Malej solar na VW T4
Diskuze se věnuje výběru malého solárního panelu pro VW T4 s omezeným prostorem na střeše, vhodnému regulátoru (PWM vs. MPPT) a baterii, kde je doporučena LiFePO4 místo AGM. Uživatelé sdílejí zkušenosti s komponenty Victron Energy a řeší optimální zapojení pro letní i zimní provoz karavanu či auta. Dále se probírá správná péče o baterie a možnosti vyhřívání při nízkých teplotách.
- Reputace: 528
Re: Malej solar na VW T4
Měl jsem trakční 170Ah v dodávkovém karavanu osm let,tahala čerpadlo vody(sprcha,dřez),bufík naftový,Led světla,notebook s TV adaptérem,nabíječky a peltier lednice.Panel jsem tam neměl a víkend začal 16:00hod pá/so/ne odjezd 17:00hod po osprchování a hlavně nahřání bufíkem 20l vody během závodu .Bufík bafal celou noc a pak při závodě časovač na ten dohřev bojleru.
Baterka se nabíjela po neděli doma po dojezdu nabíječkou a jinak jen jízdou.Ty byly většinou do 300km jedna.Pamatuji si doletí baterky vodou(co byla po ruce) v kempu asi 3x za celou dobu.Ale blízké okolí kolem té baterky bylo zaoxidované na kovu ,né moc ale bylo(přepážka).To se dá řešit krabice,její koncový stav ani průběžný jsem nesledoval,dodávka prodána komplet i s ní.
- Nautilus
- Reputace: 53
- Lokalita: JV od Brna
Olovo bych toho auta nedával. Už tak je tam málo místa. Ba skoro bych i šáhnul po Li-Ionce.
Zaměřil bych se především na rychlé a bezpečné nabití baterky z auta.
Jistě si dovedeš představit situaci, kdy třetí den je "tma" a ty se:
a) vzbudíš ve tři ráno teplota na nule a baterka prázdná
b) v pět odpoledne v venku 28°C, v ledničce 25°C a baterka na nule
pak tě může zachránit nastartovaný auto, ale určitě nestojíš o to aby bafalo půl dne, než se baterka nabije.
- Reputace: 163
A právě takovým bych dal opravdu olovo kvalitnější Agm Hopecke a nemusíš řešit ochrany pro články, jen vypnutí spotřebiče při vybití, ale to většinou měniče umí, Victrony určitě ty nové verze VE-dicert, úniky z těchto aku Hopecke nejsou, provozují je už roky, nejstarší jede 9 rok celou chatu i s lednicí a mrazákem, tv, světla, atd, je to systém 12V, panel 250Wp na JV, Aku Hopecke 12V/250Ah, měnič Victron Phoenix 800VA, MPPT EP 4010 a nebyl za celou dobu žádný problém, ani výpadky od dubna do konce října co to tak provozuje.dumi píše:Tak s diodou a bms se pocta, proto jsem se ptal na nakej konkretni typ. Bez bms byvh si to dovolil provozovat ja, protoze si to ohlidam, ale nekomu kdo tomu nerozumi/nechce rozumnet to musi byt samoobsluzny
K 22.10.2025 19950kWh
- Nautilus
- Reputace: 53
Mám dojem, že se "problémy" s Li baterkama poněkud zveličují.
Modeláři už pár roků používají Li-Ion, LiFe a Li-Poly baterie. K těm první dvěma jmenovaným se většina z nich chová jak ... (doplň si sám nějaké zvíře). A světe div se baterky fungují, nehoří, nevybuchují.
Nabíjí se na horní hranici (LiFe - 3,6V/čl. Li-Ion 4,1 nebo 4,2V/čl.) Vybíjí se dost často "do mrtva". LiFe čas od času ti zodpovědnější "ručně" dorovnají, Li-Ion většinou nemají ani vyvedeny jednotlivé články.
Trochu problém je u Li-Poly. Ovšem při trochu rozumném zacházení se s nimi dá žít rovněž.
Chápu, že něco jiného je FVE, kde baterka dělá "tisíc" cyklů za rok. Ale na "karavanu" použitém 20x do roka baterka odchází stářím. Žel tyto technologie jsou příliš mladé na to, aby někomu na karavanu (prosím chápat s trochou nadsázky) Li odešlo.
- Reputace: 528
No jo ale ti modeláři nepříjdou do karavanu po týdenním počasí s -8°C a nenastartují nabíjení do li-baterky a následně ji po dojezdu začnou ždímat nastartováním bufíku a pověšení jiné zátěže.Při skotačení na skialpech,či běžkách atd.Modelář si přiveze modýlek z domu s nabitou baterkou na přesné modelářské nabíječce i s balancem,složí křídlo zapne a lítá.Tam se baterka těmi -8°C spíše dochlazuje ,protože v létě se naopak přehřívá jak sviňa.Po vybití jen přecvakne z kapsy druhou a jede se dál.Jak to bude se zabudovanou li-baterkou v karavanu a uživatelem,né strojníkem znalým věci?
matej
- Reputace: 45
Ja som práve pred pár dńami riešil požiadavku v jednom karavane, kde bola olovená 140Ah Varta a majiteľ mal karavan v hale (kde nesvieti slnko
) a baterku alarm a monitor batérie vyšľahal do nuly. Samozrejme to skúšal dobiť ale na druhý deň to kleslo na 10.8V. Trochu ma prekvapilo keď som meral hustotu, v 5 článkoch hustota 1.38! a v jednom 1.20. Kým som to zmeral, bola na tom neporušená tá veľká nálepka takže tam isto kyselinu nedolieval. Meral som refraktometrom. Stretol sa už niekto s tak hustou kyselinou naliatou z výroby?
No ale k jadru veci - navrhol som mu tam LiFePo4 a dal som mu prvých 50Ah (je to 12V). Ale chcelo by to viac, lebo keď zapne telku aj všetky svetlá, berie to 9A. Je to jediná technológia, ktorá podľa mojich skúseností vydrží hlboké, dlhodobé vybitie aj v mraze bez výraznejšej straty kapacity. Samozrejme napriek tomu tam bude balancer a malá BMSka ktorá to odpojí, keď niektorý článok klesne pod 2.5V. Pre laika, ktorý nerozlišuje či je baterka olovená alebo lítiová, a nedá sa spoľahnúť že to nenechá vybiť, je LiFe(Y)PO4 asi jediná cesta.. v neposlednom rade je tu otázka bezpečnosti, ako vieme LiFe je z Li-bateriek schopné narobiť najmenej škôd, to je myslím v karavane obzvlášť dôležité.
Pravda a Láska zvítězí!.
lubomirz
- Reputace: 26
lifepo a 2.5V su sialenosti.
Pozri si krivky, pod 3V tam uz nemas prakticky ziadnu kapacitu a nema vyznam to vybijat hlbsie nez na 3.0V.
matej
- Reputace: 45
Jasné že nemá, ale o to tu nejde. V kontexte ochrany článku je úplne irelevantné, akú kapacitu má článok pri 3V a akú pri 2.5V. Ide tu o najposlednejšiu ochranu, nie o to kam baterku vybíjame v bežnej prevádzke. Väčšina 12V zariadení sa vypne skôr, ako sa to vybije na 10V (2.5V/čl), ide tu len o ochranu pred vybitím na 0V spôsobenú zariadeniami, ktoré odoberajú nenulový prúd aj keď napätie klesne pod bezpečné. A väčšina jednoduchších BMSiek má vypínacie napätie práve 2.5V, presne také, aké predpisuje snáď každý výrobca článkov (CALB, Winston ... ) ako minimálne, aby sa článok nepoškodil.
Takže v kontexte tohto, by som to za "šialenosť" nepovažoval.
- Reputace: 1022
Já mám teda vypnutí nastavený na 2.9V, a to se někdy dostanu na 0.4C s odběrem. 2.5V je fakt smrt, protože něco jinýho je pokles na 2.5V při odběru 1C co je v datasheetu, a něco jinýho je odpojení při 0.1C na 2.5V, což je podle mě hluboký vybití. Proto je dobrý používat BMS, kde se dají ty meze napětí nastavit...
matej
- Reputace: 45
2.5 předepisují výrobci, jako bezpečné, a já jsem zažil osobně případ 48V 100Ah sady Winstonů, rok staré, vybité měničem Outback na 14V! Články díky perfektnímu pasivnímu zbalancování měli všechny 0.85V a takhle to leželo v zimě v mrazech na horské chatě, kde nikto nebyl více než měsíc. Nabil jsem to po čtyřech článcích autonabíječkou na 3V/čl malým proudem a poté nabil na 100% tím Outbackem proudem myslím 30A. Udělal test kapacity vybitím a dostal jsem z toho 103Ah.
A to jsem tam šel s tím, že správci jsem cestou řekl že ty články budou určitě "po smrti" protože to všichni tak říkali. Holt, raději již věřím osobní zkušenosti a přesně díky té teď vím, co je dobré dát do karavanu kde hrozí vybití na 2.5V anebo níže.
kodl69, měl si snad osobní zkušenost, kdy nastala "smrt" článku při 2.5V? Nebo někdo jiný?
PS: to bylo asi před 5 lety, od té doby se to samé stalo ještě jednou asi 3 roky zpátky a články reálně mají stále plnou kapacitu.
feliz navidad
- Reputace: 22
Epever dělá MPPT regulátory DuoRacer, které jsou pro karavaning a 2 baterky přímo určeny:dumi píše:Mate nejake doporuceni na spolehlivy a cenove rozumne dostupny mppt pro tohle pouziti? tzn MPPT voltage od cca 15V? Nektere mppt maji batteryVoltage + 2V coz by se asi pouzit dalo ne? Puziti primarne v lete, zima ale vyloucena neni.
https://www.epsolarpv.com/upload/file/2 ... oRacer.pdf
Neumí ale dobíjet BATT1 z palubní sítě, to by se asi muselo řešit přes diodu, no možná radši přes 2.
- Reputace: 1022
Smrt nastane při přepólování článku, a tomu už se těžko zabrání, pokud nefunguje BMS ani balancer a na baterce je pořád odběr, a každej článek je drobek jinej. Po několika vybití malým proudem k 2.5V baterce naroste vnitřní odpor, testoval jsem to omylem na 10Ah lifepo4 do elektrokola.
- Reputace: 1022
A co tam budeš mít za panel? není jednodušší dát třeba dva 30čl. panely a PWM ? Ve výsledku když sečteš cenu 60čl. panelu + MPPT a cenu 30čl panelů stejnýho výkonu +PWM tak ti vyjde +- to stejný... Na jedné chatě jsem "na prase" zapojil neljevnější PWM z ali na12V a 60čl. panel, cice to není z pohledu účinnosti nijak krásný, ale bylo to hned a jede to už druhej rok...
- Reputace: 528
Nazdar >matej,tys tu nebyl sto let,hele jakou máš nejstarší instalaci life a víš jak je s odstupem času na tom?A jak je zatěžována?Děláš pořád jen žluťásky,nebo i jiného výrobce,máš data i jiných?
dumi
- Reputace: 157
Panel bude jeden 30 clanku 175w nic jinyho se nevejde. To pwmko mi prijde skoda zahodit tech cca 20 W.kodl69 píše:A co tam budeš mít za panel? není jednodušší dát třeba dva 30čl. panely a PWM ? Ve výsledku když sečteš cenu 60čl. panelu + MPPT a cenu 30čl panelů stejnýho výkonu +PWM tak ti vyjde +- to stejný... Na jedné chatě jsem "na prase" zapojil neljevnější PWM z ali na12V a 60čl. panel, cice to není z pohledu účinnosti nijak krásný, ale bylo to hned a jede to už druhej rok...
xmasin
- Reputace: 102
Tady https://www.youtube.com/watch?v=HCwlk2hn9DU je nějaký video přímo od Victronu, kde dávali solár na VW T3.
matej
- Reputace: 45
Ahoj, nejstarší je z roku asi 2014 .. do této doby nepozorzuji žádný významný pokles kapacity. Tu nejstarší jsem nebyl proměřit, je to žlutá 3x160Ah 48V sada, nabíjeno 5kWp mono na jih, vybíjeno 3 x XTM4000-48. Rodinný dům. Byl jsem tam asi 4 roky po montáži, i to jenom proto, jsem v podstatě jel kolem.. a prodíral jsem se pavučinama abych se dostal k baterkám.marko250 píše:Nazdar >matej,tys tu nebyl sto let,hele jakou máš nejstarší instalaci life a víš jak je s odstupem času na tom?A jak je zatěžována?Děláš pořád jen žluťásky,nebo i jiného výrobce,máš data i jiných?
Jediné co jsem měřil byly ty 100vky na té horské chatě .. a po prvním i druhém hlubokém vybití to bylo v podstatě stejné, nad 100Ah. Myslím, že i těch 7 let je málo na projev nějakého stáří a poklesu kapacity, počítám že bude maximálně v jednotkách procent. Žluťásky jsem už nějakou dobu nikde nedal, teď jsem z cenových důvodů začal používat i kvalitní Li-Ionky a tam si to už bez kontroly napětí na každém článku nelajsnu. Abych spal tak dobře jak když jsem dělal žluťásky. Uvidíme o pár let, jak se projeví.
ChlapeczDediny
- Reputace: 146
- Lokalita: Juh BBSK
- Výkon panelů [Wp]: 3100
To je pravda.Nautilus píše:Mám dojem, že se "problémy" s Li baterkama poněkud zveličují.
Trochu problém je u Li-Poly. Ovšem při trochu rozumném zacházení se s nimi dá žít rovněž..
Ovšem vždy se nabíjí při pokojové teplotě, na letišti jen nad nulou.
Taky je pravda, že lypoly občas vydrží jen 30 nebo 50 cyklů, nejčastěji pro hluboké vybití nebo velké proudy.
LiIony se nebalancují ovšem často jsou jen tříčlánky.
Pokud mám karavan na pevno, jezdím tam v zimě nepravidelně, tak mám pocit, že olovo je na solar nejlepší. Může se nabíjet za mrazu, může se vybíjet za mrazu, pokud dodržím max. vybíjecí proud a max. odebranou kapacitu. To mi může zajistit střídač, tedy nechat instalaci na 230 V a nastavit odpojení od aku při poklesu. Nemýlím se?
luky
- Reputace: 100
- Lokalita: za Berounem
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Ve vybité olověné baterce se přesune kyselina z elektrolytu na desky a tím ti tam zbyde skoro čistá voda. Kontrolní otázka - co udělá voda při teplotách pod nulou...?ChlapeczDediny píše:může se vybíjet za mrazu,
ChlapeczDediny
- Reputace: 146
Nevybiji se olovo na polovinu kapacity?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Applebot [Bot], Claudebot [Bot], Diablo1st, GHLL, Ghost86, Migel, Yandex [Bot] a 1 host
