Studer informacie
Ve fóru uživatelé sdílejí zkušenosti a informace o regulátorech Studer, zejména modelu VT-65, a jejich provozu v solárních systémech. Diskutují o nastavení pro LiFePO4 baterie, komunikaci mezi zařízeními a dostupném softwaru pro konfiguraci a monitoring. Zmiňují také aplikaci OpenStuder pro správu zařízení v reálném čase s možností vzdáleného přístupu, i když její vývoj byl ukončen.
- Reputace: 266
Re: Studer informacie
Prídeš o všetky nastavenia všetkých pripojených zariadení.
- mgx
- Reputace: 115
myslim ze vsetko co je na zbernici (teda asi okrem x232i a x485), ale odskusane nemam
ja pred takymto robim backup. QSP to neprepise, tam treba ist xcomom alebo kontaktovat studer.
https://www.studer-innotec.com/en/faq/
https://www.studer-innotec.com/media/do ... backup.pdf
Mirek123
- Reputace: 10
nechci zakladat nove tema - mam presne ten samy problem.XTM 4000-48, zapnuty SmartBoost, TR sepnute, charger off, trvaly proud do baterky cca 0,5A z DS. Baterky ve floatu (US 3000 Pylontech). Na vine je SmartBoost. Nevi nekdo, co s tim? Do baterky prece patri elektrony jen ze slunka... Dekujiwillcz píše:Dneska jsem si udelal cas a kontroloval jednu z veci ktera me u meho menice zarazi.
Kdyz je menic v rezimu kdy ma sepnute transfer rele, je zapnuty smart boost a baterie v bulku tak menic nabiji baterii malym proudem. Pokud vypnu smast boost tak nabijeni prestane.
Schvalne jsem dnes meril proudy a opravdu to jde primo z menice.
Otazka je jestli je to chyba nebo vlastnost.
Jak se chovaji vase studery v takove situaci?
- Reputace: 266
Už som to pár stránok dozadu písal ako to znemožniť.
Charger na ON a nastav si nejaké napatie nabíjania na minimum, aby sa nikdy nezapla nabíjačka, prípadne až vtedy keď bude zle.
Smartboost nechaj zapnuty a prestane to robiť...
Mirek123
- Reputace: 10
dekuji mnohokrat, mobiliku
- Reputace: 266
Nie je začo, napíš či to pomohlo. Ci to nieje tak len u mňa.
milhaus
- Reputace: 51
- Lokalita: Zábřeh 78901
- Výkon panelů [Wp]: 10500
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Zase další rok v háji a část roku 2xXTM v paralelu , dva měsíce na dvou fázích.
Pro změnu zase dodávka do sítě 0 MWh
fla571
Zdravím.
Jednoduchý dotaz - má někdo negativní zkušenosti (něco se mu nelíbilo) s updatem na R672?
Nebo lépe - už někdo na tuto verzi svůj Studer updatoval?
Stále používám relativně starou (6-tkovou verzi) a přece jenom by to už asi chtělo vyslyšet doporučení Studeru.
Díky
Díky
mopadzi
- Reputace: 58
dělal jsem v létě R670. bez problému, jen trošku jinak měřila tak jsem doseřizoval VT nabíjení
kdo si hraje nezlobí
- mgx
- Reputace: 115
30.10 upgrade vsetkeho na R672
Software versions included in this package
RCC/Xcom-232i : 1.6.78
XTH : 1.6.30
XTM : 1.6.30
XTS : 1.6.30
BSP : 1.6.32
VARIOTRACK : 1.6.34
VARIOSTRING : 1.6.26
XCOM SMS : 1.6.50
XCOM CAN : 1.6.62
XCOM 485i : 1.6.82
Bez problemov (teda ziadne som si nevsimol).
XTH : 1.6.30
XTM : 1.6.30
XTS : 1.6.30
BSP : 1.6.32
VARIOTRACK : 1.6.34
XCOM SMS : 1.6.50
XCOM CAN : 1.6.62
XCOM 485i : 1.6.82
milhaus
- Reputace: 51
R672 bez problémů.fla571 píše:Zdravím.
Díky
Použito na několika instalacích bez problémů.
Vrátit se dá vždy, mám snad většinu starších verzí od R570, pokud bude potřeba.
- Reputace: 525
I na Fangpusun?
milhaus
- Reputace: 51
- Reputace: 1022
A to je ta výhoda cloudovýho řešení. Mě data z Midnite na lokální síti chodí celkem spolehlivě, internet neinternet.
- marsal64
- Reputace: 133
- Lokalita: Velké Popovice
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
Dotaz - Studer portál a čtení hodnot parametrů
Když chci použít portál studer k přečtení hodnoty parametru a mám více zařízení daného typu, tak portál čte vždy hodnoty jen z jednoho (prvního?) nebo to lze nějak určit?
A když bych si chtěl hodnoty přečíst nějak souhrnně, tak to musím dělat krok po kroku pomocí scom.exe resp. si čtení naprogramovat přes 232? Není na to něco hotového?
Díky
Díky
- Reputace: 266
Prepni sa na inštalatér a budeš vedieť všetko ovládať aj čítať príkazom.
- marsal64
- Reputace: 133
Děkuji moc za nakopnutí a pomoc, mobiliku
Pokud si tedy chci vypnout watchdog X-COM 232 a zadám tedy 0 (No) v 5103 (podle laskavého návodu výše v tomto vlákně), mám zato, že vypnu watchdog u všech dvou X-COMů, které mám, tedy včetně X-COM LAN i X-COM 232?
Jde to tedy i z portálu ovládat zvlášť nebo jen už přes scom.exe nebo jinak programově?
- marsal64
- Reputace: 133
FYI max 4 RCC + X-COM
OK, za pokus to stálo
, info pro ty, kteří mají také nadbytek X-COM 232i ze Secondsol...
V mém případě tedy bude: 1x RCC-02, 1x 232 pro PLC, 1x 232 pro USB připojení, 1x X-COM LAN.
- Frenky
- Reputace: 150
- Lokalita: Doubravička
- Výkon panelů [Wp]: 8700
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Re: FYI max 4 RCC + X-COM
Já myslím, že nebude. Max počet zařízení RCC v jednom systemu, včetně displeje RCC-02 jsou tři.marsal64 píše:OK, za pokus to stálo, info pro ty, kteří mají také nadbytek X-COM 232i ze Secondsol...
Já provozuji 1x RCC-02, 1x X-COM 232, 1x X-COM LAN. Při připojení dalšího RCC systém protestuje.
Píšou to i v návodu.
- marsal64
- Reputace: 133
Hmmm, že by přece?Frenky píše:Já myslím, že nebude. Max počet zařízení RCC v jednom systemu, včetně displeje RCC-02 jsou tři.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot] a 0 hostů
