Solární hračka v Turnově.
Prackov
- Reputace: 15
- Lokalita: Turnov
- Výkon panelů [Wp]: 5000
- Kapacita baterie [kWh]: 10000
Re: Solární hračka v Turnově.
Díky za rady Otto.
Výsledná kapacita i s těmi špatnými články je 248Ah.
Vybíjení do 21V.
Vybíjení do 21V.
Domácí poloostrovní elektrárna 7.5kwp
24v 700Ah. Lifepo4 .
12v 750Ah olovo....
Smartshunt, cerbo
Victron smart 100/20
Victron Smart. 100/50
Victron smart 150/45
Victron smart 150/70
Epsolar 40A na 12v
Axpert 2400w pro lednice a mrazáky, mikrovlnka, sušička a drobotina.
Easun 2400w..... pračka, myčka.
Čína měnič 2500w 24v. V dílně když je potřeba...
Axpert 12v ,VP800va osvětlení celého domu a Tv.
12v 750Ah olovo....
Smartshunt, cerbo
Epsolar 40A na 12v
Vitek
- Reputace: 309
Zkus dal pokracovat. Pokud je kam dej stranou ty spatne a mer dal dokud pri tom proudu neklesnou clanky na 1.7V na clanek... jedine tak zjistis kolik ah je v dobrych clancich....Prackov píše:Díky za rady Otto.
Vybíjení do 21V.
Prackov
- Reputace: 15
- Lokalita: Turnov
Všechny články byly nad 1.7v v zátěži.
Ty dva spadly na 0.8v
12v 750Ah olovo....
Smartshunt, cerbo
Epsolar 40A na 12v
12v 750Ah olovo....
Smartshunt, cerbo
Epsolar 40A na 12v
Vitek
- Reputace: 309
A jmenovitou maj 500 Ah? To 250 je celkem malo....... to s tim budes muset nevo udelat... i s ostatnimaPrackov píše:Všechny články byly nad 1.7v v zátěži.
Prackov
- Reputace: 15
- Lokalita: Turnov
Tak tak. Jmenovitá je 500ah.
No začnu dle rad Oty těmi nejslabším články.
Když jsem dal výměnu elitu ve 12 článcích Nicd 360Ah. tak tohle zvládnu levou zadní....
12v 750Ah olovo....
Smartshunt, cerbo
Epsolar 40A na 12v
12v 750Ah olovo....
Smartshunt, cerbo
Epsolar 40A na 12v
Vitek
- Reputace: 309
Uvidis. Pokud desulfatace nefunguje bud je nutne zenit frekvenci desulfatace z 6 kwh niz me se osvedxcilo kolem 1.5 az 2 khz alr nemusi to byt vzdy pravda.... tak pak muzes dat kuru i tem zbylym baterkam.... mnoho zdaru a dej vedet hlavne to nevzdavejPrackov píše:Tak tak. Jmenovitá je 500ah.
- Reputace: 514
Nedává mi smysl aby při hustotě 1,27 měla baterie 500Ah štítkových a 250AH změřených.
Buď je chyba měření nebo už chybí hmota/plocha na elektrodách a leží na dně nádoby článku.
Vybíjet opakovaně na 0,8V není vůbec dobře.
Prackov
- Reputace: 15
- Lokalita: Turnov
Vybíjel jsem až do doby kdy začaly padat napěťově nejslabší dva články.
Po změření měly hustotu jen 1,0.
Ostatní články v tu dobu měli hustotu ....
Nejlepší 1.22 a nejhorší 1.16
12v 750Ah olovo....
Smartshunt, cerbo
Epsolar 40A na 12v
12v 750Ah olovo....
Smartshunt, cerbo
Epsolar 40A na 12v
Martin P
- Reputace: 86
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Výkon panelů [Wp]: 19845
U 13 let starých článků bych se vůbec nedivil tomu, kdyby byla hmota z desek "vysypaná" na dně článků. Pokud se dá kal z článku odstranit proplachem, tak může stát za zvážení zkusit článek po proplachu zvážit a váhu porovnat s váhou nového článku. To by nám mohlo ukázat, kolik olova tam chybí. Případně zkusit postup: zvážit starý článek před vylitím naplněný na max a pak po proplachu doplněný na max. Uvidíme, jaký tam bude rozdíl.
Plné
Plné
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
Prackov
- Reputace: 15
- Lokalita: Turnov
Dnes dorazila speciální, na zakázku vyrobená patrona do Dražického bojleru 125L.
L1,N1 - 1500w
L2,N2 - 500w.
L1- ČEZ nastaveno na 45st.C termostatem.
L2- solár nastavení na desetiny stupně přez teplotní regulátor Omron asi na 70st.C.
Nebudu využívat žádné vytěžovače.
Jen napěťové relé a asi spínací hodiny.
Aby bojler běžel jen přez den a z baterie si cucnul jen trochu.
Zatím zapojeno na prasáka pro testování a měření.
Do budoucna nějaké lišty atd...
L1,N1 - 1500w
L2,N2 - 500w.
12v 750Ah olovo....
Smartshunt, cerbo
Epsolar 40A na 12v
12v 750Ah olovo....
Smartshunt, cerbo
Epsolar 40A na 12v
Prackov
- Reputace: 15
- Lokalita: Turnov
Máte již zkušenosti s bateriemi Catl. Lifepo4 120Ah??
Chci koupit nějaké lifepo4 zde v bazaru.
Nové články Catl lifepo4 120Ah.
Už je někdo máte....?
Měřili jste kapacitu....?
Dělali jste inicializaci??
Cena je krásná když se jedná o nové články.
Rozcházejí se napětí na článcích???
Budu rád za potřebné informace.
Díky.
Díky.
12v 750Ah olovo....
Smartshunt, cerbo
Epsolar 40A na 12v
12v 750Ah olovo....
Smartshunt, cerbo
Epsolar 40A na 12v
Prackov
- Reputace: 15
- Lokalita: Turnov
Uběhl nějaký čas.....
Malá aktualizace.....
Ze solární hračky v Turnově se začíná stávat dobrý pomocník.
Veliké a těžké baterie Opzs 24v. 1000Ah, které byly na konci života si odvezla Vítova laboratoř k dalšímu zkoumání za cenu šrotu.
Přibyly do 24V systému nové Catl lifepo4 120Ah.
Díky dodavateli baterií v našem e-shopu...Mivvi.
Na střeše je stále 3.5kwp.
Z toho 3kwp. pro 24V.
A ostatní 12v.
Též jsem přikoupil 3 články li-ion 100Ah. pro 12v systém.
Světě div se ale v kombinaci s 9s Ni-cd Ferak Kpm 360 to spolu docela hraje.
Občas louh odpojím a povařím zvlášť.
Kybosuv vytěžovač chodí na první dobrou.
A za cenu 40kč součástky + starší SSR relé z práce je to cena
bezvadná.
Levněji se asi nic dalšího pořídit nedá.
Tak že nějaké wattroutety a greenbona fakt nehodlám kupovat.
Přibyl jeden měnič 2500w 24v Čína od zdejšího člena za odvoz.
Díky....
Bude sloužit v dílně pro nabíjení skútru a občas nějaké nářadí.
Dnes krásné počasí....
Výroba celého systému 3.5kwp .....6.9kwh.
Do bojleru 2.7kwh.
PS. Svítí u mě až od 9.30....
Z ČEZu 2kwh v drahém a 1kwh v levném tarifu.
Už se těším léto....
Hezký den Radek.
PS....
Mám založenou stránku na Facebooku už asi dva roky...
Fotovoltaická Elektrárna....
A teď se to dost rozjelo...
Až se budete nudit, můžete na to mrknout.
Já už to tam pomalu nestíhám kontrolovat.
Je tam směs všeho.
A ostatní 12v.
bezvadná.
Díky....
Do bojleru 2.7kwh.
Hezký den Radek.
PS....
Je tam směs všeho.
12v 750Ah olovo....
Smartshunt, cerbo
Epsolar 40A na 12v
12v 750Ah olovo....
Smartshunt, cerbo
Epsolar 40A na 12v
mopadzi
- Reputace: 58
ty propojky pocínovat, nelze Cu na Al plesknout napřímo
kdo si hraje nezlobí
Prackov
- Reputace: 15
- Lokalita: Turnov
Díky za radu.
Vím....
Mám objednaný Cu/Al podložky..
Vím....
12v 750Ah olovo....
Smartshunt, cerbo
Epsolar 40A na 12v
12v 750Ah olovo....
Smartshunt, cerbo
Epsolar 40A na 12v
matobabetak
- Reputace: 28
medzi clanky som dal namiesto jednej prepojky poistku robia sa aj 300A a su rozmerovo presne medzi clanky... tala havarijná ked bude viac sad pararelne stoji 0,5€
Prackov
- Reputace: 15
- Lokalita: Turnov
Mám dvě sady.matobabetak píše:medzi clanky som dal namiesto jednej prepojky poistku robia sa aj 300A a su rozmerovo presne medzi clanky... tala havarijná ked bude viac sad pararelne stoji 0,5€
Pojistka mezi nimi je nožovka 120A
12v 750Ah olovo....
Smartshunt, cerbo
Epsolar 40A na 12v
12v 750Ah olovo....
Smartshunt, cerbo
Epsolar 40A na 12v
- beethowen
- Reputace: 153
Pokud tam není nějak vlhko, tak to není až takový velký problém. Kdyžtak na ty měděné pásky se dá použít toto: https://www.funchem.cz/www-funchem-cz/e ... en-1000-ml#mopadzi píše:ty propojky pocínovat, nelze Cu na Al plesknout napřímo
Mám vyzkoušené, funguje to dobře. Jenom je potřeba před cínováním dobře odmastit.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
Prackov
- Reputace: 15
- Lokalita: Turnov
Díky za info.beethowen píše:Pokud tam není nějak vlhko, tak to není až takový velký problém. Kdyžtak na ty měděné pásky se dá použít toto: https://www.funchem.cz/www-funchem-cz/e ... en-1000-ml#mopadzi píše:ty propojky pocínovat, nelze Cu na Al plesknout napřímo
V dílně je sucho a 20st.C
Tuto firmu znám.
Je to v Liberci. Mají hodně zajímavých věcí.
Kupoval jsem tam suroviny na přípravu elitu pro Ni-cd.
Moc příjemný prodejce.
Mohu jen doporučit.
12v 750Ah olovo....
Smartshunt, cerbo
Epsolar 40A na 12v
12v 750Ah olovo....
Smartshunt, cerbo
Epsolar 40A na 12v
matobabetak
- Reputace: 28
nejak takto
Dagus
- Reputace: 220
A je lepší cínovat, nebo normálně cupal podlozka a nerez šroub?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Antrac1t, Claudebot [Bot], Facebook [Bot] a 0 hostů
