Skutečné zkušenosti s měniči
redcrown
Reputace: 75
Re: Skutečné zkušenosti s měniči
Nový příspěvek od redcrown »
Za XTM4000 budeme rádi.
beethowen
Reputace: 153
Nový příspěvek od beethowen »
redcrown píše:
Moc se mě to nechce přehazovat, protože hlavně ten XTH6000 je těžký jak kráva. Ale je neděle dopo a nemám do čeho píchnout :lol: tak to během dopoledne udělám. Asi to připojím k velké baterce a zkusím i nějaký bod kolem 2kW, případně více.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
beethowen
Reputace: 153
Tak jsem to stihnul do oběda. Tady to je. Tak jsem to nějak očekával. Jedná se tedy o Fangpusun XTM4000-48 z poslední dovezené várky. Nemám doma úplně dostatek přístrojů, abych to změřil ťip ťop, to bych si musel vzít do práce. Tam zase nemám baterky.
redcrown
Reputace: 75
Díky za měření a porovnání. Podle mě to je paráda.
kari
Nový příspěvek od kari »
Zdravim, mate nekdo zkusenosti s timto menicem:
https://www.aliexpress.com/item/3284193 ... web201603_
Pripadne menicem od tohoto vyrobce ale s jinymi parametry?
feliz navidad
Reputace: 22
Nový příspěvek od feliz navidad »
Před časem se zde na fóru objevil odkaz na výprodej měničů EPEVER. Pokud někdo zvažuje pořízení, tak mu třeba následující informace pomohou.
Trafo vypadá rozumně, rozměry jsou cca 158x85mm, což odpovídá udávanému výkonu 1000VA. Nejeví se tedy poddimenzované. Na vstupu je 6ks 1000uF/80V zn. Jamicon. Jamicon sice není nic extra, ale vyloženě propadák to není, řekněme střední třída. Typ spínacích FETů nepřečtu, je tam 8ks v poudru TO-247. Pár měření pro malou zátěž je v tabulce. Ventilátor při malé zátěži, resp. nízké teplotě neběží. Provedení nevypadá úplně odfláklé, mezi tranzistory a podložkou je dokonce i teplovodivá pasta. Podle mě za tu cenu není co řešit, kdo potřebuje měnič o podobném výkonu, ať neváhá.
EDIT: Při zátěži 100W měnič vypíná při vstupním napětí 40V
Pokud vyšetřím nějaký čas, změřím chování při větší zátěži a taky 24V verzi.
xmasin
Reputace: 102
Nový příspěvek od xmasin »
Když už se tady řešení chování měničů, chtěl bych se zeptat jaké měniče jsou bez problémů funkční s vytežovači, které používají SSR relé buď se spínáním v nule nebo s fázovým spínáním.
kybos
Reputace: 517
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Nový příspěvek od kybos »
Střídače od firmy MPP Solar typu PIP6048LC, PIP8084LC a střídač od firmy OPTI Solar typu SP8000SW fungují s vytěžovačem, který spíná v nule bez problémů. Dokonce i s kaskádou vytěžovačů nastavenou na různá prahová napětí.
marko250
Reputace: 525
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
Studer,Fangpusun,PowerJack také,mám kaskádu dvou v nule.
xmasin
Reputace: 102
A co Axpert King? Ten je na tom jak?
rege
Reputace: 21
Nový příspěvek od rege »
spinanie v nule mu nerobi dobre ale fazove riadenie je ok
xmasin
Reputace: 102
rege píše:
A je potřeba nějaký filtr na VF rušení?
Vitek
Reputace: 309
Nový příspěvek od Vitek »
xmasin píše:
rege píše:
u mě si nikdo nestěžoval a to mám celkem dlouhý vytěžovací vedení.... cca 30m
Kamča
Reputace: 4
Nový příspěvek od Kamča »
Máte někdo zkušenost kolik žere Axpert když drží Pb baterky ve float?
8x370Wp J,8x380Wp J,4x370Wp Z 6x450Wp,1xDeye,1x Axpert VMIII 48V 5kW,LiFe 3x16S 120Ah+ BEV 77kW V2L
Vitek
Reputace: 309
Kamča píše:
žere pořád stejně vlastní spotřebu plus to co potřebuje baterka na udržení ve float :-) já si u mě všiml že po uplným nabití to je klidně 1-2A do baterky... ale mám baterky v celkem slušném stavu...
Kamča
Reputace: 4
Jo přesně tak cca 2A a vypneš to asi jen snížením float že?
Vitek
Reputace: 309
Kamča píše:
Vzhledem k tomu že olověná baterie má trvalou spotřebu 1-2A resp klidně až do 1% tak se toho nezbavíš nikdy. nižší float nechceš. ale já to teda provozuju tak že to neřeším a používám však mrkni ke mě na grafy... panelů je dost takže po většinu roku přes den 100 SOC, v noci pokles do 90 procent SOC a tak po většinu roku. tted v zimě to je horší. ale rozhodně nenabíjím každý den doplna to nechávám většinou na PV panelech, věřím tomu že se to nezničí... snad se moc nemýlím zrovna ted mám test kapaciti baterie resp nenabíjím, mám 600Ah vybito a jede to dál. tipuju že zítra budu na 800Ah pokud nebude pekně, a pak další den 1000Ah vybití... no uvidím kam to dojede, pak by mělo nastartovat nouzové nabíjení ze sítě.
Jestli to je dobře nevím, ale trakční olovo funguje dobře.... nejsou to nějaký připodělaný autobaterky a ještě navíc vyřazené. tuto debatu bych dal do mojeho vlákna moc to sem nepatří.
Ale pokud ti vadí proud do baterek tak baterky prodej a postav nebo kup si Lifepo nebo Lion ty po nabití nežerou skoro nic.
a snížením floatového napětí samozřejmě snížíš i spotřebu do baterek... to je jasné... ale nulové to nebude nikdy. protože baterka má vždy nějaké samovybíjení !
Tož dej vědět jsem zvědav na Tvůj názor
Vítek
Kamča
Reputace: 4
Dnes jsem dal teprve měření ,tak mě to lehce překvapilo neměl jsem předešlou zkušenost, tak proto ten dotaz.Ono to jsou sice 2kW denně cca 180Kč měsíčně, ale snad to za zimu nebude tak tragické a bude často svítit slunce *sun*
Vitek
Reputace: 309
Kamča píše:
řeknu ti to takhle normální domácnost otrov nedá ani s 20 kWp.. viz moje vlákno... a to mám dost úsporný spotřbiče a vše... a stejně jsem v prdeli jak bata s dřevákama.
karas
Nový příspěvek od karas »
Ahoj, chci se zeptat, jestli někdo nemáte zkušenost s tímhle měničem: https://hadex.cz/g563a-menic-napeti-24v ... dodratove/ nějak nerozumím funkci přepínačů S1-3.
