odpojení panelů
Uživatelé diskutují možnosti automatického odpojení solárních panelů pomocí DC SSR (solid state relé) a dalších zařízení, aby zajistili bezpečnost při bouřkách nebo výpadcích baterie. Zmiňují zkušenosti s různými komponenty, včetně Victron MPPT regulátorů a BMS systémů, které umožňují odpojení panelů bez manuálního zásahu. Diskuze také upozorňuje na problémy s nekvalitními DC SSR z čínských zdrojů a doporučuje hledat originální produkty pro spolehlivý provoz.
- Reputace: 522
Re: odpojení panelů
ok, 200,-, kam mam vystavit fakturu?Skrat píše:OK.Tak prosím smazat nebo přesunout.Fakt sem nevěděl.
Zalozte nove tema a kdyz se vam tady budou hromadit odpovedi, tak se vam to tu zapleveli, nebo si odkazete lidi do noveho tematu. Nejlepsi bude, kdyz vam tu stridave zacnou lidi odpovidat na odpojeni i uzemeni. To bude panecku parada.
- Skrat
- Reputace: 27
- Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Re: odpojení panelů
zejtra to zkusím.Uš musím jit.Dík za nasměrování
Vitek
- Reputace: 309
Re: odpojení panelů
Jak který... prosím nemystifikovat případné kupující... je moc typů. napiš případně výčet těch kterých se to týká nebo netýká at to je vše černé na bílém, díky.mypower.cz píše:Axpert neni regulator ale all in one menic, a navic axpert umi pracovat i bez baterie.matobabetak píše:mne sa to stalo, bms odpojilo baterky...axpert sa vypol a to bolo všetko, nie raz...
https://shop.mypower.cz/kombi-menic-axp ... 7200w-3849
Měnič podporuje přímou komunikaci s bateriemi Pylontech po přiloženém datovém kabelu a umí případně pracovat i zcela bez baterie.(*)
Měnič podporuje spojování do paralelního nebo 3-fázového systému.
(*) pro zamezení přetoků energie z panelů do sítě v bezbateriovém režimu je nutná aktualizace firmware na 90.11 nebo novější a nastavení režimu APL
- Reputace: 522
Re: odpojení panelů
Odkazoval jsem na konkretni typ. Aby tedy bylo jasno, upravuji svuj predchozi prispevek.Vitek píše:Jak který... prosím nemystifikovat případné kupující... je moc typů. napiš případně výčet těch kterých se to týká nebo netýká at to je vše černé na bílém, díky.
- Reputace: 266
Re: odpojení panelů
Nutne podotknúť že studer a aj victron regulátor vidrzi ísť aj bez batérie.....
JiTr
- Reputace: 6
- Lokalita: Uprostřed republiky
Re: odpojení panelů
Mobilik, mohl by jsi prosím tě blíže specifikovat za jakých podmínek dokáže jet Victron MPPT bez baterie?mobilik píše:Nutne podotknúť že studer a aj victron regulátor vidrzi ísť aj bez batérie.....
Nebo jsi to spíše mylel tak, že pokud se baterie za provozu (= MPPT nabíjí baterii) odpojí, tak to MPPT Victron přežije ... info o této robustnosti Victron regulátoru jsem už zaslechl ...
- Reputace: 163
Re: odpojení panelů
Ano, jak píšeš, pokud se odpojí baterie za provozu od mppt Victron, dělám to tak u lifepo4 packů, že mi bms odpojí aku s měničem, takže nějaká zátěž tam zůstává, na jedné aplikaci s pb aku a MPPT 100/30 se přerušila pojistka k aku a tak to jelo 14 dnů bez problému, bylo to ve floatu a svítila zelená led jak kdyby bylo nabito, ale bez aku. Po opravě pojistky a znovunačtení systémového napětí fungoval mppt bez problému.JiTr píše:Mobilik, mohl by jsi prosím tě blíže specifikovat za jakých podmínek dokáže jet Victron MPPT bez baterie?mobilik píše:Nutne podotknúť že studer a aj victron regulátor vidrzi ísť aj bez batérie.....
K 22.10.2025 19950kWh
- Reputace: 522
Re: odpojení panelů
Konecne blbuvzdorne regly na svete. Jen houst a vetsi kapky. Takto si predstavuji schopny regl.
- Reputace: 265
Re: odpojení panelů
taky to mám vyzkoušený, že to přežije bez aku, ale jen na volnoběh. Nedělal jsem to že bych mu vzal aku pod výkonem. Zkoušel někdo?
fatter
- Reputace: 3
- Lokalita: Bratislava
Re: odpojení panelů
Ahojte, skusal niekto na odpajanie/zapajanie DC pouzit DC SSR? Cinania maju v ponuke hoci aj na 80A DC
DanoP
- Reputace: 216
Re: odpojení panelů
Prejdi so tunajsie forum, v poslednej dobe je dost tazke zohnat seriozne DC SSR z ali a spol., lebo vacsinou su to prelepene fejky, 5A spinacie prvky v 40A rele, a podobne "vylepsenia". Nie je dovod aby DC SSR nefungovalo pokial so pouzije v zmysle odporucani vyrobcu a je to original (trebars aj vyrobeny v cine).fatter píše:Ahojte, skusal niekto na odpajanie/zapajanie DC pouzit DC SSR? Cinania maju v ponuke hoci aj na 80A DC
Upozrnujem ze cena skutocneho 80A 100V DC SSR moze dost prekvapit.
- Reputace: 287
Re: odpojení panelů
Mal som tak pripojené panely a riadilo to Arduino. Celé leto OK. Potom som dokúpil regl.
fatter
- Reputace: 3
Re: odpojení panelů
Objednal som jedno na 60A dc, tak som zvedavy. A ako zistim ze to je črep? Mam to rozobrat? za 8EUR skusenost je v pohode
- beethowen
- Reputace: 153
Re: odpojení panelů
Tak za 8EUR to bude črep asi každopádně. No uvidíš.fatter píše:Objednal som jedno na 60A dc, tak som zvedavy. A ako zistim ze to je črep? Mam to rozobrat? za 8EUR skusenost je v pohode
Kdyby se ti chtělo třeba něco zbastlit, tak tady by se dalo inspirovat. ten FET by stačil na DC klidně 1ks.
https://www.ti.com/lit/df/tidrdy9/tidrd ... %253Daw.ds
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
