Skutečné zkušenosti s měniči
Diskuze nabízí reálné zkušenosti uživatelů s různými typy měničů, včetně DC-AC a DC-DC. Uživatelé sdílejí údaje o výkonu, spotřebě, ceně, spolehlivosti a servisu, což pomáhá nováčkům i zkušeným při výběru vhodného zařízení. Téma zahrnuje i praktické rady a hodnocení konkrétních modelů, což přispívá k lepšímu přehledu trhu a možnostem instalace.
- redcrown
- Reputace: 75
Re: Skutečné zkušenosti s měniči
Za XTM4000 budeme rádi.
- beethowen
- Reputace: 153
Moc se mě to nechce přehazovat, protože hlavně ten XTH6000 je těžký jak kráva. Ale je neděle dopo a nemám do čeho píchnoutredcrown píše:Za XTM4000 budeme rádi.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
- beethowen
- Reputace: 153
Tak jsem to stihnul do oběda. Tady to je. Tak jsem to nějak očekával. Jedná se tedy o Fangpusun XTM4000-48 z poslední dovezené várky. Nemám doma úplně dostatek přístrojů, abych to změřil ťip ťop, to bych si musel vzít do práce. Tam zase nemám baterky.
- redcrown
- Reputace: 75
Díky za měření a porovnání. Podle mě to je paráda.
kari
Zdravim, mate nekdo zkusenosti s timto menicem:
https://www.aliexpress.com/item/3284193 ... web201603_
Pripadne menicem od tohoto vyrobce ale s jinymi parametry?
feliz navidad
- Reputace: 22
Před časem se zde na fóru objevil odkaz na výprodej měničů EPEVER. Pokud někdo zvažuje pořízení, tak mu třeba následující informace pomohou.
Trafo vypadá rozumně, rozměry jsou cca 158x85mm, což odpovídá udávanému výkonu 1000VA. Nejeví se tedy poddimenzované. Na vstupu je 6ks 1000uF/80V zn. Jamicon. Jamicon sice není nic extra, ale vyloženě propadák to není, řekněme střední třída. Typ spínacích FETů nepřečtu, je tam 8ks v poudru TO-247. Pár měření pro malou zátěž je v tabulce. Ventilátor při malé zátěži, resp. nízké teplotě neběží. Provedení nevypadá úplně odfláklé, mezi tranzistory a podložkou je dokonce i teplovodivá pasta. Podle mě za tu cenu není co řešit, kdo potřebuje měnič o podobném výkonu, ať neváhá.
EDIT: Při zátěži 100W měnič vypíná při vstupním napětí 40V
Pokud vyšetřím nějaký čas, změřím chování při větší zátěži a taky 24V verzi.
xmasin
- Reputace: 102
Když už se tady řešení chování měničů, chtěl bych se zeptat jaké měniče jsou bez problémů funkční s vytežovači, které používají SSR relé buď se spínáním v nule nebo s fázovým spínáním.
- Reputace: 519
Střídače od firmy MPP Solar typu PIP6048LC, PIP8084LC a střídač od firmy OPTI Solar typu SP8000SW fungují s vytěžovačem, který spíná v nule bez problémů. Dokonce i s kaskádou vytěžovačů nastavenou na různá prahová napětí.
- Reputace: 530
Studer,Fangpusun,PowerJack také,mám kaskádu dvou v nule.
xmasin
- Reputace: 102
A co Axpert King? Ten je na tom jak?
- rege
- Reputace: 21
spinanie v nule mu nerobi dobre ale fazove riadenie je ok
xmasin
- Reputace: 102
A je potřeba nějaký filtr na VF rušení?rege píše:spinanie v nule mu nerobi dobre ale fazove riadenie je ok
Vitek
- Reputace: 310
u mě si nikdo nestěžoval a to mám celkem dlouhý vytěžovací vedení.... cca 30mxmasin píše:A je potřeba nějaký filtr na VF rušení?rege píše:spinanie v nule mu nerobi dobre ale fazove riadenie je ok
Kamča
- Reputace: 4
Máte někdo zkušenost kolik žere Axpert když drží Pb baterky ve float?
8x370Wp J,8x380Wp J,4x370Wp Z 6x450Wp,1xDeye,1x Axpert VMIII 48V 5kW,LiFe 3x16S 120Ah+ BEV 77kW V2L
Vitek
- Reputace: 310
žere pořád stejně vlastní spotřebu plus to co potřebuje baterka na udržení ve floatKamča píše:Máte někdo zkušenost kolik žere Axpert když drží Pb baterky ve float?
Kamča
- Reputace: 4
Jo přesně tak cca 2A a vypneš to asi jen snížením float že?
Vitek
- Reputace: 310
Vzhledem k tomu že olověná baterie má trvalou spotřebu 1-2A resp klidně až do 1% tak se toho nezbavíš nikdy. nižší float nechceš. ale já to teda provozuju tak že to neřeším a používám však mrkni ke mě na grafy... panelů je dost takže po většinu roku přes den 100 SOC, v noci pokles do 90 procent SOC a tak po většinu roku. tted v zimě to je horší. ale rozhodně nenabíjím každý den doplna to nechávám většinou na PV panelech, věřím tomu že se to nezničí... snad se moc nemýlím zrovna ted mám test kapaciti baterie resp nenabíjím, mám 600Ah vybito a jede to dál. tipuju že zítra budu na 800Ah pokud nebude pekně, a pak další den 1000Ah vybití... no uvidím kam to dojede, pak by mělo nastartovat nouzové nabíjení ze sítě.Kamča píše:Jo přesně tak cca 2A a vypneš to asi jen snížením float že?
Jestli to je dobře nevím, ale trakční olovo funguje dobře.... nejsou to nějaký připodělaný autobaterky a ještě navíc vyřazené. tuto debatu bych dal do mojeho vlákna moc to sem nepatří.
Ale pokud ti vadí proud do baterek tak baterky prodej a postav nebo kup si Lifepo nebo Lion ty po nabití nežerou skoro nic.
a snížením floatového napětí samozřejmě snížíš i spotřebu do baterek... to je jasné... ale nulové to nebude nikdy. protože baterka má vždy nějaké samovybíjení !
Tož dej vědět jsem zvědav na Tvůj názor
Vítek
Kamča
- Reputace: 4
Dnes jsem dal teprve měření ,tak mě to lehce překvapilo neměl jsem předešlou zkušenost, tak proto ten dotaz.Ono to jsou sice 2kW denně cca 180Kč měsíčně, ale snad to za zimu nebude tak tragické a bude často svítit slunce
Vitek
- Reputace: 310
řeknu ti to takhle normální domácnost otrov nedá ani s 20 kWp.. viz moje vlákno... a to mám dost úsporný spotřbiče a vše... a stejně jsem v prdeli jak bata s dřevákama.Kamča píše:Dnes jsem dal teprve měření ,tak mě to lehce překvapilo neměl jsem předešlou zkušenost, tak proto ten dotaz.Ono to jsou sice 2kW denně cca 180Kč měsíčně, ale snad to za zimu nebude tak tragické a bude často svítit slunce
karas
Ahoj, chci se zeptat, jestli někdo nemáte zkušenost s tímhle měničem: https://hadex.cz/g563a-menic-napeti-24v ... dodratove/ nějak nerozumím funkci přepínačů S1-3.
