Studer Variotrack VT80
Lui
Reputace: 148
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Re: Studer Variotrack VT80
Nový příspěvek od Lui »
nemože,to by sa mu nemenil prúd hore dole tým že otvorí/zatvorí dvierka na regulátor,ale tiež ma zaujíma že čo to bude za problém...velmi divné chovanie.
Reputace: 266
Nový příspěvek od mobilik »
Presne tak je to divne... Je to nový originál studer kus.
mgx
Reputace: 111
Nový příspěvek od mgx »
to sme pozreli ako prve. tepelnu kompenzaciu ma riadenu bspPylontechu=teda 0.0. Jasne je, ze to bude nieco s dvierkami a termistorom :).
mopadzi
Reputace: 58
Nový příspěvek od mopadzi »
seznamte se
kdo si hraje nezlobí
mgx
Reputace: 111
moje 2 kusy su v kontajneri, rozoberem a porovnam s originalom :)
beethowen
Reputace: 153
Nový příspěvek od beethowen »
LukasK píše:
Mám prosbu na ty co mají VT80.
Valí Vám VT80 do baterek trvale 80A?
Pokusím se popsat problém který mám:
Mám VT80, externí ventilátory bez závad, interní ventilátor taky beží, vše snad nastaveno korektně , teplota okolí kde mám Variotrack umístěn je 20 až 23 C , horizontální vzálenost od XTM4000 cca 20cm, pod a nad VT80 volný prostor. Variotrack pověšený na betonové zdi, přívodní/ odvodní dráty CU35mm2.
Pokud je kryt VT80 zavřený nedokáže jet na 80A -valí jen na 65A.
Když kryt otevřu do 20-30 sec skočí na 80A a nemá problém to držet trvale.
Evidentně nějaký problém s chlazením.
Díky za nápady....
Ahoj Lukáši,
jak jsi dopadnul prosímtě s tímto problémem. Přidával jsem teď panely a děje se mě něco podobného.
Po restartu naběhnou regulátory (mám 2ks) na 80A a po krátké době skončí oba svorně na 65A a omezují výstupní proud přesně na 130A. Panely jsem přidával o víkendu, ale až teď nějak zasvítilo. Trochu jsem se v tom hrabal a mám pocit, že se to takto začlo chovat po tom, co jsem se hrabal v parametru "Type of MPPT tracking - 10075". Ale těžko říct. možná i konečně dostal zabrat. Doteď bylo 8kWp panelů na 2ks VT.80 a nikdy tam tolik nebylo.
Zkusím ještě otevřít, jestli potom naběhne na těch 80A.
Pokud jsi to vyřešil, zajímá mě to.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
Jarry300
Nový příspěvek od Jarry300 »
Dobrý den,
mám všeobecný dotaz, Když jsou Variotracky na maximální napětí 150V. Můžu na ně napojit tři panely AEG450W napětí naprázdno Uoc 49,05V do série?? Co když bude -10°C a naprázdno budou mít ty panely ne 147Voltů, ale 169Voltů?!?
Zvládne to ta nabíječka, nebo těch 19Voltů navíc neunese a poškodí se? Součástky jsou dimenzované na vyšší napětí, než na těch 150Voltů. To stejné je u Variostringů , ty jsou do max 600V, což by bylo akorát na 12 panelů do série. Taky to nezvládnou??? Díky za odpověď!!!
Lui
Reputace: 148
Lokalita: Senec
Odpovedal si si sám ;)
mgx
Reputace: 111
nie, nemozes. Uoc moze byt do 41V pri zapojeni 3S. u teba 2S max pri VT65/80
Jarry300
Díky za odpověď. Jen jsem se teda nedozvěděl, co se stane když to připojím. Pri zátěži (3S) to nikdy na 150V nevyleze, protože Ump =41,03V. Kdy už vyrobci krabiček začnou vyrábět ty věci na 50V panely?!? Stejně je to omezení nastavené jen softwarově, nešlo by v programu zvýšit hodnoty na vstupu mppt na 160V??
mopadzi
Reputace: 58
nic Ti nebrání, když to testneš. Všichni Ti říkají že to šlusne. Hlášení: budou mrazy, zakazuje se lízat zábradlí.....
luge
Reputace: 38
Nový příspěvek od luge »
Jarry300 píše:
Ja mam na VT roky zapojene napetovo podobne VOC 5 x4S a 2x 2S no problem
Nikoho nenutim
Nastavit na vic to nejde.
Tak si vyber :-)
Jarry300
Díky,
zkusím změřit (3S), naprázdno, pri zatížení atd. A popřípadě zapojené na VT80.
luge
Reputace: 38
Jarry300 píše:
Díky,
Jj,vicron neustale hledal nejaky mppt bod u studeru to neni - drzi napeti
Panely zapojene dva v serii maju VOC 130V,panely 4S podobne
Jarry300
Ok, dík
mgx
Reputace: 111
Prikladam screeenshot z manualu (>150V mimo zaruku), doporucene zapojenie a realny Vmp zo vcera =122V max. Pritom mam zapojene 3S panely s VOC 41V a Vimp=33.7V. A to je vonku okolo -2 az -3C. Ak by bolo slnko a -20C, kludne to da 130V.
Ak tam zapojis to co mas v 3S zapojeni, tak to pri prvej kombinacii slnko-mraz posles do kremikoveho neba. Zapojenie 2S je presne to co potrebujes, alebo si mal kupit ine panely. Alebo iny MPPT (VS70,VS120).
Jarry300
luge píše:
Jarry300 píše:
Nikoho nenutim
Tak si vyber :-)
A to při jakém napětí máte??
Jarry300
mgx píše:
Jo, už je mi to docela jasné. Teplotní koeficient umím spočítat. Jen se chci dopátrat pravdy. Součástky se obvykle v konstrukcích volí na vyšší napětí a to v desítkách procent a i levné spínané zdroje mají docela velký rozsah vstupních napětí. Která věc se v tom mpptčku spálí? Spíš myslím, že snímače proudu, napětí a převodníky jsou programem nastavené na max vstupní napětí 150V a vyšší už by nepřepočítaly. Ale i tak dík všem za info.
beethowen
Reputace: 153
Jsou tam Mosfety, které jsou z důvodů omezení ztrát dimenzované s jenom nějakou drobnou rezervou. Kondenzátory jsou na 160V, sice kvalitní, ale. Dělej jak myslíš.
Originál je to navrhnuté na 3x60čl panel v sérii. Že se panely během času zdokonalily a ty aktuální dávají vyšší napětí než by se hodilo je věc druhá. Já mám 3S 60čl panely kolem 280Wp a max. tam bývá kolem 115V.
Mám tam ještě 370W 120čl halfcut monokrystaly. Teď jsem to měřil naprázdno a je tam 124,5V, venku je kolem nuly, panel bude mít odhaduji kolem 20°C, osvit ještě není 1000W/m2. Tabulkově má mít 41,3V, z naměřeného vychází 41,5V, takže to celkem sedí.
Ono to standardně nemusí být odlehčené, ale ty stavy nastat můžou. Je otázka jestli chceš tak drahý regulátor tomu vystavovat. Já mám pro sebe odpověď - ne!! U tebe to může být jinak.
Teď je spíš móda dlouhých stringů a tam se to udělá +- jeden panel a nějak to vyjde.
Jarry300
Ok, už to vidím!! Jsou tam kondíky Nippony, což je super!! Ale jen do 160 voltů. Což fakticky nemá cenu zkoušet! Jen mě na tom štve, že budu dávat dvě pole 2X6 panelů a mají těch 49,05V. Mám to docela daleko, jeden string patnáct metrů a druhý dvacet. A když musím ty panely zapojit po dvojicích na sto voltů, tak tam bude velký proud a velké ztráty. A jen kvůli tomu, že je nabíječ jen do 150 voltů. Lepší varianta by byl Variostring, ale tam je zase omezení ve vstupním vykonu, myslím 4200 watů, takže taky žádný ideál. A variostring120 je už docela drahý :'(
