FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance
Téma popisuje zkušenosti s provozem ostrovní fotovoltaické elektrárny o výkonu 1020 Wp v Sobrancích. Autor sdílí detaily o komponentách systému, jako jsou panely, baterie, regulátory a měřicí zařízení založená na Arduinu. Součástí je i ochrana proti přepětí a statistiky výroby energie od roku 2014. Diskuze zahrnuje i otázky kompatibility měničů Victron a technické aspekty spolehlivosti komponent.
- Reputace: 522
Bude to podporovat i PHP Microlog a odesilat data na mypower ?rottenkiwi píše:Dáta mám v databáze InfluxDB a idem vytvoriť dashboard v Grafane.
dumi
- Reputace: 157
Jo s influxem sem si hral taky, pak sem se vratil zpet k mysql. s vetsim objemem dat to ma dost problem.
Mam tabulku kde uz nekolik let loguju kazdych 5 sekund nekolik hodnot, cely to ma pres 500GB, v mysql no problem, influx to nedal
- Reputace: 287
SOm sa zasekol. MQTT ide, dáta do InfluxDb idú ale nesedí timestamp...... a tak Grafana nemá dáta.
Naposledy upravil(a) rottenkiwi dne ned led 17, 2021 7:35 pm, celkem upraveno 1 x.
dumi
- Reputace: 157
Jo s tim sem taky bojoval. jednak musis dobre nastavit casovy rozliseni influxu a stejnak mi to blbo.
Nakonec jsem to vyresil tak, ze v grafane nepouzivam ne klikaci skladat dotazu, ale pisu je v SQl sam a tam pak problem nemam.
- Reputace: 287
Aha, čiže editovať ten query ručne ?
dumi
- Reputace: 157
tak to delam ja a to mi funguje dobre.
a pokud chces delat naky vetsi databaze asi bych se na ten influx vyprdnul a zustal u mysql nebo mariaDB
- Reputace: 287
Toto bola chyba, musel som string v NodeRed skonvertovať na float a to zapísať ako value do InfluxDb.
Takže už to ide, ešte prísť na problém s latenciou MQTT.
- Reputace: 287
U mna dnes konečne svietilo a ráno bolo -13 *C / 106 V na 3S paneloch.
Nebol som doma, takže klímy aj ťažba išla na automatiku. / vidno ako sa mení teplota bateriek /
- Reputace: 287
Rozumiete niekto tomu zapojeniu 14:30 vo videu, na čo je to dobre ?
https://youtu.be/RGzqT50V2iw?t=869
- Reputace: 1043
??? Na první pohled přepínač sítí, a je dobrej k tomu, abys zcela vyřadil měnič a elektrika šla do baráku přímo, a naopak kompletně ostrovní režim, to snad má skoro každej, ty ne? Pán to má zapojený "přeopatrně", odpojuje i vstup měniče, já žádnej vstup měniče nemám, ale přepínám 3f DS do 3f rozvodu domu proti 1f výstupu měniče propojenýmu do všech tří fází domu.
- Reputace: 287
- Reputace: 1043
jo, to je přesně on.
- Reputace: 287
Podarilo sa mi buildnuť pre RPI za 58 min OpenCV:
Ale nedarí sa mi makenúť protobuf.
Nemáte s tým niekto skúsenosť, ako to nainštalovať ?
- Reputace: 287
Skúšali ste niekto rozpoznávať v Tensorflow alebo TensorFlowLite na RPI
obrázky napr. grafy a ciferníky z FVE, alebo teploty, napatia etc. z BMS zobrazené
cez kameru ?
https://arxiv.org/pdf/1712.05877.pdf
Ako v Code::Blocks spustiť nejaký TFL model ?
cez kameru ?
- Reputace: 287
Aby som mal USB poruke, urobil som si DeskBottom.
Dostať to PC pod stol nebolo vzhľadom na veľkosť padajúcich skrutiek / prvé dve / ľahko.
Potom to už šlo, len kde dať zdroj, aby sa dole dobre vysávalo?
Teploty Ryzen OC @ 3.9 GHz šli dole na 27 *C v idle, lebo som dostal von z chladiča
veľké množstvo prachu. Uvidím ako sa to bude zanášať pod stolom.
- Reputace: 1043
dost dobrý, deskBootom a nebo variantně underDesk
Vitek
- Reputace: 310
líbila by se mi varianta bottom drawer a upper drawer, případně underchair, to mužeš mít USB hned pod prdelíkodl69 píše:dost dobrý, deskBootom a nebo variantně underDesk
- Reputace: 287
Prosím vas, poradte mi, ako dostať takto chladené RPI za monitor, pod stol, alebo do nejakej
krabice. Je napojené na 12 V DC z ATX zdroja. Na zdroji je pomalobežný fan na 5 V.
Na RPI je fan cez DC-DC, od 4 do 12.3 V, cez potenciometer.
Bežne sú tam teploty okolo 26- 27 *C, pri make -j4 to ide na 29 *C pri OC 2200 MHz CPU
a 800 MHz GPU. Prenosy jedného disku šli pri OC zo 188 na 256 MB.s-1.
Ako ten DIY AMD cooler pritlačiť k RPI aby nespadol a mal optimálny prítlak ?
Konečne mi idú MQTT clienti na Arduino Mega + ESP8266 ako majú.
Broker je na RPI 4.
https://youtu.be/woi2qhkHLNM
Kod je tu: http://rottenkiwi.no-ip.biz/viewtopic.php?p=3014#p3014
Broker je na RPI 4.
- Reputace: 287
Ako pekne im funguje výroba vodíka z FVE:
https://www.youtube.com/watch?v=hHSYJlhQqCU
- Reputace: 1043
přichytil bych to gumičkou, ta pár týdnů vydrží, než se z ní stane soplovitá hnmota
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], SiteExplorer [Bot] a 2 hosti
