamžik, kdy barák jede poprvé na Studery), ale proč to předtím házelo právě takovou hlášku?marsal64 píše:Po zapojení AC IN mi to začne házet Battery overvoltage
- Reputace: 266
Robil si reset všetkých nastavení?
- marsal64
- Reputace: 133
Nedělal, upravoval jsem to ad hoc. Tak asi udělám... Bez AC IN to běželo OK.mobilik píše:Robil si reset všetkých nastavení?
matej
- Reputace: 45
Skusali sme s LUIom cez Xcom-232i spravit reset 1287 - to sa podarilo, ale stale ziadny parameter nevieme zmenit.
Tak som chcel kuknut ten 1550, ale nepusti ma ho ani precitat ani zmenit>
Napadá ešte niekoho niečo?
Kód: Vybrat vše
C:\scom>scom.exe --port=COM1 --verbose=3 read_property src_addr=1 dst_addr=101
object_type=2 object_id=1550 property_id=5 format=FLOAT
debug: verbose_level=3
debug: port=COM1
send property_request:
device_addr=101
object_type=0x2
object_id=1550
property_id=5
length=0
data=
debug: tx bytes:
000| AA 00 01 00 00 00 65 00 00 00
010| 0A 00 6F 71 00 01 02 00 0E 06
020| 00 00 05 00 1B 8B
debug: rx bytes:
000| AA F7 65 00 00 00 01 00 00 00
010| 0C 00 68 A2 03 01 02 00 0E 06
020| 00 00 05 00 2B 00 49 3B
error (43): ACCESS_DENIEDKód: Vybrat vše
C:\scom>scom.exe --port=COM1 --verbose=3 write_property src_addr=1 dst_addr=101
object_type=2 object_id=1550 property_id=5 format=BOOL value=0
debug: port=COM1
device_addr=101
object_type=0x2
object_id=1550
property_id=5
length=1
data=
000| 00
debug: tx bytes:
010| 0B 00 70 73 00 02 02 00 0E 06
020| 00 00 05 00 00 1C B0
debug: rx bytes:
010| 0C 00 68 A2 03 02 02 00 0E 06
020| 00 00 05 00 2B 00 4A 46
error (43): ACCESS_DENIEDPravda a Láska zvítězí!.
milhaus
- Reputace: 51
- Lokalita: Zábřeh 78901
- Výkon panelů [Wp]: 10500
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Ta 1550 nelze měnit ani přes RCC ?
DanoP
- Reputace: 216
pre bool to vyzera takto nejak (iny register, ale princip), value je true alebo false
scom.exe --port=COM4 --verbose=3 write_property src_addr=1 dst_addr=101 object_type=2 object_id=1296 property_id=5 format=BOOL value=true
Ja by som radsej isiel cez flag unsaved_value_qsp, pretoze nastavenie 1550 by sa malo urobit na vsetkych invertoroch (teda ak som to spravne pochopil) a opakovat zapis s hodnotou false (v manuali je no -tak ako?)!!
Inak 1550 by ak je false mal umoznit menit parametre bez toho aby sa zapisali do flasky, cize to je rezim pre externe riadenie, napr. z PLC a pod. Po restarte sa ale natiahne to co je vo flash.
Inak si myslim ze hodnota falsev 1550 sa do flasky neuklada, preto aj zmienka o opakovanom nastavovani ak je ziaduce menit parametre bez zapisu do flash.
- redcrown
- Reputace: 75
Marsal64: Zkus restore default settings v menu XcomCAN. Mě to z některých situací pomohlo. Podle mě to načte hodnoty z BMS do všech zařízení. Mě to na podpětí taky zlobilo u 2 že 4 měničů.
- marsal64
- Reputace: 133
Tak zkusil jsem a možná to bylo ono (díky, jinak bych se k resetu nedokopalredcrown píše:Marsal64: Zkus restore default settings
Udělal jsem opravdu blbost a zapojil před měsícem napájení MOXY přímo na baterky. Měsíc to jelo, ale nyní to nakonec skončilo tak, že mi po jednom výše popsaném hlášeném přepětí vyhodilo 40A(!) DC jistič, který mám na DC spotřebu. MOXU jsem rozebral a zjistil zkratovanou přepěťovku M1.5KE56CA, kterou jsem na prasáka vycvakal a MOXU zapojil zpět funkční - tentokrát na 24V. Je to možná blbost, ale mám teorii, že ta přepěťovka před smrtí začala "oscilovat" a protože jde o součástku udatnou, která nezemřela bez boje, přítomné bránící se indukčnosti v reglu apod. způsobily to přepětí.
Takže teď jdu konečně zjišťovat, jak se řídí vypínání a zapínání transfer relé podle SOC
mopadzi
- Reputace: 58
portál
Pánové portál jede? mě to nenajde ani moje instalace.....
kdo si hraje nezlobí
- mgx
- Reputace: 116
- Výkon panelů [Wp]: 30000
- Kapacita baterie [kWh]: 100
ide, akurat sa babrem s nahravanim dat z doby pocas "odstavky" .
- marsal64
- Reputace: 133
Já se teď babrám se všímmgx píše:ide, akurat sa babrem s nahravanim dat z doby pocas "odstavky" .
milhaus
- Reputace: 51
Portál jede a data se automaticky dohrála na všech instalacích co vidím a mám přístup....
- Reputace: 266
Mne ide tiež. Ale bol tam výpadok 3. až 4. 2.
- redcrown
- Reputace: 75
Ahoj, když se zemní minus pól baterie, je potřeba změnit nějaký parametr? O parametrů jsem nic nenašel. Raději se ptám. Díky
- mgx
- Reputace: 116
- redcrown
- Reputace: 75
Ano, toto znám a nastavil jsem. Já jsem to pochopil tak, že tyto dva parametry nesouvisí se zemněním baterie, na které se ptám.
- mgx
- Reputace: 116
Mas na mysli parametre 1485,1486? Ak ano, tie s tym nesuvisia. AK si pozries schemu, je to jasne.
Prizemnenie minus pola baterie - v scheme male pismeno c .
- redcrown
- Reputace: 75
Ano, přizemnění baterie "c". Otázka je, jestli je pro uzemněnou baterii potřeba nastavit nějaký parametr, nebo jen fyzicky uzemnit. Díky
- mgx
- Reputace: 116
nic, len fyzicky
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot], Semrush [Bot] a 1 host
