Kompenzátor denní spotřeby 1680Wp
rasto1
- Reputace: 43
Re: Kompenzátor denní spotřeby 1680Wp
Sinclair vyssej rady ma soft start a co sa tyka nastavenia vykonu s tym to bude tazsie, mozno daky sleeping alebo quiet mode u 2,5kW klimosky by to mohol splnit, ale nemam to ako vyskusat mam 5,3kWDagus píše:Chlapy nevíte jestli je nějaká klimoška s invertorem, která umí pomalej rozběh a omezení příkonu/výkonu třeba na 500W? Přemýšlím nad vytížením v létě. Samozřejmě se nabízí peltier z Číny mnoho kusů na DCčko a v zimě mohu topit v létě chladit, ale tam je účinnost asi dosti mizivá.
Dagus
- Reputace: 220
Pánové neví někdo jak má funkční Victron ten paralelní provoz? Jde mi o to jestli lze provozovat Phoenix a multiplus 800, nebo jsou nutné dva 800 multiplusy? Případně jak moc je rychlé probuzení toho druhého měniče, když by byl na posílení pokud je silný spotřebič? Nebo vyjde lepší vyměnit za silnější rovnou?
- Reputace: 287
Musia byt rovnaké, výkon, model, CPU, firmware, rovnaké káble a istenie DC aj AC,
káble na AC presne podľa návodu, ani hrubšie ani tenšie.
Ale ide aj Phoenix a Multi, na výstup Phoenixu sa pripojí Multi
a v Multi sa nastaví prúdový AC in limit tak, aby to kabeláž
aj Phoenix zvládal, ergo aby bol dobre chladený.
Teraz záleží či je to na jednej baterke alebo dvoch, ergo treba poriešiť
krízové situácie, keď meniče, baterky/BMS a istenie je na limitoch.
Dagus
- Reputace: 220
Mno to je dobrý postřeh, ale pokud dam dc->Phoenix->multiplus s limiterem, tak prakticky to předělám na offgrid a přijdu o fci bypass a nabíječky
ale jo to by chodilo. Furt špekuluji čím pak v létě vytěžovat a nad tou ledničkou.
Teďka po Vánocích by mělo dojet z fóra 16x 120Ah lifepo a to bude nasazeno jako 2x8s se dvěma bms a k tomu záchranné LTO, které bude jako záchrana, kdyby se lifepo rozjelo a bmska by je začala odpojovat. Prodat LTO nemá smysl a lepší jak olovo. Lifepo budu provozovat 3.05-3.375V. třeba s takovou baterkou se měnič pochlapí a naší ledničku rozjede, ale moc tomu nevěřím a navíc v létě by se hodilo vytěžování na AC.
No co dodat, mít víc místa, tak je to jasný, koupím multiplus 2 24v/3000va a je to vyřešené, ale takhle nevím jestli vyměnit 800vku za 1600 a prodat 800vku a nebo přidat Phoenix 800, ale jestli nejde snadno provozovat vedle sebe, tak to je blbé a asi mi nezbyde jiná možnost.
- Reputace: 287
Ja mám na chladničku Phoenix C - 1600 / 12 V,moja Whirlpulka potiahne aj 1890 W pri rozbehu.
Tiež sa dalo na tom Phoenix C vyťažovať do 1200 W špirály.
Ale potom som všetko dal z 12 V na 24 a 48 V, lebo som sa zbavil olova.
Tie staršie Victrony Phoenix / Multi sú ťažšie a viac žerú na voľnobeh.
Tie novšie, Multi II málo žerú, ale zase vidno, že sa tam šetrí. M6 namiesto M8 a pod.
Ešte som používal MeanWell 3000 TN, má aj solar nabíjačku aj AC nabíjačku aj bypass.
Ale je tiež na 12 V. Pri 3300 W ktoré ťahal to už chcelo 3x50 mm2 Cu.
Na obr. fotené z rovnakej vzdialenosti, starý Phoenix a nový Multi II.
Dagus
- Reputace: 220
No ještě to budu muset proměřit a protestovat az budou aku.
Jinak ještě na to vytěžování, nemáte někdo zkusenost s 24V kamionovejma klimatizacema? Značkové stojí nesmysl, ale Číňan to umí za směšné peníze a už i z ČR. CZK 6,720.37 | 12V/24V Electric air conditioning for buses,truck, engineering vehicles, excavators, harvesters and agricultural machines
https://a.aliexpress.com/_mNhKWjB
Baráček máme malinkej a když bych byl schopen v létě zpracovat 1000W na 24V DC, tak by to bylo fajn. Přidal bych k tlmu ochranu aku victron a byla by to paráda. Jen jestli je to namontuj si to sám, nebo to musí někdo naplnit.
lubomirz
- Reputace: 26
sorry ale nespekuluj - ja som mal minuly rok namontovanu klasicku 240V nastennu klimu za 560,-eur s danou, 3.5kW
lokalna firma, lokalne papiere, REALNA ZARUKA 2 roky, ked sa ti henten cinsky zazrak pokazi tak ho vyhodis a mas cistu nulu
a ked na alibabe vidis cenovku 300$ tak doma s dopravou clom a DANOU to budes mat za priblizne 400 eur. To sa neoplati.
Dagus
- Reputace: 220
Hele to beru, ale za měničem multipkus 800 ji nerozjedu
multiplus 2 stoji 38tis a zbyde mi multi 800 a venus os a ma to jen jeden ve direct, takže buď si připojím shunt nebo regl. Nebo multiplus 1 1600VA za 22tis ale podle me tu klimu na 230 to furt nedá. Ten Číňan stojí proti investici do nového měniče pakatel. Jinak ano na 230V bych si vybíral klímu jinak. Jinak tahle cena je z českého skladu a tedy s dph a clem již zaplaveným.
Dagus
- Reputace: 220
Tak už pomalu ale jistě přicházím že nejlevnější bude 48V a chci se zeptat, jakou má účinnost axpert king, když jede jen DC->230V s výkonem 100W? Řeším jestli pokračovat s Victronem Multiplus 2 což je můj favorit vzhledem k ekosystému, na druhou stranu axperking mě láká z důvodu možnosti dohnat výkon z DS bez strachu přetoků. Victron používám tak, že si odpojím vstup a dokud je aku, tak jede aku a když není, tak dělá fci ups a pomalu dobíjí aku, což není úplně fajn. Nejvíc by se mi líbilo udržování napětí aku na nízkou úroveň a co slunce nažene navíc, to se zpracuje. Jen jestli to nebude brát 50W jen že to mění 48/230V. Nemáte to někdo změřeno? Když nebude 3 dny slunce a všechno požene ds-dc-230V tak tech 50W asi kousnu za fci ups, ale aby to propálilo 50W i jen dc-230v je nic moc.
Vitek
- Reputace: 309
Cau pokud chces neco pomerit tak rekni. Muzu ti zmerit co potrebujes. A to jak klidovku tak i se zatezi.Dagus píše:Tak už pomalu ale jistě přicházím že nejlevnější bude 48V a chci se zeptat, jakou má účinnost axpert king, když jede jen DC->230V s výkonem 100W? Řeším jestli pokračovat s Victronem Multiplus 2 což je můj favorit vzhledem k ekosystému, na druhou stranu axperking mě láká z důvodu možnosti dohnat výkon z DS bez strachu přetoků. Victron používám tak, že si odpojím vstup a dokud je aku, tak jede aku a když není, tak dělá fci ups a pomalu dobíjí aku, což není úplně fajn. Nejvíc by se mi líbilo udržování napětí aku na nízkou úroveň a co slunce nažene navíc, to se zpracuje. Jen jestli to nebude brát 50W jen že to mění 48/230V. Nemáte to někdo změřeno? Když nebude 3 dny slunce a všechno požene ds-dc-230V tak tech 50W asi kousnu za fci ups, ale aby to propálilo 50W i jen dc-230v je nic moc.
Pocitej s tim ze spotreba naprazdno z baterek v rezimu SBU tzn ups s dvoji konverzi i s vyplym dobijenim bude 65W z baterek. Tzn pro zatez 100W budes odebirat z baterek cca 165W tzn co chces vykon lomeno prikon? 100/165
Cili kolem 65 procent.
Pokud se ti to nelibi kup si studet nebo fangpusun se 13W a bude ucinnost 88.5 procent
Dagus
- Reputace: 220
Hmm tak jak na to koukám, tak multiplus za to bude stát. Fanga nechci protože ho victron pozná a nepujde mi dohled a když čtu jak studer nekdy jde a jindy nejde, tak to taky nemám zájem, ackoliv to jsou dobré mašiny. Stejně nechápu jakto že Victron umí tak hezkou spotřebu i na 5KW měniči a axpert ne. Co zas nechápu na Victronu je, že nejsou schopni nabíjet když mám odpojen výstup od DS. Přitom by stačilo relé před nabíječem a relé mezi ds a výstup. Pokud by padlo napětí pod mojí hranici, tak by se zapla nabíječka, pokud by padlo ještě níž, hodil by se bypass. Žádná věda, nechápu proč to tak nemají.
Děkuji za nabidku měření, ale tahle spotreba by mi sežrala většinu z mého políčka.
xmasin
- Reputace: 102
Už jsem to měřil, při zátěži 0 - 750W na výstupu má Axpert King režii cca 50W při provozu z baterie. Potom režie stoupá přes 95W při 1500W až k 210W při 2500W, víc zatím změřeno nemám. Viz příloha, měření bylo rozděleno na režii při připojené DS s nabíjením baterie a při provozu pouze z baterie. Při provozu z DS režie trochu stoupá na cca 75W. Pokud jede i solár, tak spotřeba soláru byla cca 20W.
Dagus
- Reputace: 220
Abych neplnil jiné vlákno, tak si zaprasím své. Nemáte někdo přehled co stojí základní projektáž sol el? 4kWp na střeše, 2xregl, multiplus 2 +bižuterie? Odhadem bych to viděl tak na 5tis? Je to reálný? Kolik by vyšla pak asi taková montáž, když by to obnášelo komplet kontrolu prvků, aby to pro montážní firmu bylo košér a případně upozornila na změny co chce, aby to bylo pro firmu zajímavé a vyjela na to papír? Co odhadujete 10, 15, 20, 30, 40 tisíc? Jaká je tak asi praxe?
SlezY83
- Reputace: 10
Tohle by mě zajímalo také...
Teď řeším vlastně podobnou otázku a používám i stejnou značku (teď jenom řeším dilema Axpert vs. Multiplus II).
Ostrov 6,4kkWp mono; Victron 150/35 + 150/45; Multiplus II 5000; 50Ah+50Ah+120Ah LiFePo4 (11,2kWh); Cerbo; BMV-700
Topení klimou; TUV Bojler 80l (předřazen před plynový kotel)
- marsal64
- Reputace: 133
- Lokalita: Velké Popovice
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=6714&p=138745Dagus píše:Nemáte někdo přehled co stojí základní projektáž sol el?
Dagus
- Reputace: 220
Jako 15tis za jednopólové schéma, tak to mi vyrazilo dech.
- Reputace: 1017
Máš možnost stát se projektantem elektro. Nevím proč, ale v mým okolí se do toho nikdo nehrne. Třeba kvůli právní odpovědnosti za správnost a proveditelnost...
- mati
- Reputace: 29
Ale spousta lidí zde na fóru by ocenila , kdyby se někdo do takovéto činnosti pustil - měli by jsme někoho přesvědčit!kodl69 píše:Máš možnost stát se projektantem elektro. Nevím proč, ale v mým okolí se do toho nikdo nehrne. Třeba kvůli právní odpovědnosti za správnost a proveditelnost...
Dávám hlasovat , kdo by byl nejlepší adept..
Já tedy osobně již nepotřebuji , sám mám již instalováno , a na mých nemovitostech již není volná plocha pro další FVe - ale co kdybych si zase nějakou pastoušku zakoupil.,
Dagus
- Reputace: 220
Však netvrdím že je to nepřiměřená cena, jen že mi to vyrazilo dech. Ale to neznamená že to za to nedám. A nedělám si iluze, že pokud to je pro nekoho denní chleba, tak projekty opisuje a uzpůsobuje. Nevěřím že se vsechno projektuje od píky. Hold zkusím poptat známé a okolí, ale mám pocit že fve je furt nové pro projektanty a i pro revizáky co znám.
Ono věc další je, že projektant mi to vyprojektuje a za 2 roky si ČEZ zpomene, že to uděláme jinak a zas to budeme upravovat.
Jinak spravnost a proveditelnost, to bylo hezky vidět v té kauze, jak si ten mladej hoch stěžoval na nepřipojenou el a cenu, co se tu rozebíralo na fóru. Krásně bylo vidět jak to někdo vyprojektoval a jak to nakonec bylo provedeno.
Dagus
- Reputace: 220
No stát se projektant elektro je za 1000Kč a frontu na živnosťáku. Stát se autorizovaným je jiné kafe, alespoň co jsem se dočetl. Se divím že z těch všech lidí co sem chodí to živí tak málo. Přitom je tady takový potenciál si myslím. Ale ono to asi dost je i tím nastavením pravidel ze DS je hnus a je o ní zakázáno mluvit. Ale lepší je radit jak by se to mělo dělat, než že stačí skoro nic a snad nevyhoří, nebo to někoho nezabije. Předpokládám že revizní technici dle zkušeností mezi náma také jsou. Potenciál by tu asi byl, myslím že lidi spíš chtějí kvalitně provedeno s kontrolou, než divočinu.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot], META a 0 hostů
