Konstrukica FVE (falc. strecha) - systemova vs. univerzalna
Diskuze se zaměřuje na konstrukci fotovoltaických panelů na falcované plechové střeše, konkrétně srovnání systémových a univerzálních řešení. Systémové konstrukce jsou přizpůsobené konkrétní krytině a panelům, často s kompletním statickým výpočtem a vyšší cenou. Uživatelé sdílejí zkušenosti, diskutují o výhodách, cenových rozdílech a otázce, zda se vyplatí investovat do systémových držáků pro lepší záruku a bezpečnost.
el_salvadore
Reputace: 21
Lokalita: Považská Bystrica
Výkon panelů [Wp]: 6000
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Nový příspěvek od el_salvadore »
Zdravim priatelia. Chcel by som trochu podiskutovat na temu konstrukcie FV panelov konkretne na falcovanej plechovej krytine (v mojom pripade hlinik). Jedna sa o to, ze mi dodavavatel plechovej krytiny Prefalz (fy PREFA) ponukol aj ich systemove riesenie solarnej konstrukcie ktore je prakticky na mieru prispobene krytine a taktiez aj samotnym panelom (vid nizsie). Dodavatel tiez poskytol aj komplet staticky vypocet obsahujuci okrem ineho aj uchytenie/rozmiestnenie falcovych drziakov solarnej konstrukcie, co mi prislo ako velke plus. PREFA drziaky (Prefalz vario) su vo forme svoriek ktore sa upinaju na falc.
Prefalz vario
Prefalz vario
Prefalz vario
Prefalz vario
Na ukazku prikladam aj nahlad zo statickeho vypoctu rozmiestnenia a vypocitanej zataze jednotlivych drziakov. Ako je mozne vydiet, prvy rad (z hora) je najblizsie k stitu strechy a je aj najviac zatazovany podtlakom a vyrivimi prudmi vetra posobiaceho na plochu panelov nad nim. Preto je zvoleny 2-nasobny pocet falcovych drziakov v tomto rade v porovnani s ostatnymi.
Staticky vypocet - montazna schema
Sucastou vypoctu je dalej aj komplet vykaz/vymer potrebneho materialu na dany projekt. Zvysok prislusenstva (AL profil, spojky, svorky uchytenia panelov atd.) je mozne vidiet na stranke vyrobcu https://www.prefa.de/produkt-katalog/so ... /#zubehoer a instruktazne video https://www.youtube.com/watch?v=z66mc79 ... nnel=PREFA
Ako to uz ale byva zvykom, cena za systemove riesenie sa pohybuje radovo niekde uplne inde ako cena univerzalneho (v mojom pripade je to dokonca dvojnasobok). Zaujmal by ma teda nazor tunajsieho publika na tuto temu. Ma niekto skusenost so systemovymi rieseniami od vyrobcov stresnych krytin? Ma vyznam (z hladiska zaruky a pokojneho spanku) priplacat za taketo riesenia?
Este dodam, ze pre zvacsenu unosnost krytiny planujem falcovane pasy pripevnit skrutkami na priponkach (pevne/pohyblive) kazdych ~20cm. Bezna norma, resp. odporucanie vyrobcu je 30cm. To len na okraj ak by sa diskutovalo k unosnosti takehoto riesenia (svorka na falc vs. kombi skrutka do krokvy)
Ostrov. 6kWp/14,4kWh/3x4000kVA (12xCanadian Solar CS3Y490MS, 4xPylontech US3000C, 3xXTM-4000-48, VS-120, RCC-02)
Reputace: 266
Re: Konstrukica FVE (falc. strecha) - systemova vs. univerza
Nový příspěvek od mobilik »
Nemá cenu priplacat... Ušetrené peniaze radšej investuje inam. Je to vždy rovnaké, dva profily pritiahnuté k sebe...
marsal64
Reputace: 133
Lokalita: Velké Popovice
Výkon panelů [Wp]: 9,3
Nový příspěvek od marsal64 »
Přesně, postupovat pragmaticky, já osobně solidní nerez úchyty na falcy kupoval za slušnou cenu na eshopelektronika.cz a ota se mi pak chvástal, že by to uměl i levněji ;-)
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... cy#p135862
Tom_007
Reputace: 2
Lokalita: Opavsko
Výkon panelů [Wp]: 1100
Nový příspěvek od Tom_007 »
Zdravím. Tohle opravdu funguje? Jak velkou silou to cca drží na tom falcu? To je prostě jenom přitahnuté?
4x poly 1100W; Epsolar 40A; Epsolar 20A; Kombiměnič Axpert PF1 24V/2000W; 24/12V systém.
marsal64
Reputace: 133
Ano, prostě jen přitáhnuté :-). Ten tvar je totiž docela rafinovaný (https://eshopelektronika.cz/detail/nere ... y-plech-a2). Ve vlákně, které odkazuji výše, případně najdeš i různé meditace (vrtat nebo nevrtat), ale rozhodující byla pro mne úvaha, že bych ty trámky pod krytinou stejně trefoval blbě a uchycení jen o podbití jaksi není to ono. Takže dvě ráčny (když nemám rázový utahovák) a po třech dnech znovu utáhnout. O výsledek se vůbec nebojím :P. A jak jsem psal ve vlákně, není to nejlevnější, ale patrně nejrychlejší a nejpohodlnější varianta.
el_salvadore
Reputace: 21
No, ale aspon ze borci vypocitali to rozmiestnenie a pocet uchytiek :D Tiez mi nejde do hlavy co stoji na tom drziaku 15€... Co sa tyka tych univerzalnych ALU profilov, vedel by niekto povedat aky je rozdiel medzi HNP1/2/4/5/9... https://shop.iftech.cz/22-hlinikove-profily#
Vidim ze niektore maju zlab na kable, niektore nie atd, ale celkovo by ma zaujmalo vyuzitie jednotlivych profilov.
Tom_007
Reputace: 2
Lokalita: Opavsko
marsal64 píše:
Já mám jednu falcovou portálovou sklopenou na východ, tam jsem umístil panely sklopené na jih na vlastní konstrukci umístěnou nad falcy a chycenou na kraj střechy. Ted se chystám udělat druhý sting ale na falcovou portálovou střechu sklopenou na sever. Tyhle držáky se mi právě zamlouvají, jen bych na ně přímo nepřidělal příčniky, ale nějakou konstrukci zase tak, aby panely byly sklopeny na jih. Jen mi jde právě o to, jestli to jen na tom falcu udrží, když to nebude nikde provrtané nebo přikotvené.
marsal64
Reputace: 133
Mám Lindab, drží :-). Mám to ale naplocho na 16°střeše a co falc to příchytka. Přizvedávací konstrukce vystavená severáku - neumím odhadnout.
Pokud by ses ale nakonec odhodlal vrtat, tak prý ty dnešní střešní tmely vydrží už vše ;-) a pokud dáš nějaké EPDM podložky pod konstrukci (a vybereš tmel, který se s nimi snese), jistě to dopadne také dobře.
marko250
Reputace: 530
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
el_salvadore píše:
No jen žlab na kabely a pak délka profilu,to je vše.
rob.brno
Reputace: 24
Nový příspěvek od rob.brno »
el_salvadore píše:
Nebo profily z Alupy kde je cena solárních profilů za 180kč za bm:
https://www.ehlinik.cz/specialni-hlinik ... 00101.html
