Počasí
Ve fóru uživatelé diskutují o aktuálním počasí, které je v Praze i na severovýchodě převážně zatažené a ovlivňuje výkon solárních panelů. Zima přináší dlouhé období bez slunce, sníh pokrývá panely a snižuje výrobu energie, což komplikuje dobíjení elektromobilů i provoz domácích spotřebičů. Přesto se uživatelé těší na zlepšení počasí a delší dny, které přinesou více sluneční energie a lepší podmínky pro solární systémy.
rasto1
- Reputace: 43
Re: Počasí
Keby som to mal dat na vsetkych 42 panelov, tak ma to financne zruinujeIvo12s píše:A co obětovat nějakou tu kWh a dát pod panely topný kabel, co se používá do ryny/ okapu? Nepočítal jsem to, jestli a hlavěn kolik by to sežralo, než to zahřeje panel zespoda natolik, aby se elektřina vrátila sluníčkem...
- rege
- Reputace: 21
Re: Počasí
ale noo, dnes su dobre uroky na hypoteku
miroslav608
- Reputace: 1
Re: Počasí
Oto, ta tyč je od výrobce Lewi (4 x 2,5m)? Kolik váží? díky mirek
- marsal64
- Reputace: 133
- Lokalita: Velké Popovice
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
Re: Počasí
Moje verze, dnes rozbaleno. 2-4 m.
Vylezl jsem na střechu, zjistil s úlekem, že sníh na panelech není, ale uklidnil se asi před hodinou, když začala pravá chumelenice. To jsem si oddechl.
rasto1
- Reputace: 43
Re: Počasí
tuto mam aj ja a uvedomil som si neskoro ,ze to je novodoby vyrobok a nie je vhodna na rozhrabavanie horiaceho listia ako som bol s hrablami zvyknutymarsal64 píše:Moje verze, dnes rozbaleno. 2-4 m.
- Reputace: 904
Re: Počasí
Používám samo domo koště přichycené dvěma gumicuky na hliníkovém L profilu délky 4,5m
- lemra79
- Reputace: 81
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 12360
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
Re: Počasí
stahne to velkou vrstvu snehu, i tezkeho, na to bych se s kostetem nechytal.
rasto1
- Reputace: 43
Re: Počasí
super takze si to zhrnme, postavis sa na rebrik a stahujes sneh, ktory pada na teba a sa ta snazi zhodit s rebrikomlemra79 píše:stahne to velkou vrstvu snehu, i tezkeho, na to bych se s kostetem nechytal.
- shuty
- Reputace: 57
Re: Počasí
co to tam mas za ruru pod oknom?lemra79 píše:stahne to velkou vrstvu snehu, i tezkeho, na to bych se s kostetem nechytal.
- redcrown
- Reputace: 75
Re: Počasí
To vypadá zajímavě, co to je za aparát?
- lemra79
- Reputace: 81
Re: Počasí
aparat? odkaz v domovskem tematu
rura? vydech/odtlakovani z hermeticky uzavreneho bateri boxu
- shuty
- Reputace: 57
Re: Počasí
a mas tam aj daku klapku alebo len priama rura do boxu? nejde tadial v zime k baterkam chlad? nevznika kondenz?lemra79 píše:aparat? odkaz v domovskem tematu
bo nieco take - odvetranie, chcem riesit k baterkam aj ja
- lemra79
- Reputace: 81
Re: Počasí
do mikrotenovyho sacku jsem dal skelnou vatu a jemne vsunul do te nerezove trubky, tak, aby ji mirny prelak mohl samovolne vytlacit ven, jakekoliv kondenzace jsem si zatim nevsiml, trubka je vyspadovana ven, zadny rampouch se tam nedela.
Dagus
- Reputace: 227
Re: Počasí
A ta roura je od polystyrenu izolovaná vatou, jako se dělají komíny? Takhle mi to přijde jako polovičaté řešení.
- lemra79
- Reputace: 81
Re: Počasí
velkovni stena trubky je take ve vate. tesim se na fotky tveho dokonaleho reseni, rad se poucim. ale jsme tu ponekud mimo tema...
Dagus
- Reputace: 227
Re: Počasí
Tak jelikož komín mi dělali na klíč, tak ano je správně. Jinak pokud to máš technicky správně, tak super, ale ano mnoho lidí nemá ani tušení jak správně vypadá. Polovičaté bylo myšleno tak, že pokud by li-ion začal opravdu hořet a tím komínem by ven letělo x set stupňů, tak by to ten polystyren mohlo zapálit a pak by to nebyla taková útěcha. Jinak fotky mého řešení výdechu od aku asi neuvidíš, protože to není technicky možné a ani potřebné (Li-ion úložiště doma nikdy). Tak se hned nečerti, alespoň víme že to máš dobře a není to napůl a to se cení. Ne každej přemýšlí u díry do baráku, ono obecně se dá říct, že dost děr na domech je blbě co do tepelnejch mostů. Ale píšu si, příště nekomentovat, máš to dobře.
- Frenky
- Reputace: 152
- Lokalita: Doubravička
- Výkon panelů [Wp]: 8700
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Re: Počasí
Kluci a holky,
Na mladoboleslavsku se ženej všichni čerti. Ta bílá kluzká hmota padá a padá. Padá celej den. Normálně mi cesta z práce trvá cca 20 min. Dneska jsem jel hodinu a půl. Kamiony obráceně naruby, strejdove s letňákama v příkopech cestáře jsem nepotkal ani náhodou. A potom doma rozcvicka s hrablem a lopatou. Shazovat sníh z panelů nemá význam, uvidím zítra, zda to nepovolí samo.
goodbie
- Reputace: 73
Re: Počasí
no vidíš u nás na Ašsku do čtvrtka padalo a mrzlo a dneska celej den zase chčijeFrenky píše:Kluci a holky,![]()
Na mladoboleslavsku se ženej všichni čerti. Ta bílá kluzká hmota padá a padá. Padá celej den. Normálně mi cesta z práce trvá cca 20 min. Dneska jsem jel hodinu a půl. Kamiony obráceně naruby, strejdove s letňákama v příkopech cestáře jsem nepotkal ani náhodou. A potom doma rozcvicka s hrablem a lopatou. Shazovat sníh z panelů nemá význam, uvidím zítra, zda to nepovolí samo.![]()
- Frenky
- Reputace: 152
Re: Počasí
No to se mám na co těšit.goodbie píše:no vidíš u nás na Ašsku do čtvrtka padalo a mrzlo a dneska celej den zase chčije
- Reputace: 530
Re: Počasí
Ostravsko : od 17.1.2021 jsem jel nonstop za své a dnes ráno to už přeplo.Pořád se to převalovalo na hraně vypnutí každé ráno snad.Teď tady nakonec posněžuje s deštěm a to mělo být -10°C ,naštěstí jen kolem 0°C.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot] a 2 hosti
